Чем заделать трещины в сосновых столбах?
Skra
Уважаемые коллеги, нужен совет...
Чем лучше заделать трещины в сосновых опорных столбах/балках террасы?
В сети множество вариантов такого ремонта, которые условно делятся на:
- древесная пыль/тырса + клей по дереву
- акриловый герметик типа Ramsauer 160 Acryl / Remmers Acryl 100
Возможно есть другие варианты?
Заранее благодарю за помощь.
Варианты:
- Не обращать внимания, если в эти щели не заливается дождевая вода;
- Заклеить щели акриловым эластичным герметиком;
- Как вариант "дешево и сердито", можно плотно законопатить щели джутовым волокном и поверх конопатки покрасить той же пропиткой/краской что и сами столбы. Пропитка затвердит верхний слой и сделает "шов" не таким заметным. Сам заделал таким способом несколько больших щелей в срубе, 5 лет - полет нормальный.
Варианты:
Я бы не обращал, но "чета я очкую"....
Тоесть вариант опилки+клей, который рекомендуется лесными жителями соседнего царства-государства совсем не применим?
Мне думалось,что удасться достичь двух целей одновременно, закрыть трещину и склеить ее, так как со слов призводителей клея после полимеризации клеевой шов значительно прочнее древисины.....
Клей и опилки это из прошлой жизни. Совок совковый. Глупость. Ничего кристализирующее не годится. Дерево играет от сезона. Я пытался герметиками. Тоже не идеально. Забил. Хорошо промазал. Если вода не застаивается , то все ок.
у меня Remmers Acryl 100, после зимы трещины чуть увеличились в высоту ( опорные столбы), но сама трещина держится хорошо
Фото могу сделать , но чуть погодя
Тут выше в общем правильно, хотя и не слишком корректно написали, что жесткое уплотнение для заделки трещины в дереве не годится. Трещина в зависимости от сезона расширяется-сжимается и за пару лет любая жесткая заделка вывалится. Нужно что-то, что могло бы "играть" вместе с деревом -
герметик по дереву или материалы для конопатки (джут, лен и т.п.)
Только если клеить под давлением, сжимая склеиваемые участки струбцынами.
Укреплять необходимо другими способами, чаще всего с использованием железа. В каждом случае надо думать индивидуально. Это если вообще надо укреплять.
А заделать чисто эстетически - продается кучу заполнителей для дерева в любой тон, можно подобрать и замазать.
Тлюбой тон, можно подобрать и замазать.
Можно, но зимой этот шовчик начинает вытарчиваться, а летом он худоватый, трещинка появляется.
Насчет джута не знаю. Он что не впитывает влагу?
Джут, конечно впитывает влагу, но и высыхает тоже довольно быстро. В общем, так же, как и сама древесина.
Если верхний слой покрыть пропиткой по дереву, так джут почти перестает пропускать влагу.
А трещина в таком шве конечно будет, куда же без нее, но в 1-2 мм, а это вроде не особо критично.
Буду очень благодарен за фото
Вот я и пытаюсь разобраться нужно это в моем случае или нет. Постараюсь, позжее, выставить фото проблемных мест на суд общественности для составления диагноза....
