Вот захотел я себе мини-прудик
Фрай
Обещал рассказать за прудик.
Не люблю пообещать и не выполнить, плохо себя чувствую.
Желание иметь маленький водоёмчик было давно.
Напряг сыновей выкопать яму, устелил специальной плёнкой, обложил дёрном, залил водой и пустил карасей.
Каждый раз, приезжая на дачу, первым делом открывал пиво и забрасывал удочку.
Но, весной проснувшиеся кроты прогрызли дырки и прудику пришёл пипец. :cry:
Вид с балкончика, май месяц.
Карасей отдал друзьям, (рука не поднялась), а жаб отнёс на болото.
И тогда взялся основательно, но своими силами. Выкопал по новой, как раз отошли грунтовые воды, а они у меня очень близко.
На дне выкопал по периметру траншею глубиной см 20, как на фундамент, и залил бетоном.
Потом понавставлял вертикально арматуру и привязал к ней сетку для бетонирования, получился как бы заборчик.
Немного откопал фундамент и выставил опалубку в виде листов железа,
какие были под рукой, и присыпал землёй для надёжности, а в местах стыков ещё и зафиксировал кольями или трубами.
Начальной стадии на фото нет, но можно увидеть на этой фотке трубы (колья)
И так каждые выходные, снимал готовое, подсыпал землю, наращивал снова опалубку изнутри,
а наружной опалубкой мне служила земля, прикрытая п/э плёнкой.
С одной стороны решил увеличить зеркало воды, да и прибрежные растения надо было на что-то поставить.
Срезал землю, выстелил плёнкой, залил первый слой, заармировал и залил вчистую.
Чтобы не париться с загибанием арматуры просто просверлил отверстия, забил арматуру (только не насквозь!!!)
и вывязал из сетки "заборчик".
Потом отмерил толщину стенки и по периметру насверлил временные отверстия и повставлял арматуру,
чтобы держала обалубку, снизу подсыпал песком для надёжности.
Каждый раз уезжая смачивал и накрывал плёнкой работу, бетон не должен пересыхать.
Пройден еще этап.
И так по выходным дням, практически сам, вдвоём с бетономешалкой :lol: , купленной специально для этого дела и вывел периметр.
Думал сравнять с поверхностью, но потом вспомнил, что когда косишь траву вокруг, то она от косилки летит в прудик, что не есть гуд.
Прикупил карпатских камней и выложил верх, пусть не натурально, зато практично.
Целый день подбирал , расставлял и так и эдак, пока стал укладывать.
Вместо раствора мешал бетон с гранотсевом, чтобы не потрескалось.
После укладки этих камней на пальцах у меня цемент повыгрызал дырки (работал голыми руками) :oops:
Выкопал песок от опалубки, пора делать дно.
Важно!!!
Если нет проблем с грунтовыми водами, то начинать нужно именно с дна, а уже на нем монтировать опалубку
и гнать стенки, это будет более правильным решением.
Короче выкопал,
засыпал крупной щебёнкой, утрамбовал, засыпал песком, устелил плёнкой, снова насыпал крупный щебень,
насверлил отверстий в стенках и позабивал арматуру, к ней привязал сетку и всё готово к заливке дна.
Приезжаю на следующий раз, а там водоём – поднялись грунтовые воды.
Стал мастырить слева ящик для камыша. Опять насверлил отверстий, дырки сверлят только в голове,
и забил арматуру, сварил каркас ящика, выставил опалубку и в несколько этапов забетонировал.
Залил, конечно после выстаивания и набора крепости бетоном, воду, немного,
чтобы смыть цементнобетонную пыль, откачал и залил чистой.
О! При строительстве продумайте, где у вас будет стоять насос (у меня съёмный) для водопадика и фонтанчика,
Я не подумал и вот та трубка под "челюстью" водопада для подачи на него воды,
но тогда не получается циркуляции, брать воду нужно в противоположном конце.
Также обязательно заложите трубу перелива. Можно подумать и за подсветку, но я не делал.
Поехал на болото, нарвал с корнем лилий, камыша, рогозы, водорослей и др растений, уже цветущих,
приехал, всё высадил в различную тару и предварительно купленные специальные корзинки или из пластиковых
старых вёдер, насверлив отверстий, посадил. В корзины сыпал песок, сверху прикрывал крупным щебнем.
  • Лайк 7
Вода была мутная, но уже через неделю просветлела.
673868ef185a.jpg[/url]
В дальнейшем, после каждой утиной охоты привозил какое нибудь интересное растение или водоросли и сажал.
Здесь и чучела пригодились.
Вода не цветёт, так как растения сами создают баланс.
Наловил карасей, запустил. Они там хорошо размножаются и зимуют.
Карась клюёт в любую погоду. Наверное знает, шо отпущу обратно. :lol:
Завелись жабки, вечером порой концертики, супер.
Дмитрич, вот та "челюсть", это брал "на временно" готовый водопад,
да так и осталось - хорошая поилка для птиц, заодно и купальня им
Р.С. Вот вкратце и всё. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт.
Удачи всем!
Змінено користувачем Фрай
  • Лайк 12
произвольные, все делалось на глаз и только глубина 1,5 м
А внутренние диаметры по дну и по зеркалу? А толщина стенок?
А меня комары интересуют, при таком раскладе
С какой целью интересуетесь? Как донор?
Короче, было на даче место которое решил выделить для прудика.
было тогда у меня три сына и три лопаты, дал задачу выкопать отсюда и до обеда. :D
То бишь, всё на глаз.
Потом точно так же копал на глаз под бетон.
Сколько смог столько и выкопал.
Где-то метра три-четыре в длину и два-три в ширину.
Я и колбасу покупаю "вот столько, а не сто грамм или триста грамм"
  • 1 рік потому...
Красиво получилось!!!))) И главное, что это прудик - Ваш, спроэктированный и построенный собственноручно)))
И воду не подливаете? Все за счет грунтовых вод? Или все-таки уходит?
Дык, чаша же бетонная )
Уже второй прудик сваял
Зачем зависеть от УГВ?
  • 2 роки потому...
Который день борюсь с жабами в пруду, отлавливаю и выбрасываю подальше абы не метали икру
смотрю, а в горшке с травой мелочь икру мечет
я в шоке
7 часов назад, Фрай сказал:
я в шоке
В мелких и маленьких озерах карась мельчает из-за банальной пищевой конкуренции.
Помочь может только истребление большей части карася, но это не надолго, потому что из за тугорослости перестраивается половое созревание и небольшие особи уже готовы метать полноценную икру.
3 часа назад, serges сказал:
В курсе, как потеплеет наверно таки откачаю воду и почищу основательно от живности.
хотел щучку запустить да не рискнул, у меня там ещё шубункины живут и плодятся.
Да и не только здесь, весь труд за столько лет насмарку.
а нормального хоста для фоток не знаю
