Надежность свеса 80 см
Cornerstone
Попросил кровельщиков сделать над гаражными воротами свес 60-80 см. Сделали 80 см, но как-то выглядит не очень надежно. Я так понимаю больше с этой стороны кроме подшива ничего не планируется.
Выдержит ли снеговую и ветровую нагрузку?
download?id=zojOVRVeGh1JzorhPW1dwz0OS82nCD
На самом деле не 80 а больше, т.к. нужно считать от ближайшей стропилины.
Конечно это всё дело провиснет.
Всё, что свисает больше 350 мм - необходимо усиливать или организовывать под это доп. стропилину
Добавлено через 52 секунды
Чувствуется стиль у вас "мизавждитакробили"
Да, хотелось бы чтобы больше старались, делается не на один год.
Придется им усиливать. Там около метра до ближайшей стропилины. Как нужно усилить? Предполагаю доп.стропилину закрепить к стене, а от нее как?
Её особо то и не закрепить никак. К газобетону нельзя.
Можно снять листы и срезать последние метра 3 обрешётки, заменив её на доски более мощного сечения (по ширине, разумеется).
Варианты крепления в газоблок есть, например можно шпильками насквозь закрепить брус к стене горизонтально (или параллельно скату кровли). Но как дальше сделать грамотно?
здесь нет стропилин вообще!
черти шо!
укреплять можно уперев в монолитный пояс, но вдруг он по конструктиву такого же типа?
А вид сверху можно показать? не видя остального трудно посоветовать что-либо дельное
Есть варианты, но все очень затратные и фифти/фифти, проще всего обрезать лишнее и не париться, а над воротами сделать козырек металлический.
Вариант закрепиться в ГБ есть, но только это не будет надлежащая прочность для таких нагрузок.
Это ж вам не светильник прицепить а стропилину, на которую будут перенесены динамические нагрузки от ветра и снега
