Помогите с расчетами по теплому полу
Старый 05.09.2016, 21:58   #41
HumanKM
Аватар для HumanKM
Вы сказали Спасибо: 347
Поблагодарили 1,547 раз(а) в 752 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
Сообщение от Saddam47 Посмотреть сообщение
Ивано-Франковск
Хорошо, набросайте тогда схему как лучше. Пока еще ничего не установлено, не поздно все поменять.
я Вам коротко натякну про один з моментів - якщо можна звісно
внутрішній діаметр 20-го ппр такий же як у 16-ой труби теплого полу, але контурів у Вас 4, тобто - щоб забезпечити роботу треба в чотири рази більше ніж 20 ппр..., а ще плюс відстань, перепад висот..., тому Вам і кажуть - не по правилам, і гарантувати нормальну роботу такої схеми не візьметься ні один поважаючий себе майстер, а Ваш майстер впевнений в роботоздатності, тож вибір за замовником, тобто Вами...
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо HumanKM за это полезное сообщение:
Saddam47 (06.09.2016)
Старый 24.09.2016, 08:35   #42
Saddam47
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Saddam47 с помощью AIM
А если будет такая схема:
Saddam47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 19:17   #43
Saddam47
1. Что планируется в виде чистового покрытия на полах?
2. Есть тапочки на толстой войлочной подошве?
И так, первая зима в новой квартире прошла и хотя отопительный сезон продолжается))) уже можно подвести итог эксплуатации теплого пола. Может кому-то будет интересно или даже полезно.
Как я писал выше, квартира двухуровневая, полностью отаплиавется теплыми полами. Общая площадь более 80м.кв. На каждом этаже по коллектору, соединены параллельно. Насос (4-ка!) и узел подмеса только на первом этаже. Труба d16 Herz. Шаг укладки 15см. Общее колличество контуров - 8
Всю зиму котел отработал на минимальной температуре - 35С. Температура подачи редко подымалась выше 30С. В основном 25С. Температура воздуха стабильно 20С, что вполне приемлимо. Ну и как вы уже поняли, тапочки были ни к чему)))
Рассход газа в пределах 250м.куб в месяц, включая плиту и ГВС.
Вывод: Про батареи можно забыть
Этот пользователь сказал Спасибо Saddam47 за это полезное сообщение:
Smotri (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 21:42   #44
franzisk
Аватар для franzisk
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 111 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для franzisk с помощью AIM
250 куб - єто не многовато для 80 кв. квартиры? или Вы ГВС сильно любите?
franzisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо franzisk за это полезное сообщение:
naupv (02.03.2018)
Старый 01.03.2018, 22:06   #45
Saddam47
Сообщение от franzisk Посмотреть сообщение
Ну ка бы ванную принимаю иногда)) Ну смотрите сами.....снизу никто не живет пока, по соседству тоже. Дом толком не обжит (не прогрет). Двухуровневая квартира, т.е. объемный лесничный проем + панорамные окна + выход на крышу. Считаю, ~8м.куб в день не так уж и много)
Korni (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 22:21   #46
HumanKM
Аватар для HumanKM
в мене була 72м.кв квартира
але будинок був обжитий
тепло і з низу і з верху і по бокам
спалював 120-140кубів в люті морози
Старый 01.03.2018, 22:53   #47
Saddam47
Сообщение от HumanKM Посмотреть сообщение
Моя ситуація наближена до умов обобняку - навколо нікого і зверху дах, а там самі розумієте - витрати більші.
Старый 01.03.2018, 23:12   #48
HumanKM
Аватар для HumanKM
абсолютно згоден
Старый 01.03.2018, 23:16   #49
franzisk
Аватар для franzisk
Про дах зрозуміло, а у сусідніх порожніх приміщеннях температура наближена до температури зовні?
Старый 01.03.2018, 23:21   #50
Saddam47
Підозрюю що так - квартири не опалюються
franzisk (01.03.2018)
Старый 02.03.2018, 12:46   #51
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,406
Поблагодарили 6,017 раз(а) в 4,046 сообщениях
Имхо много. При обогреве в новострое только ТП.
У меня почти 70кв, трешка первый этаж, внизу неотапливаемый цоколь. Парадное не отапливается, квартира практически угловая (арка-проезд за двумя комнатами), дом 1977 кирпич, теплых полов нет, радиаторы, квартира снаружи не утеплена. Средняя температура в квартире 18-19 грд (жару не любим) 4 человека, двухконтурный котел без термостатов и датчиков НТ. Температура теплоносителя 50-60грд (в холод), 40-45грд (в плюс). Плита, ГВС не ограничиваем, 4 человека, дочка аквачеловек
Средний зимний расход газа 170-мах204 куба.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
vintik72 (07.07.2018)
Старый 22.07.2018, 22:15   #52
wins
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Рассчитать температуры поверхности теплого пола
Добрый день, а никто не знает как рассчитать температуру поверхности теплого пола по теплопотерям?
wins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 22:23   #53
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Сообщение от wins Посмотреть сообщение
Знаем.......
Старый 23.07.2018, 09:29   #54
wins
Знаем.......
вопрос, общая отапливаемая 102 м. Теплый пол будет занимать где-то 70 м. По холодной пятидневке расчетные затраты 6.5 кВт в час. Кажутся сильно маленькими, поэтому примем их равными 9 кВт. Какая температура пола, плитка и ламинат, в доме должно быть 21*С.
Старый 23.07.2018, 09:43   #55
Сергей 31
Консультант форума
нужно 129Вт/м2.
Режим пола 50/40/21. Шаг укладки 100 мм. температура пола 32 град. Про ламинат можно забыть.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
wins (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 10:21   #56
hotkabel
Аватар для hotkabel
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 88 раз(а) в 70 сообщениях
замерзнуть можно.
hotkabel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2018, 13:55   #57
franzisk
Аватар для franzisk
нужно 129Вт/м2.
надеюсь wins поймет, что это ответ на конкретный вопрос, а не руководство по укладе ТП, особенно если это комната
Старый 23.07.2018, 14:17   #58
wins
Сообщение от hotkabel Посмотреть сообщение
замерзнуть можно.
Добавлено через 9 минут
Придется внимательно пересчитать площадь поверхности теплого пола. Плюс есть знакомый, который объединил радиаторы и теплый пол.
Старый 23.07.2018, 14:51   #59
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 4,825
Поблагодарили 7,806 раз(а) в 2,399 сообщениях
Придется внимательно пересчитать ...
Примените подобный подход с самого начала, то-есть с расчета теплопотерь. 6.5кВт на 102м2 не так уж и мало.
Dmode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2018, 23:38   #60
Heliopolis
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
нужно 129Вт/м2.
А как же медицинские нормы : ДБН 26 град, DIN 29?
Heliopolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +2.
