Нужно "взломать" защиту гаджета. Хэлп!
#roofinspector
История такая:
1. Имеем инструмент - газовый гвоздевой пистолет
2. Родные баллончики оборудованы чипом-антенной, который, очевидно, является счётчиком кол-ва выстрелов. Через 4000 ударов нужно покупать новый баллон а хотелось бы просто его перезаряжать. Разница по деньгам и гемору существенная. (фото чипа и антенны прилагаю)
3. Пистолет имеет приёмную антенну, которая и считывает с чипа информацию. Чип встроен в баллон, но легко извлекается.
Старая модель не имеет такой антенны и мы спокойно "подливаем" газа в родные баллоны и горя не знаем. А вот в новой модели такой сюрприз.
Подскажите, куда идти? К кому можно обратиться?
Знаю, что систему можно обмануть и поляки это делают. Но как - пока не ясно.
То ли перепайка платы управления. Или "обманка" для антенны. Или перезапись чипа.
Короче, накидайте подсказок, плиз.
История такая:
Короче, накидайте подсказок, плиз.[
ще б модель пістолету знати :)
Секрета нет.
Paslode IM90Ci Lithium
Но что это меняет? Тут нужно вручную тыкать-мыкать, я думаю.
гугл не знает, видно "буржуи" не заморачиваются с балонами
тут нужно ломать сам протокол обмена и писать обманку, хорошо будет если там чтото стандартное примитивное и без шифрования
Для начала можно банально проверить записывает и считает инфу инструмент или баллон.
Взять новый баллон пару раз использовать и попробовать поставить заправленный старый, будет ли работать.
Дальше по результатам.
Ещё как вариант считать данные с баллонов приемником для магнитных карточек (те что используются для открывания дверей) и смотреть что отличается.
Есть подозрение, что там банальная RFID метка.
И видя что меняется в разных баллонах попробовать подобрать.
Добавлено через 3 минуты
Ещё как вариант, попробовать старый баллон (заправленный) на другом инструменте
На днях приедут свежие баллоны. Можно будет сравнить.
Но чем? Как?
У меня на объекте из точных приборов есть только кувалда.
Может непосредственно счетчик ударов отключить?
Наверняка нужно вмешиваться в распайку платы.
Чешутся руки просто замкнуть контакты на антенне. Но сцыкотно: в вдруг спалю
Так а чем заправлены балоны?Может легче к нему какой нипель примастырить и через него перезаправлять .
Добавлено через 36 секунд
Ни в коем случае.
Газом.
Система подаёт определённое количество газа через клапан, который открывается на определённое количество времени, тем самым точно дозируя воздушно-газовую смесь. Так от балды пшикать - не вариант.
На старых моделях пистолета нет такой антенны и там всё работает нормально.
Хотим что-бы новая модель работала "по старому обряду"
Добавлено через 56 секунд
Как такового счетчика нет. Вся информация в чипе. Видимо он перезаписывается с каждым ударом.
в любом случае нужен сниффер и програмист разбирающийся в электронике и сидеть смотреть что там передается при каждом щелчке, кувалдой вопрос не решить (((
ну и как писали попробывать вариант подмены балонов, пропустить через него штук 10 балонов а потом старый закачаный подставить, может сам пистолет ведет учет, если не прокатит - значит пишет таки на метку в балоне
и для интересу - сколько стоит балон ?
в 99,9 % сгорит
Такой видос нашел.
youtu.be/TbPI__gh97o
Там спрашивают в коментах , как быть с чипо.Чувак отвечает пишите на мыло.Там в конце коментов есть.
Тут чувак , пишет , что за 600зл перекинули електронику.Другой просто продал бо не выгодно пользоваться www.elektroda.pl/rtvforum/topic3319281.html
Боюсь производитель понял, что его обманывают, пользуясь левыми или перезаправленными баллонами и сделал выводы.
Простейший способ - гуглить кто уже эту проблему решил. Или искать кулибина - но без гарантии результата.
В ролике грит балон 30зл.Эт на 1250ударов ?!
5гвоздей 1 грн забить.
Умножить на к-во проданных девайсов - и производителю хорошая копейка набегает на расходке.
350 грн.
но и их найти сложно
заправка саморучно - 1 грн
350 грн.
Т.е. вы понимаете, сколько крадете у производителя? Это вам даже не контрабанда сигарет в Европу.
Ничего не знаю. За всё уплочены деньги.
Более того, и гвозди не брендированные и футболки мы не купили оранжевые себе. Ай-ай-ай!
  • 1 рік потому...
История такая:
Добрий день! Чи вдалося Вам вирішити цю проблему?
Нет.
До решения проблемы так и не добрался.
Сменились приоритеты, потребности, задачи. Инструмент продал.
Вангую, на балоні класична проксіміті картка з декрементним лічильником.
Тре когось, хто має рідер і може зчитати/прошити, тобто зклонувати новий балон. Не думаю, що там хто з якими криптами бавився.
