Гидроизоляция и утепление фундаментной плиты
Ranch
Возникло несколько весьма неоднозначных вопросов по поводу правильного утепления фундаментной плиты и её гидроизоляции.
Итак...
Имеется фундаментная плита толщиной 320 мм из бетона M400 W8, на которой сверху выполнены рёбра жёсткости высотой 160мм и шириной 700 мм под наружными стенами и 400 мм - под внутренними стенами. Это верхний слой "пирога".
"Пирог" снизу вверх следующий:
1. Спрессованная глина (бентонитовая или с большим содержанием бентонитовой глины).
2. Геотекстиль 300 г/м кв. в 2 слоя (с заходом в траншеи дренажных труб и т.д.).
3. Подушка 300 мм из щебня фракции 10-15 мм с гравием 0,63-2мм, послойно утрамбованная виброплитой.
4. Полиэтиленовая плёнка в 2 слоя с проклейкой стыков скотчем.
5. Бетонная подготовка (подбетонка) 100 мм из бетона М200 П4.
6. Покрытие подбетонки обмазочной проникающей гидроизоляцией "Пенетрон".
7. Покрытие подбетонки битумным праймером.
8. Наплавлен еврорубероид в 2 слоя.
9. Собственно, вышеупомянутая фундаментная плита (неутеплённая!).
10. Плита дополнительно покрыта обмазочной проникающей гидроизоляцией "Пенетрон".
Естественно, в плите имеется арматура (2 слоя, 16 мм, с ячейкой 250мм, ячейки смещены относительно друг друга на 125 мм), а также добавка стальной анкерной фибры (30 кг/м куб.) и базальтовой фибры. Бетон в плите уложен с примененим глубинного вибратора и виброрейки.
По всем рёбрам жёсткости плиты постелен рубероид с посыпкой (посыпкой вверх).
Первый ряд стеновых газоблоков уложен на бетонный раствор из цемента М500+Ceresit CR65 c добавкой гранотсева.
В дальнейшем планируется утепление фундаментной плиты снаружи пеностеклом (ЭППС не будет применяться из-за обилия грызунов).
Для засыпки подушки под плиту был снят слой почвы от 5 до 60 см в пятне застройки. Т.е., фактически, с одной стороны уровень почвы выше уровня подушки из щебня, с другой стороны - подушка немного выше уровня почвы.
От края плиты подбетонки почва в некоторых местах удалена на 1,5 м, в других местах (где почва выше) - на 3,5м.
На расстоянии 1 м от края подбетонки в почве уложена дренажная перфорированная труба KORSIS диаметром 110 мм. Она находится ниже уровня начала подушки из щебня. Труба завёрнута в геотекстиль и засыпана щебнем с гравием.
Для дополнительного предотвращения расползания подушки из щебня, на расстоянии 1,5 м от края подбетонки по периметру подушки уложены бетонные столбики-перемычки сечением 120х120 мм. С одной стороны дома перемычки зафиксированы от горизонтального смещения столбиками бетонного забора, установленного на границе участка, с других сторон - залитыми излишками бетона, оставшимися при бетонировании фундаментной плиты.
Это не суть важно. Рассказываю исключительно для понимания того, что плита выполнена надёжно и чтобы в дальнейшем упредить вопросы относительно её конструктива.
Зарнее извиняюсь за неточности в штриховке и несоблюдение некоторых пропорций. Использовал стандартные штриховки и заливки AutoCAD, на скорую руку. Но, думаю, что по этим эскизам всё будет понятно.
В чём, собственно, суть вопросов.
1. Пока фундамент и фасад дома не утеплены, во время дождей вода попадает на ту часть наружных рёбер жёсткости, на которых не стоят стены и которые предполагается в дальнейшем утеплять. Из-за гигроскопичности ГБ и имеющихся полостей и пропусков в структуре раствора, на который ложился первый ряд газоблоков, влага проникает на стены внутри помещения. Предстоят внутренние штукатурные работы и хотелось бы, чтобы осадки не способствовали порче штукатурки. Суть проблемы показана на рисунке 1. Красным эллипсом показано место проникновеня влаги.
2. На рисунке 2 показан возможный путь проникновения влаги.
3. На рисунке 3 толстой чёрной линией показано будущее утепление фундаментной плиты. Предполагается, что оно будет выполнено из пеностекла, которое будет наклеено на специальную акриловую или битумную мастику.
4. На рисунке 4 показано возможное решение для ликвидации проникновения влаги на данном этапе, до начала наружных отделочных работ и утепления фасада и фундаментной плиты. Т.е. предполагаю сделать тонкослойное шпаклевание высокоадгезионным гидрофобным раствором угла примыкания стены к фундаментной плите, с покрытием края рубероида (показано сплошным чёрным цветом). После застывания раствора предполагаю загрунтовать узкую полоску газоблока (шириной 50-60 мм) и на него и зашпаклёванный участок наклеить бутилкаучуковую ленту шириной 100-150мм. В дальнейшем данную ленту снимать не буду, а прямо на неё положу на мастику пеностекло.
5. На рисунке 5 показал аналогичное действие с бутилкаучуковой лентой, которое хочу произвести в помещении до начала штукатурных работ. На ребро жёсткости фундаментной плиты внутри помещения вместо демпферной ленты из вспененного полиэтилена предполагаю наклеить ЭППС, толщиной 10-20 мм.
Правильными ли будут такие решения или необходимо поступить по-другому? Если знаете, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить именно в такой ситуации.
Змінено користувачем Ranch
Теперь далее...
Понятное дело, что подушка из щебня видимой вечно не будет. Необходимо делать отмостку вокруг дома. Возможно, где-то досыпать щебень с заходом на вертикальные поверхности фундаментной плиты и горизонтальные поверхности подбетонки.
В связи с этим следующие вопросы.
1. Чем закрывать боковые поверхности подбетонки и надо ли это делать?
2. Нужно ли боковые поверхности фундаментной плиты дополнительно гидроизолировать рубероидом? Увы, но не слышал, чтобы пеностекло клеили поверх рубероида. Делают ли так?
3. Как не повредить щебнем пеностекло на фундаментной плите?
4. Какую отделку можно применить поверх пеностекла для его защиты?
5. Можно ли досыпать щебень вокрыг фундаментной плиты и если да, то до какого уровня это можно делать?
6. Как правильно сделать в моём случае отмостку вокруг дома, чтобы выйти на уровень почвы?
7. Если предполагается возле дома сделать террасу (правая часть рисунка 1), том можно ли заливать бетон (пол террасы) поверх подушки из щебня?
Заранее благодарен всем, кто может что-то сказать конкретное по сути заданных вопросов и предупредить о возможных трудностях и сложностях.
Просьба, не пинать ногами, т.к. некоторые места на чертеже показаны схематически (дренаж, подушка, примыкание почвы к подушке и т.д.).
укажите на эскизах пирог пола и уровень отметки 0,00 (или чистовой стяжки). также важно знать уровень будущей отмостки и будущий уровень грунта!?
Куда отводится вода из дренажной трубы?
Вот немного всё поточнее, с размерами.
Вода с дренажа отводится в герметичный (с ж.б. дном) колодец из ж.б. колец. Кольца покрыты "Penetron'ом" изнутри и снаружи. Снаружи дополнительно покрыты битумным праймером и на него наплавлен еврорубероид. Об обсыпках, засыпках уже не стану распространяться и углубляться. Во время ливней в колодце было всего литров 20 воды. Всего у него объём около 3 м куб. (чуть меньше).
Также не могу понять, как "согласовать" утепление (ЭППС) под отмосткой с краем подбетонки. Выделил красными эллипсами места, в которых непонятно, как выполнять утепление и засыпку щебнем.
вода куда девалась? Ушла в рассос?
На мой ИМХО никаких мероприятий по вашему списку делать не нужно, кроме выступающей части плиты. Тут я бы рекомендовал алмазной фрезой снять фаску под уклон от края кладки ГБ на пару градусов и пройтись ГИ на цементной основе.
Овалом показано слабое место в части теплопотерь от ТП. Линия показывает рекомендуемое положение экструдера отмостки.
А ХЕЗ, куда вода подевалась. Факт в том, что её практически нет.
Насчёт уклона. Он там есть, вот только косой дождь делает какашку. И Penetron'ом всё прокрашено. Я хочу применить указанные мною извращения для того, чтобы обезопасить штукатурку и тёплый пол до того времени, когда осенью сделаю наружное утепление стен и навесной вентилируемый фасад.
Насчёт ЭППС отмостки. Мне стрёмно засыпать торец подбетонки щебнем. Сейчас всё стоит красиво на щебне. Торец чистый и сухой. Закроется ЭППС сверху - гарантированно пар будет торец увлажныть и подбетонка будет разрушаться. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые фото.
На первых двух фото видно, как всё стоит на щебне.
На третьем фото видно, что под газоблоком раствор, на который его поклали на рубероид, не до ходит до края и не выступает из шва. Когда идёт косой дождь, то кое-где намокает ГБ и влага просачивается на внутреннюю стену. Вот с этим хочу побороться как-то в первую очередь, т.к. предстоят штукатурные работы.
