Ремонт дренажной системы на базе дренажных блоков
Tavruxa
Добрый день.
Прошу консультации по вопросу ремонта системы дренажа на базе дренажных блоков.
Вводные:
3-4 человека, постоянное проживание.
Септик 3м3, 5 дренажных блоков на щебневой подушке, 9 лет эксплуатации дренаж перестал работать....УГВ низкий, геология не очень, выбрали на всю стрелу трактора суглинок заменили на песок, геотекстиль внизу не стелили, сверху накрыли.
Бактерии применялись только первый год-два, потом увеличил частоту откачки 2 раза в год + подливал раз в год немного химии для септиков..
Обсуждение и схема монтажа вот тут...:https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3775&page=12
Фото монтажа 9 летней давности прикладываю...
Вопрос, какие варианты выхода из сложившейся ситуации видят уважаемые форумчане и опытные строители?
Спасибо.
даю 99 %что все полости под дренажем намыты песком и осталось свободного пространства 30% :)
сверху было укрыто геотекстилем...
Добавлено через 3 минуты
Как делается ремонт заиленного дренажа? Я никогда с подобным не сталкивался...хочу понять чего нужно добиться...
Цель убрать щебень и засыпать новый, промыть и поставить блоки на новый....правильно понимаю? или есть еще нюансы?
сначала эндоскопом исследовать а потом принимать решения
в худшем случае даже землю убрать засранную
Я понимаю что вскрывать нужно 100%, по всем рекомендациям срок службы закончился...тем более что пренебрегал бактериями.
Хочу понять что нужно заменить/промыть, щебень, грунт под щебнем, грунт по бокам траншеи трогать или только ту часть которую копали при монтаже...может чего сделать в процессе что бы продлить срок службы после ремонта...ну там сделать шире например, блоков доставить, фильтров добавить....
Спс..
Спс..
Советов? Поехали.............:lol:
Разрываете все нах. Вынимаете тоннели. Вынимаете щебень. Промываете. Грунт можете не снимать, если ему кирдык, все равно много не снимите. Пока будете это все делать, вода потихоньку будет уходить и место подсыхать.
Укладываете на место щебень. Ставите тоннели. Обсыпаете мелким щебнем (напр 5-20). Укутываете геотекстилем 200-250г/м иглопробивной.
Закапываете, не забыв, вывести вентиляцию.
P.S. Я бы вмантулил бы туда еще дрен насос с поплавком, на всяк случай.
Потом можно сброс от насоса и в дрен колодец соорудить (тьху-тьху), если снова понадобиться трах-тибитах :)
подождите немного день два э это будет топ раздела советов надают :beer:
Интеерсно послушать советы гуру, с учетом того что в данном случае все изначально сделано с соблюдением технологии
ну насчет соблюдения технологий сомневаюсь, объема септика 3м3 для 4-х человек маловато.
ТС сообщил, что бактериями не пользовался
а септик, в таком случае, хоть раз выкачивался?
контролировали уровень густенького на дне? или оно спокойно перетекало в тоннель?
там же корзина с засыпкой на выходе, которую надо промывать периодически
Септик выкачивался 2 раза в год по графику (весна/осень), при каждой откачке септика корзина с пузоланом доставалась и камешки перемывались из шланга и возвращались обратно..
На карантине 4 человека, до карантина 2 взрослых+ребенок.... (4-5 последних месяца)
3м3 эколайн рекомендовал установку для 3+1 человек...
Добавлено через 10 минут
Септик сейчас пустой, воду в дренаж пока не пускаю...
Вчера замерял уровень воды на выходе в трубе вентиляции, упал где то на метр.., то есть уходит жидкость, но медленно...
Так же обратил внимание на отложения на стенках горловины септика (у меня над септиком надстройка из кирпича, так как он на 80см ниже уровня земли стоит), керхером отмывается, но очень тяжело....крупного ничего не висит на стенках, но налет есть. Я так понимаю что эти то что пропускала корзина с пузоланом, и оно так же успешно перетекало в дренаж, и такая же пленка скорее всего на щебне под дренажными блоками...
Добавлено через 8 минут
пару деталей уточню по обратной сборке:
1. блоки ставим на подушку щебня 20-40
2. по бокам в траншею до верхнего уровня блоков сыплю щебень мелкой фракции 5-20
3. сверху стелю геотекстиль, и засыпаю грунтом..
По бокам траншеи нужно где то проложить геотекстиль, или только горизонтально по верху блоков? "Укутывать" вроде как это не накрыть, уточните пож...
Добавлено через 20 минут
Пока вижу такой план действий:
1. септик раз в неделю откачиваю, воду в дренаж не пускаю, жду строителей
2. по факту приезда рабочих, откачиваем воду из дренажа через вентиляцию и раскапываем траншею до блоков, пытаемся не поломать блоки трактором
3. снимаем блоки, выгребаем щебень, выгребаем песок под щебнем на глубину стрелы (сколько достанет)
4. засыпаем новый песок, трамбуем, засыпаем новый щебень, трамбуем ставим блоки, обсыпаем мелким щебнем, накрываем геотекстилем
5. из модернизаций вижу такое:
- докупить пузолана, частично заменить и добавить в корзину
- докупить 1 дренажный блок (есть место куда его поставить)
- купить 3-4 бетонных кольца 1м, поставить их после дренажа с целью в перспективе использовать как расширительную емкость для приема "залпового сброса" и как распределительный колодец для выброса воды насосом в дренажные траншеи если КПД восстановленного дренажа не будет удовлетворительным.
Поправьте, добавьте пож.
Главное отделить щебень 5-20 от грунта. Очень тщательно "укутать" и при засыпке не дать задерется текстилю. Больше никуда не нужно. Я честно говоря, и вижу вашу проблему, ваш щебень сейчас весь в грунте. Когда грунт подпирает на текстиль с внутренней стороны, получается не проходимость :lol:ИМХО.
  • 2 місяці потому...
Столкнулся с похожей проблемой: спустя два года эксплуатации дренажное поле заилилось (8 блоков граф), грунт - песок, угв весной 1м. Неделю назад психонул - установил 5 колец высотой 60 см и диметром 2.2м на щебневой подушке 30см, кольца с переливами и крышками для доступа в каждое кольцо. Попробую сбрасывать сюда воду из септика граф.
Удивительно, что на песке за 2 года заилилось. Геотекстить под блоками?
Не у всех есть возможность раскопать ландшафтный дизайн.
Геотекстиль над блоками, и доступа для их чистки к сожалению нет. Поэтому и решил сделать кольца с доступом для замены щебня. Ну они не то что заилились - просто сейчас иногда стоки булькают в дренаже, похоже скоро совсем перестанет впитывать дренажное поле.
...............Попробую сбрасывать сюда воду из септика граф.
А сколько проживающих и какой объем септика?
