Очистка воды из скважины
Аринка
Добрый день! Живем в частном доме, вода из скважины, имеются проблемы. Анализы показали превышение уровня сероводорода, железа и жесткости:
GAXbe4Qt3g8.jpg?x-email=lisichnayaa%40mail.ru
(картинка с первыми результатами)
Сначала изучали стандартные реагентные системы с баллонами (например Ecosoft), уже готовы были принять предложение, но немного смущала высокая стоимость, и что более важно ежемесячные расходы на обслуживание (с учетом всех реагентов) а также большое количество солевого раствора, которое уходит в сливную яму (у нас высокий уровень грунтовых вод). Смотрели также безреагентные системы (типа Деферрум), но не решились - слишком уж мало информации, а цена опять же не маленькая.
Случайно наткнулись на советы людей, о том как убрать лишнее железо в воде в домашних условиях - аэрация, которая кстати убирает и сероводород. Дальше узнали что с жесткостью тоже можно бороться. В итоге провели эксперимент с гипохлоритом натрия (белизна) для ускорения выпадения железа в осадок а также кальцинированной содой для умягчения воды. Наши результаты после экспериментов:
-wRdUgFurRg.jpg?x-email=lisichnayaa%40mail.ru
(картинка со вторыми результатами)
Как видно, основные проблемы мы побороли, правда получили повышенную щелочность и сухой остаток - но думаю это решаемо посредством более правильных объемов хлора и соды, а также небольшим дополнительным механическим и угольным фильтром.
Сейчас думаем над воплощением этой идеи в жизнь. У нас большая котельная, планируем использовать две 2-х тонные емкости: одна для отстаивания воды, другая для чистой. На входе стоит механический фильтр HoneyWell (100мкм), дальше под напором через душевой разбрызгиватель вода попадает в первую бочку. Засыпаем хлор, кальцинированную соду. Вода отстаивается (сутки-двое) и дальше через дополнительный насос (посоветуйте какой выбрать) и механический фильтр (5мкм BB20) + угольный фильтр (BB20) вода попадает в емкость для чистой. Нарисовали приблизительную схему, хотелось бы услышать советы и и самое главное критику - поскольку в вопросах водоподготовки мы не специалисты :) Заранее спасибо!
Screenshot_1.png?etag=9B15B79DB5F37FAC6F3E1F749F8C61DDC9D7629E&x-email=lisichnayaa%40mail.ru
картинки не прикрепили.
видно только их "иконки".
Продублируйте, пожалуйста.
Идея интересная и, по-сути, заслуживает на внедрение при оочень ограниченном бюджете.
Но надо автоматически пропорционально расходу очищаемой воды дозировать то же гипохлорит. (в небольшом избытке)
С дозировкой кальцинированной соды тоже надо все продумать и организовать.
Старые-добрые советские методы работают еще на некоторых комун. предприятиях, но зачем ?
Это все занимает место, потребляет доп. электроенергию (насос 2-го подъема).
Сбросьте, пожалуйста, анализ и тут вам сделают предложение, от которого "невозможно отказаться" :)
У меня железо 5, 5 ,схема такая же , только первая емкость стоит на чердаке, вторая, для чистой воды в погребе, вода после отстаивания самотеком сливается в погреб, оттуда раздается насосом по дому. Все работает замечательно 4 год. Фильтр перед аэрацией ставит не нужно, доза гипохлорита засасывается в емкость из канистры с помощью трубки вентури. Слив из бочек сделан на высоте 20 см от дна, там скапливается осадок железа , который с помощью насоса убираю раз в 3-4 месяца.
Редкий, для нашего времени, случай, когда пользователь пытается в реале разобраться с особенностями процессов водоочистки. Ей-ей, спасибо)Схема, БЕЗУСЛОВНО, рабочая, доказавшая свою эффективность, однако, требует места и контроля.Но, место, как Вы говорите, имеется, а с Вашим упорством, думаю, все получится
Добрый день! Живем в частном доме, вода из скважины...
При вашем железе 0,89 хлора не надо. Окисляемость правда немного большая... но хлор всегда можно добавить.
Что надо поменять в вашей схеме: после насоса со скважины эжектор (200 грн) - емкость на литров 300 с автоматикой набора воды (1300-2300грн) - насосная станция - баллон 1354 (около 100$), голова автомат RX ( до 150$), цеолит (до 1000грн) и у Вас полностью автоматическая система, до 2000 литров в час, на выходе которой осталось снизить жесткость и щелочность. Дальнейший путь умягчения зависит от того сколько Вам воды надо и на какие нужды.
У мене також працює подібна схема в тестовому режимі. В будинку ще не живемо, тому "потужність" системи становить 180 л. очищеної води на добу. Вода з першої ємкості потрапляє в другу самотьоком через фільтр з кварцевого піску. Замість хлору планую використовувати ультрафіолет або озон. Крім цієї системи є лінія води для господарських потреб (полив, миття машини і т.п ) напряму з свердловини через прес-контроль типу БРІО-2000.
уже подбираем емкости
Не забывайте переобуться и переодеться перед тем как работать с реактивами.
Белизна при попадании на одежду и обувь моментом делает рыжие пятна. а если быстро не сполоснуть, то ткань прожигает насквозь. у меня уже 2 спецовки "в крапинку" :)
засипка СІМ вам знайома?
Кажу чесно - ні, не знайома.
Хто вирробник? Країна походження?
Є така фірма Gulligan, у них є 'обезжилезователи' з супер характеристиками-забирають дуже багато заліза і сірководню,засипка практично вічна і для регенерації балона 1054 потрібно всього 4 літра білизни.
Але є одне але -його ціна .
Така ціна за дві речі -достатньо оригінальна конструкція і засипка.
Мені дістався такий фільтр сильно бу-я його відновив і зрозумів принцип роботи .Можу сказати що технічно його повторити дуже просто :звичайний 'умягчитель' плюс запчастин доларів на 100 , прямі руки і година півтори неважкої роботи.
Лишається найти засипку—і багато людей вирішили б проблему з залізом за невеликі гроші.
Особисто мені цей фільтр дуже сподобався в експлуатації.
Змінено користувачем sah79
Я бачив щось подібне на одному з об"єктів у Хлепчі.
Вони його називають Super S.
Запчастин вдень з вогнем не знайдеш - пам"ятаю тоді наморочився.
Але не знав що саме там засипано - думав щось на зразок MTM або Green Sand
Каталітичні загрузки, що регенеруються перманганатом калію або гіпохлоритом натрію.
Свого часу Аквалюкс напродавав їх і продовжують ціни тримати.
Це основна причина чому товар не став досить масовим.
Для бізнесу це добре - завжди є контингент, якому подавай "Не таке як у всіх" :)
Але возитися з білизною 1 раз на тиждень. = 40 грн/тижд * 4 = 160 грн.
А мішок солі таблетованої коштує 130-150 грн.
Я думаю, навряд чи вдасться відтворити чудо засипку СІМ.
Якщо ви володієте технологією переробки пом"якшувача у такий, що підходить для СІМ, то це вжецікаво, але ще не все :)
Якого вона кольору та засипка?
Можно?:) Засыпка СIM черного цвета, по внешнему виду и гранулам очень похожа на Centaur. Поставляется, почему то, в увлажненном виде. Для баллона 1245 - 12 кг подложки (гравий 2-3 мм) и 42 л СIM.
Как по мне, основной недостаток SuperS (кроме цены) - не совсем удачный клапан, вернее плунжер, переключающий потоки и его уплотнения. Из за достаточно узких каналов внутри клапана все зарастает железом, уплотнения быстро изнашиваются и при сервисе нужно иметь "карман" весьма специфических резинок, которые еще нужно найти... Ну и компрессор, если залило водой... Пользуясь случаем спрошу: компрессор типа AirPump в Украине в наличии у кого есть? Не для SuperS:)
miolshop.com.ua/pnevmoinstrumenti/kompressori/kompressor-bezmaslyaniy-porshnevoy.html
Незнаю чи Вам такий підійде , а у мене такий на суперS працює півтора роки.
да выбрали, уже привезли нам две бочки по 1000 л каждая, теперь выбираем насос для перекачки воды из одной емкости в другую. Может кто-то посоветует какой выбрать?
Можно подробнее? Размер, материал, цена?
Описание и применение
Емкость 1000 л. узкая, вертикальная, двухслойная удобна для использования в закрытом помещении или открытом пространстве, где нет возможности выделить место большой площади под размещение емкости. Отлично подходит для длительного хранения и транспортировки воды, химических веществ (дизельное топливо, масла, кислоты, ядохимикаты и многое другое). Также можно хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества. Главным отличием данной емкости является компактное размещение (для размещения необходима площадка малой площади).
Емкость 1000 л. узкая, вертикальная, двухслойная пластиковая стандартно синего цвета.
Внешний слой – цвет стандартно синий, препятствует влиянию УФ на содержимое пластиковой емкости.
Брали за 2960грн, но и доставка с Киева обошлась в 1000 грн
Змінено користувачем Аринка
У Вас на схеме три ёмкости. Насос согласно Вашей схемы где будет установлен?
у нас на схеме вообще четыре, но подходящих размеров не нашли, а на заказ дорого получается, поэтому остановились на двух 1000 л. В одной вода будет отстаиваться , а потом будет перегоняться в вторую емкость с помощью насоса (проходя через фильтры), а уже со второй емкости на весь дом.
А для чего ставите вторую емкость?
в одной емкости вода отстаивается , оседает железо и происходит аэрация ( избавляемся от запаха сероводорода), потом вода проходит через механический и угольный фильтр и переходит во вторую емкость
С первой понятно.
А что происходит во второй емкости?
И как вы планируете контролировать что вода в первой емкости уже очищена и ее можно оттуда отбирать? Верхняя часть емкости как-то будет вентилироваться?
Ну подходящую по размерам можно в некоторых случаях и самим спаять. А насос можно практически любой. Но лучьше брать нержавейку. Вдруг Вы завтра захотите озонатор добавить. А шум от работы насосов не будет напрягать?
