пара вопросов по канализации
NBB
ну выход из дома канализации уже сделан там где на моей схеме
это от колодцев труба до дренажного поля длинной в 15-18 м и от рижней точки участка к верхней?
Можно и от вашего выхода прокладывать - разницы особой нет.
Насчет перепада участка - сильно большая разница по высоте? (по трубе это будет минус 0,15-0,18 м.)
на 50 и примерно 1м
на 50 и примерно 1м
Немного есть конечно же (лишних около 0.4 м. добавится). Но с другой стороны у вас на заднем дворе куча места для дренажа. Так что, как по мне, лучше один раз покопать, чем потом думать куда расширится.
а если поставить насос чтоб перекачивал воду с третьего колодца в дренаж и вывести его в другую сторону участка сразу? метров за 35 от колодца реально?
то есть он качает до дренажа, а дальше дренаж так устроит что закачанная вода там держится и потихоньку уходит в грунт под газоном
Можно и так. Просто зачем попадать в зависимость от насоса (электрика/поломка насоса) если можно сделать самотеком (хотя вам на месте виднее - насколько это легко и просто).
вывод трубы канализации из дома на глубине примерно 70 от уровня грунта возле отмостки ( отмостки выше)
уклон трубы по колодцам на длиннущие 5-7 м плюс выходят из колодца это будет больше 1-1,2 м наверное на выходе трубы в дренаж и с учётом уклона участка глубина трубы на входе в дренаж будет 2м а так такой суглинок на этой глубине что топором рубить надо..... наверное логично насосом и дренаж на глубине 1-1,5 м
Немного не правильно считаете.
Выход на 0.7. Так как уклон участка в сторону септика (примерно 0,02 (1м. на 50), то и в септик вы должны будете зайти на тех же 0.7 (0,02 отличный уклон для канализации). Так как три камеры то получается что выход из последней будет мин. на 0,85 м (+5 см. на каждой камере).
Возвращаемся обратно на задний двор. Трубу можно проложить с уклоном 0,01. На 20 метров это будет +0,2 м. Плюс добавляем уклон участка (20*0,02 = 0,4) и того получаем что труба будет заходить в дренажный колодец на глубине 0,85+0,2+0,4 = 1,45 м. Что в принципе тоже дофига - вы правы.
Как вариант можно сделать один дренажный спереди и от него пустить полиэтиленовую трубу на задний двор (чтобы в будущем когда участок будет благоустроен - много не перекапывать). Если будете замечать что колодца спереди не хватает - тогда уже установите насос и сделаете второй дренажный колодец на заднем дворе.
Если рассматриваете вариант с одним дренажным колодцем спереди, то в нем потом со временем и установите насос (когда он перестанет работать)
