vadim240283 Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 Добрый вечер,форумчане! Строю одноэтажный дом, 2 санузла. Канализация будет септик из 4 колец. Нужна ли фановая труба вентиляции канализации, или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 Добрый вечер,форумчане! Строю одноэтажный дом, 2 санузла. Канализация будет септик из 4 колец. Нужна ли фановая труба вентиляции канализации, или нет? Да, нужна!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2020 Если не делать фановую трубу, то какули не будут смываться ожидаемым эффективным потоком а будут крутиться красиво в вашем горшке в ожидании второго и возможно даже третьего смывания. Более того, при активном сбросе воды (например слив воды с ванны) уровень в септике будет резко подниматься подниматься и выталкивать газы в вашу систему и запахи из септика могут быть в вашем санузле и кухне. Приятного аппетита )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 17 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2020 Спасибо! Скажите, а фановую трубу обязательно нужно выводить на крышу, или можно на чердак? Какие требования к высоте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2020 Спасибо! Скажите, а фановую трубу обязательно нужно выводить на крышу, или можно на чердак? Какие требования к высоте? Если вы хотите, чтобы у вас на чердаке пахло какулями и зимой всё было в конденсате и гнило - то можно и на чердак 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2020 Спасибо! Скажите, а фановую трубу обязательно нужно выводить на крышу, или можно на чердак? Какие требования к высоте? На чердал, франтон, подшивку, и.т.д, выводят от безысходности, когда забыли вывести фан через кровлю. Вставьте в кровлю проход через крышу под фан 110 мм. (так и называется). В стороне от вентиляционной трубы 2 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 На чердал, франтон, подшивку, и.т.д, выводят от безысходности, когда забыли вывести фан через кровлю. Вставьте в кровлю проход через крышу под фан 110 мм. (так и называется). В стороне от вентиляционной трубы 2 метра. А чем фронтон вам не угодил? Проще и дешевле чем проход, и мембрана целая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 А чем фронтон вам не угодил? Проще и дешевле чем проход, и мембрана целая. Мне по работе нет разницы, а вот когда готова штукатурка в доме и фасад, то фан через франтон намного сложнее и дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 На чердал, франтон, подшивку, и.т.д, выводят от безысходности, когда забыли вывести фан через кровлю. Вставьте в кровлю проход через крышу под фан 110 мм. (так и называется). В стороне от вентиляционной трубы 2 метра. Когда забыли вывести через кровлю, покупается проходка Vilpe, с фановой трубой, и аккуратно устанавливается на кровле. В комплекте с проходкой идёт и манжета для мембраны 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Когда забыли вывести через кровлю, покупается проходка Vilpe, с фановой трубой, и аккуратно устанавливается на кровле. Все правильно, иногда так и делают. Но сантехники кровельными работами не занимаются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Или как вариант, поставить фановый клапан в доме, а вентиляцию сделать непосредственно около септика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Или как вариант, поставить фановый клапан в доме, а вентиляцию сделать непосредственно около септика Для частного дома оба варианта бесполезны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Для частного дома оба варианта бесполезны. Можно аргумент почему? Фановый клапан - скорее всего в стояке воздуха будет достаточно что бы смывалось без проблем, но все же. Вентиляция для септика не нужна? У меня сейчас просто такой же вопрос стоит, проход делать не хочу, есть желание вывести через фронтон (который не видный) вариант первый. второй вариант думал вывести на чердак стояк, и закрыть его клапаном, или около унитаза поставить клапан. дом с 1м санузлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Можно аргумент почему? Без фана, при наличии уклона канализация будет работать штатно. Я говорю о запахе из канализации в доме. Как только в каком либо приборе (чаще душевая кабина) пересохнет гидрозатвор, начинается амбреееее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Без фана, при наличии уклона канализация будет работать штатно. Я говорю о запахе из канализации в доме. Как только в каком либо приборе (чаще душевая кабина) пересохнет гидрозатвор, начинается амбреееее. Так оно и с фаном воняет, и при наличии сухого затвора даже когда пересыхает. ТОгда информацию принял, поставлю фановый клапан около унитаза и все. Вентиляцию септика сделаю около септика. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Так оно и с фаном воняет, и при наличии сухого затвора даже когда пересыхает. Это должно уж очень повести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 (змінено) Так оно и с фаном воняет, и при наличии сухого затвора даже когда пересыхает. ТОгда информацию принял, поставлю фановый клапан около унитаза и все. Вентиляцию септика сделаю около септика. Спасибо. Плохо почитываете форум. Если одноэтажное здание (на практике и двухэтажное), и если простая выгребная яма или центр каналия, фан вообще не нужен. НО! если у вас септик, нужна приточная и вытяжная вентиляции, для жизнедеятельности микроорганизЬмов в сливных водах. У дренажа делается приточка, фан- вытяжка. Т.е. при наличии септика КАТЕГОРИЧЕСКИ не ставить всякие вакуумные клапаны на вытяжной стояк. В качестве "кулибиничества" можно поставить на приточку у дренажа аэратор. Обратная тяга не даст распространятся запаху по двору. На счет вывода на крыше фана. Не обязательно его располагать на 2-10м от вентиляции. достаточно его вывести выше от выхода вентиляционных шахт. Змінено 19 липня 2020 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Прошу прощения у топикстартера, влезу, Тоже интересно Как полагают специалисты, Какой минимальный Диаметр фановой вентиляции? Вот если, например, от верхней точки стояка сделать отвод диаметром 50мм, поровести его под кровлю трубой 50мм, затем разширить под стандартную кровельную проходку 100мм,. Работать будет полноценно или не очень? Предполагается станция очистки сточных вод с компрессором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Работать будет полноценно или не очень? Предполагается станция очистки сточных вод с компрессором. В Вашем варианте 100 мм. без всяких заужений и контруклонов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Прошу прощения у топикстартера, влезу, Тоже интересно Как полагают специалисты, Какой минимальный Диаметр фановой вентиляции? Вот если, например, от верхней точки стояка сделать отвод диаметром 50мм, поровести его под кровлю трубой 50мм, затем разширить под стандартную кровельную проходку 100мм,. Работать будет полноценно или не очень? Предполагается станция очистки сточных вод с компрессором. Если у вас одноэтажный дом, вам фан не нужен. Только выход вентиляции в дренаже. На практике не срывает затворы и в двух этажах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 В Вашем варианте 100 мм. без всяких заужений и контруклонов. Сергей, спасибо за ответ, Но как Вы догадались что у меня одноэтажный дом с одним санузлом? Или это не имеет значения, в принципе построения системы очистки сточных вод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Сергей, спасибо за ответ, Но как Вы догадались что у меня одноэтажный дом с одним санузлом? Я не знаю какой у Вас дом. Правда знаю где находится Леоновка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Если у вас одноэтажный дом, вам фан не нужен. Только выход вентиляции в дренаже. На практике не срывает затворы и в двух этажах. Вы возможно правы, но т.к. Фан будет в любом случае, вопрос в том, можно ли провести его 50-й трубой и расширить без каких либо ощутимых последствий на выходе до 100 мм под стандартную кровельную проходку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 вопрос в том, можно ли провести его 50-й трубой и расширить без каких либо ощутимых последствий на выходе до 100 мм под стандартную кровельную проходку? У меня один из заказчиков так и сделал. Лично я не заметил каких-либо негативных последствий в работе его канализационной системе (был опыт её использования..))) Да и отзывов негативных от него я не слышал. Думаю, должно работать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Да и отзывов негативных от него я не слышал. Думаю, должно работать У меня были вопросы. Помимо моих заказчиков, я жил сначала в одноэтажном доме, с выгребной ямой, септиком и в конце концов с городской канализацией. Затем появился второй и третий этажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
