Прошу совет по кровле!
Мадам-м-м
Привет всем !!! Посоветуйте,что лучше выбрать-битумную черепицу или металлочерепицу и какую фирму?
  • 3 тижні потому...
Нет,нет мне что-нибудь полегче и дешевле..Битумка??? Как вы думаете?
посчитайте пирог битумки и будет вам дешевле Аляска
  • 3 тижні потому...
посчитайте срок експлуатации битумки, цементной, и натуральной глиняной черепецы и тогда вам будет еще яснеэ ситуация, потому что выйдет что натуральная черепица в 2 раза дешевле етих всех пародий! А по выбору Николаевцев - АЛЯСКИ, у меня есть что показать .......поверте ето не кровельный материал для частного дома.......
Могу предложить битумную черепицу SHINGLAS от 58грн за м.кв.
Могу выслать полный прайс на черепицу с картинками. Пишите в личку!
  • 3 тижні потому...
Я понимаю,что в итоге нат.черепица более экон.вариант(скупой платит дважды),но я сейчас не готова выложить всю сумму на этот материал.Может лет через 10-15...А это время бит.черепица я думаю продержится..
Я думаю металлочерепица дешеле будет да и в монтаже быстрее! У нас Lorica от Ависты....Качество хорошее ;)
  • 1 місяць потому...
мой выбор был - битумная т.к. по-сути недостатков я в ней не вижу а вот металлочерепица требует громоотвод, сильнее грееться, шумно в дождь, если не качественная то может поржаветь
еще набор памперсов чтоб когда молния гремит было куда сходить .... Главный недостаток битумки - что как и на рубероиде потом возможен мох , ну и плюс чуть дороже на матриалах, ну и что будет с осб через 30 лет .
Шумность МЧ преувеличена . Проржаветь в принципе не может пока последнй грамм цинка не сойдет ( химия ) , даже если полимерный слой каким-то чудом разрушиться.
Часто нарушают технологию укладки . А так - выбор материала - вопрос религии .
По поводу страха поржаветь, шума, громоотводов - риски у МЧ выше чем у битумки, однозначно. Поэтому, если остановитесь на металлочерепице не экономьте, соблазнившись двумя, тремя рублями экономии у какого-нибудь местного производителя (я говорю о Днепропетровском регионе, за другие не знаю, хотя думаю тоже имеются). Покупайте у брендов и возможно даже напрямую без дилеров. Под брендами я понимаю RUUKi, ТПК, Пуршинский, возможно Ависта ЛОрика, хотя с ней как раз и не работал, хотя плохих отзывов не слышал. Лучше остановиться на тех, кто работает только с проверенным импортным металлом, т.к. качество МЧ в большей степени определяет металл из которого она сделана, а не фирма, которая прокатала металлопрофиль. О качественной прокатке говорит геометрия листа (плотность того как он лежит в пачке). Еще одним из аспекта выбора типа финишного кровельного покрытия является сложность кровли, количество и форма плоскостей. У металлочерепицы на сложных кровлях большой отход и сложнее качественно сделать все "проблемные узлы" ендовы, примыкания, переломы и т.д. Поэтому для сложных кровель предпочтительнее битумка, т.к. МЧ может от 15 до 25% уйти на металлолом и битумка для таких кровель более надежная. А в общее, наверное процентов 70% качества полученной кровли определяют монтажники. Поэтому, резюмируя все мною выше сказанное, уделите основное внимание поиску хороших монтажников, но и о материале не забывайте.
  • 4 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
...согласен с товарисчем! хочется еще добавить, что многие производители МЧ, ссылаясь на гарантию, акцентируют внимание на массу "НО". например, не дают гарантию на покрытие, где дорезки в ендовах и других "злачных" местах :) сделаны болгаркой а не ниблером (не знаю как на русском? в общем, электроножницы по металлу). это из личного 8-летнего опыта работы кровельщиком-жестянщиком на бескрайних просторах польши и германии)) поэтому, в выборе монтажников я бы советовал обращаться именно к кровельщикам а не просто строителям.
...относительно же материала, я все же на стороне черепицы! будь то керамика или цементно-песочная!;)
  • 2 місяці потому...
Оптимальный выбор битумная черепица! Например Shinglas)
Металочерепица просто выкинутые деньги если она не стоит порядка 90грн.экономить на кровле то же самое что экономить на фундаменте!
При выборе кровли, в первую очередь нужно изучить существующий опыт запада. Битумная черепица (хоть и не в том виде что у нас) используется в США уже не один десяток лет и гарнантию на нее западные производители дают "пожизненную", т.е. более 50ти лет! Правда тощина такой черепицы ~ 10мм. Металлочерепица или композитная (посыпка крошкой) - это так чказать европейский эконом. Пародия натуральной черепицы. Такая черепица может быть хорошого качества по двум показателям: металл (его качество, толщина листа, обработка), покрытие (качество лакокрасочных материалов, технология нанесения краски). Если оцинкованный металл имеет толщину >= 0,7мм, технологию нанесения краски - аналогичную автомобильной то нет причин сомнения в такой черепице. Основное отличие битумной черепицы - покрытие крошкой и связующее с основой. При изгибе черепицы ~ на 15-20 градусов, крошка не должна осыпаться. Следует также помнить о таких сопутствующих вещах как: качественная OSB для гибкой черепицы и хороший лес на стропила для металлочерепицы, гидро-, паро- изоляция, утеплитель ИЗОВАТ не менее 100мм.
А почему ИЗОВАТ???
  • 2 роки потому...
что бы кровля из натуральной или цементно-песчаной черепицы стояла долго и не протекала, то пирог такой-же, как у битумки-ОСБ, потом подкладочный ковёр, потом только черепица( это как по технологии). Так что дешевле никак не будет. А если этого не делать, то каждый раз после снегопада будете разгребать завалы или водичку со стен вытирать
Металлочерепицу можно найти и дешевле, а вот на монтажниках экономить не стоит. Наша бригада, например, даёт пожизненную гарантию на работу.
Пришло время определится с материалом крыши. Прочитал всё тему, так и не смог утвердится в решении для себя чем же лучше крыть.
Посмотрел чем кроют в Европе - один раз увидел битумную и один раз профнастил (на магазине) всё остальное покрыто либо обычной черепицей либо ЦПЧ.
Последнее сообщение в теме от мая 2010 года, прошло более 3 лет, что-то изменилось на рынке кровельных материалов?
Сейчас выбираю между МЧ и БЧ
Помогите советов, возможно, кто то опираясь на опыт эксплуатации.
Змінено користувачем bumerang
побродил я сегодня вечером по Финляндии. Обнаружил, что утверждения продавцов битумной черепицы не совсем правда. Встречается битумная чаще, чем в Чехии, Венгрии, Румынии, но нельзя сказать, что она преобладает. Преобладает как раз металл, и совсем не металлочерепица.
Вы меня извините,занимаюсь керамикой много лет,но о такой технологии слышу впервые,я имею в виду подкладочный ковер.Из опыта если считать битумную черепицу по 90-100грн.м.кв. смета выходит +- одинаковая,а ЦПЧ еще и дешевле.
Пожизненную гарантию на работу,это как?
  • 2 роки потому...
Пока живы мастера:D
