Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Старый 01.02.2014, 10:35   #41
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,412 раз(а) в 8,365 сообщениях
Сообщение от Lyubomyr Посмотреть сообщение
muravaк к Вам никаких претензий Только знаю уже по "местным" мастерам, которые спецы, а потом надо переделывать......
Классно Вы какашек накидали.
Андрей - один из лучших специалистов на форуме.
Мне к его словам добавить нечего.
Старый 01.02.2014, 11:01   #42
sah79
Вы сказали Спасибо: 6,241
Поблагодарили 9,330 раз(а) в 2,678 сообщениях
Нарушение: Бан
Спасибо, наверное самый лучший совет с личного опыта, это мне и важно.
Все Вам гарно тут порадили,Ви все порахували,гілки тп розмалювали,вже готові до монтажу.
Я робив так само-і вилізла лажа про яку і подумати не міг,і на форумі (на той момент)такого не було.
Почну попорядку:
Будинок 1 поверховий 200м2.ТП скрізь-13 гілок.Шаг укладки від 10см в ванній,до 30 см в коридорі.Є щей батереї-під кожним вікном,але включав їх тільки при першому прогріві.Утеплення -стіни 10см пінопласт,пол:10 см пінопласт ,стеля від 25 до 40 см.На підлозі скрізь плитка(крім двох спалень-буде ламінат).В будинку поки не живемо ,але я там практично кожен день закінчую внутрішні роботи-практично живу.
Тп вистачає з головою,зараз 20гр -хожу в майці-комфортно і приємно.
Але пол холодний-босою ногою на нього ставати неприємно.Якщо піднімаю температуру до нейтральної (став і нічого не відчув) то температура також піднімається десь до 24 гр що не дуже комфортно.
Якби робив би зараз то ставивби два змішуючих вузли(типу низькотемпераурний і високотемпературний) і дуже чітко продумавши де мої ноги будуть ходити більшість часу -в цих місцях і прокладавби високо температурні гілки-а не так як у Вас на малюнку(в мене приблизно так же).Тоді ,маючи два вузла,було б значно простіше підтримувати комфортні температури і для ніг і повітря,аж до відключення низько температурного в міжсезоння.
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sah79 за это полезное сообщение:
Prinyk (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 11:02   #43
Lyubomyr
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 139 раз(а) в 72 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Я вообще не о нем говорил, местные это не во Львове, а в области. А с Андреем я лично не знаком. Никого обижать даже не думал.
Хочу собрать разностороннюю информацию, я далек о строительства, откуда мне знать как к чему крепится и т.д. Для этого спрашиваю совета сдесь.
Lyubomyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Lyubomyr за это полезное сообщение:
Korni (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 17:50   #44
Prinyk
Аватар для Prinyk
Вы сказали Спасибо: 5,331
Поблагодарили 3,721 раз(а) в 993 сообщениях
Сообщение от sah79 Посмотреть сообщение
Почну попорядку:
ну в мене неутеплений фасад і не планую, так може в мене й буде оптимально комфортно, поки буду робити як і планував
Prinyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 22:01   #45
Prinyk
Аватар для Prinyk
Вот сделал новый вариант, прокомментируйте:
Возле наружных стен сделал второй контур через 10 см, остальные через 15 см, эркер - там три окна, сделал через 10 см., в ванной ничего не менял. все оставил через 10 см, может сделать в ванной тоже через 15 см?
Контуры теперь стали:
1 - 75 м.
2 - 75 м.
3 - 53 м.
4 - 45 м.
5 - 64 м.
6 - 63 м.
Старый 01.02.2014, 22:07   #46
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Prinyk Посмотреть сообщение
Вот сделал новый вариант, прокомментируйте:.
Трассы к контурам должны быть в утеплителе.
Контур 4 как будет, в таком случае, спроектирован?
Старый 01.02.2014, 22:13   #47
Prinyk
Аватар для Prinyk
немного не понял суть вопроса
Старый 01.02.2014, 22:23   #48
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Прочтите заново и посмотрите фото
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Prinyk (02.02.2014)
Старый 01.02.2014, 22:28   #49
Leader9
Вы сказали Спасибо: 1,365
Поблагодарили 3,770 раз(а) в 1,424 сообщениях
В 4 помещении начудили с контурами - каждый проходящий участвует в нагреве. А должны проходить транзитом в утеплителе в свои помещения, а свой контур поверх них на всю площадь ...
Вы не забыли про разделение демпферной лентой?
Leader9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Leader9 за это полезное сообщение:
Korni (01.02.2014), Prinyk (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 10:56   #50
Prinyk
Аватар для Prinyk
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
теперь я понял суть вопроса, но не могу понять какой от этого смысл, что дает то что мы транзит к другим контурам делаем без обогрева, немного погуглив вот множество вариантов, так как правильно?
Добавлено через 7 минут
не забыл, а есть какие нибудь заменители ее подешевле?
между комнатами нужно ее укладывать в дверных проемах и по периметру комнат?
в дверных вроде так:
Старый 02.02.2014, 11:13   #51
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,036
Поблагодарили 9,666 раз(а) в 3,931 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Правильно, когда труба идет в изоляции до места, где ей нужно отдать тепло.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 11:21   #52
Prinyk
Аватар для Prinyk
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Понял, но так же затратней, и будет ли дискомфорт от того что у меня 4 контур, он же коридор и вход с улици, обогреваться разными контурами?
Старый 02.02.2014, 11:49   #53
Leader9
А в чем дискомфорт? Контура будете балансировать. Да и на входе проще отдельным контуром "приподнять" температуру при необходимости ...
Этот пользователь сказал Спасибо Leader9 за это полезное сообщение:
Prinyk (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 12:47   #54
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,353
Поблагодарили 1,714 раз(а) в 1,016 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
... а есть какие нибудь заменители ее подешевле?
между комнатами нужно ее укладывать в дверных проемах и по периметру комнат? ...
ПСБ 10 мм. 35-й плотности, можно и меньше ... по плотности ...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
Prinyk (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 13:08   #55
Leader9
Тогда уж лучше купить вспененный полиэтиленовый утеплитель 8-10 мм шириной 100-150 см и разрезать на полосы нужной ширины ...
Prinyk (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 17:55   #56
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Понял, но так же затратней.....
Рассуждать не надо - надо делать правильно.
Греющий элемент - радиатор, контур теплого пола должны получать РАСЧЁТНУЮ температуру теплоносителя.
Чтобы осуществить РАСЧЁТНУЮ теплоотдачу.
Для покрытия РАСЧЁТНЫХ теплопотерь.
Паразитных, непроектных теплопотерь по пути быть не должно.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
1phantom (17.02.2016), aleks4ndr (02.02.2014), bomberman (07.11.2015), JDev (22.06.2015), Menja (13.08.2016), Prinyk (25.07.2014), Qwerty111 (11.05.2014), semengv (09.12.2015), Vikctor (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 18:35   #57
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 15,169
Поблагодарили 20,722 раз(а) в 5,452 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Эх, не попалась мне столь ёмкая и толковая формулировка до разводки трасс. Решил, что всё равно всё в отапливаемый контур попадает (в смысле жилые помещения), да и разделений по помещениям у меня нет. Чем теперь мне это отольётся - сложнее отладить систему расходомерами или не удастся добиться одинаковой температуры во всех помещениях с ТП (их 70%)?
Не раз кстати в теме прозвучало о максимальной длине контуров в 80м. В моём случае под 17-ую трубу инженер Рехау посчитала мне контуры и в 115м, и в 105м, да и вообще только один из шести чуть меньше 80м. Одно из двух - или она чего то не знает (но я поднимал этот вопрос), или это какие-то стойкие заблуждения... Ну как например что все контуры должны быть примерно одной длины.
То Prinyk. Ранее от специалиста прозвучала рекомендация не занижать шаг труб ниже 150мм, ибо трудно будет без навыка выгибать трубу по такому радиусу. Очень советую прислушаться.
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 18:46   #58
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
.....Чем теперь мне это отольётся - сложнее отладить систему расходомерами или не удастся добиться одинаковой температуры во всех помещениях с ТП (их 70%)?......
Вообще-то, второе - следствие первого.
Общее название - готовьтесь к "танцам с бубнами".
.....Не раз кстати в теме прозвучало о максимальной длине контуров в 80м. В моём случае под 17-ую трубу инженер Рехау посчитала мне контуры и в 115м, и в 105м, да и вообще только один из шести чуть меньше 80м. Одно из двух - или она чего то не знает (но я поднимал этот вопрос), или это какие-то стойкие заблуждения......
Инженер права.
Бухты идут по 120м. Как думаете, просто так?
.....То Prinyk. Ранее от специалиста прозвучала рекомендация не занижать шаг труб ниже 150мм, ибо трудно будет без навыка выгибать трубу по такому радиусу. Очень советую прислушаться......
Трубе Рехау "заломы" не страшны.
И, кстати, на трубе рехау они образуются ГОРАЗДО реже/труднее, чем на тесе.
Старый 02.02.2014, 19:25   #59
aa63
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 352 раз(а) в 155 сообщениях
Отправить сообщение для aa63 с помощью AIM
Лучше и не скажешь. Да и не надо.
aa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 09:31   #60
Prinyk
Аватар для Prinyk
Получается схема которую я нарисовал рабочая, но с теплопотерями на трассах до контуров комнат, но с другой стороны, у меня уже контуры все не больше 75 метров и трассы в 3-4 метра большую роль в теплопотерях не сыграют, также буду ставить коллектор с расходомерами и все под регулируется.
Еще созрел вопрос, может глупый - жидкость для системы, обычная вода или специальная?
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +2.
