Канализация на кольцах - нужен совет
cherepaxa
Доброго времени суток форумчанам. Взываю к помощи по планированию канализационного колодца.
Был куплен домик с 2мя отдельными колодцами на кухню и санузел\ванную . Оба оказались неприлично маленькими (тот что от санузла с горем на 2 недели хватает). Как только земля позволит буду делать большую центральную яму, куда хочу сливать обе. Получим как бы перелив и 2 отстойничка. есть спорное мнение куда его делать.
на фото примерное расположение. номера 3 и 4 это канализационные колодцы. идиотский крючек и синий квадрат - это на данный момент абессинская скважина (кесончик метра на 2-3 и глубина трубы 28 метров примерно (со слов старых владельцев)).
красный квадрат - это что-то вроде погреб, котлован обложен шлакоблоком, не насыпной, просто сделана крыша из профнастила (плз не комментируйте это чудо, я хз кто и зачем так сделал )
Асенизаторы говорят тащить ближе к забору со стороны улицы - вроде как логично все. НО! растояние + перелив от кухни придется вести под фундаментом вдоль всей стены (я хз на сколько это правильно). Также имеем уклон с улицы в "город" если смотреть от забора до уровня существующих ям - где-то до метра уклон, может сантиметров 70.
Итого если копать от дороги, получаем минимум метра 2-3 холостого - догнать уклон участка и сделать уклон от существующих ям. Что мне кажеться не сильно круто.
Второе мнение - чуть дальше "скважины" в городе вырыть, хоть копать там может даже и сложнее будет - нужно будет обходить кессон и погреб, Но уклон - углубляться меньше. Из того что смущает: 1. скважина - как никак еще какое-то время это будет основной источник воды в доме. 2 - уклон - читал что не рекомендуется делать яму в "низинке" из за вод и всякое такое.
УГВ - честно не знаю.
из того что планируется - это колодец на штук 5 двухметровых колец из засыкой дна щебнем крупной фракции.
Буду бескрайне благодарен любой критике и советам как поступить.
P.S. фундамент при любых раскладах будет тоже в этот сезон откапываться для гидроизоляции и утепления.
Если использовать кольца
2 м нужно учесть подъезд манипулятор
Можно к тому что есть докопать ище по ёмкости для перелива выход всегда есть лутше решать по месту.
Может немного не так спросил. Вопрос больше о решении где именно делать яму а не как. как то впринципе все понятно).
тут вопрос тащить на улицу и терять пару метров полезной глубины, или ниже? Есть ли какие-то аргументы против одно и второго случая?
У меня была ситуация очень похожа на Вашу, тоже хотел делать два отдельных септика (один на кухню и второй на су), но вовремя передумал и сделал один большой на весь дом, сделал его максимально близко к дороге для выкачки.
Чтоб ответить на Ваш вопрос не хватает данных:
- вид грунтов
- УГВ
- количество проживающих людей
П.С. Пугают Ваши планы на "5 двухметровых колец" - там, что одновременно будут проживать человек 20-30?)
П.С.2. у меня стоит 4 кольца: 2х(2х1,5 м.), делал по примеру соседей, они за 9 лет еще ни разу не выкачивали...
Це перша камера септика.
Кільця 2 метра - 4 шт.
Верхня кришка малого кільця вище рівня дороги на 28 см.
Правильно зроблено ?
Чи потрібно додати ще одне півкільце диаметром 2 м.
Бентежить, що труби каналізації будуть на глибині близько 1 метра від рівня землі заходити у септик....
Це нормально ?
Чи, може, труби каналізації завести у мале кільце ?
Дренажну камеру септика будемо робити поряд - з кілець діаметром 1,5 м. 3 шт.
Нормально.
Добавлено через 54 секунды
Лучше продолжить из колец ф2 м. Больше площадь дренажа.
Є у наявності 3 шт. 1,5 м. - на фото видно.
Тогда яму пошире. На стенки геотекстить и обсыпать кольца щебнем.
Це - зрозуміло.
Ми ще забуримося метра на 3-и , та вставимо труби з отворами.
Штук 5-ть.
Будемо зносити старий будинок та будувати новий.
Також, буде будуватися окремо літня кухня та котельня.
Питання :
- Може слід вже зараз закласти гільзи (кінцевий відрізок каналізаційної труби 2-3 метра) у верхньому кільці септика - приблизно розрахував де вони повинні бути ?!
- Чи не слід зараз таке робити - краще потім відкопати та зробити ?!
Зверху буде парковка (у тому числі для важкої техніки) - забурилися у кришку, мале кільце, додали арматури та бетону.
То, може, таки завести дві вхідні труби каналізації у МАЛЕ бетонне кільце ?!
А вже вихід труби, яка буде йти до дренажного колодязя - зробити у великому бетонному кільці...
Від поверхні землі (парковка) буде відстань 50-60 см.
Але і до будівель там буде відстань 6-8 метрів...
Зверху цю яму далі засиплемо піском.
Зараз вже є впевненість, що - коли поряд проїде колесо вантажівки у 20 тонн, то кільце не зміститься....
Є думка, що геотекстиль буде перешкоджати дренажу - після того, як замулиться.
Відео - з 23 хвилини 49 секунди.
Добавлено через 1 час 10 минут
Геотекстиль не можна класти на дно дренажу.
Відео з 20 хвилини 10 секунди.
Якщо у вас така думка, не застосовуйте. Нехай краще щебінь у вас замулиться піском бистріше.
Хто уважно читає і слідкує за цьою гілкою форуму, десь з 2009 року про це знають.
У нас ґрунти: 1,5 м. чернозему, далі - якась світло-жовта глина.
Як воно дренажує - не зрозуміло.
Сусіди - у яких вигрібні ями без дна - кажуть, що у них усе гаразд...
Але, мало у це віриться - щоб у глині було усе гаразд.
Може, - вони у чернозем скидають....
Напевно, я поряд ще викопаю яму завглибшки 5 метрів.
Яму з боків та згодом - зверху оберну у геотекстиль.
Кину туди - трохи піску, потім - пів метра щебеню великої фракції (напевно на 70 мм.)
Поставлю поряд дві камери з бетонних кілець 1,5 метра у діаметрі :
- це буде другий приймальний колодязь (3-и кільця 1,5 м. З ДНОМ - туди кину компресор для аерації),
та третій колодязь - з 2-х кілець 1,5 м. БЕЗ ДНА та с отворами у стінах.
Усю цю яму засиплю щебенем великої фракції , та напевно, ще зроблю невелике поле фільтрації - від третього колодязя.
Правда, поле фільтрації буде знаходиться безпосередньо перед в'їздом до гаражу.
Іншого місця не має - 4,5 соток, ділянка на схилі але місце гарне.
Добавлено через 1 час 3 минуты
На території , від попереднього власника, залишився металобрухт.
За пару годин зварили металеву конструкцію та запустили бійця забуритися у стінки та забити арматуру у отвори - з арматури того самого металобрухту.
За попередніми розрахунками - собівартість дна не повинна бути більше ніж 1000 грн. (правда, без врахування вартості тельфера - але той був у планах щодо купівлі у будь-якому випадку)
Дно нам пропонували за 2500 грн.
Правда, на наступний колодязь, дно будемо або замовляти, або відразу забетонуємо, а вже потім будемо монтувати кільця...
Бо я якось не врахував вартість витраченого свого часу , а там вже перевалило за два подібних дна.:pozor:
Навіщо вам робити поле фільтрації перед вїздом ?
Це не розумне рішення. Все інше вірно плануєте. Третє кільце посадіть на глибину де починається пісок і зробіть навколо ного щебневу обсипку, обгорніть щебінь геотекстилем і все буде добре. Це приумові шо грунтові води у вас на глибині від 5 метрів і більше.
Іншого місця для поля не має.
А у чому там може бути проблема - якщо воно буде на глибині 1 метра від рівня землі ?
Як міркуєте - чому американці не вкопують у якості дренажного колодязя кільця ?!
Вийняти ту бурильну техніку - це куди більше коштує грошей, ніж дати двом мексиканцям завдання закопати три кільця....
Ви міркуєте з точки зору українця (типу сам знайшов/найняв людей - все викопали і забули). В них же, щоб зробити дренажне поле, треба спочатку все погодити з міською радою (іншими словами розробити проект), а потім найти ліцензовану фірму яка все зробить. А фірмі в свою чергу легше купити таку бурильну установку якою можна за один день все виконати, ніж наймати декількох робочих + маніпулятор + замовляти десь кільця і т.д. Тому бурильна установка навпаки виходить дешевше. (зверніть увагу - траншею теж копає екскаватор - а не робітники вручну (в США - погодинна оплата праці)).
В Україні септик теж потрібно погоджувати.
Наскільки я знаю - у Америці (може не в усіх штатах), але цілком можна без будь-яких фірм , самостійно збудувати та ввести в експлуатацію житловий будинок.
Я, теж, замовляю техніку.
Здебільшого лише тому, що мені лінь та шкода витрачати свій час на те, щоб керувати оболтусами та балбесами з лопатами.
Міркую, у Америці здебільшого роблять саме з тієї самої причини.
Ще один септик біля Нью-Йорка, але вже з дренажним полем з труб.
Так, можливо зробити все самостійно (так як і у нас). Але не варто порівнювати погодження в Україні та США. В них набагато все жорсткіше в плані виконання норм (тобто те що ти робиш все самостійно - не звільняє тебе від виконання нормативів). Зверніть увагу на те що говорить автор в другому відео починаючи з 43 хв. (що це вже все його дуже втомило і перетворюється в якийсь кошмар, тому що інспектор приходить і каже що не так - і її на хвилює що все вже побудовано - ти повинен або переробити або тобі не введуть в експлуатацію).
Ось Вам і відповідь чому вони не використовують бетонні кільця в якості дренажних колодязів. Тому що це набагато затратніше (по часу, фінансам і т.д.) ніж інші методи (в тому числі дешевшою є оренда тієї бурової установки), а не тому що це поганий метод фільтрації.
