коллектор теплого пола
Старый 08.09.2018, 17:14   #1
slavichek5
Аватар для slavichek5
Вы сказали Спасибо: 22
Отправить сообщение для slavichek5 с помощью AIM
По умолчанию коллектор теплого пола
помогите разобраться
slavichek5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 17:40   #2
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 9,605
Поблагодарили 8,360 раз(а) в 3,210 сообщениях
Сообщение от slavichek5 Посмотреть сообщение
ще я якийсь опис надали....
також в чому проблема
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 17:42   #3
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,475
Поблагодарили 1,886 раз(а) в 1,319 сообщениях
Сообщение от Dr.Yura Посмотреть сообщение
греть не будет
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 20:41   #4
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,408
Поблагодарили 6,020 раз(а) в 4,048 сообщениях
Мати рідна ! Все нужно переделать.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
StNick (08.09.2018)
Старый 08.09.2018, 21:00   #5
yoojin
Вы сказали Спасибо: 2,314
Поблагодарили 1,978 раз(а) в 524 сообщениях
Прикольно. Обычно так собирают штукатуры-шпаклевщики.
yoojin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yoojin за это полезное сообщение:
Ромаш (16.10.2018)
Старый 08.09.2018, 21:50   #6
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 733 сообщениях
Пока правильно не соберете, разобраться не получится.
Там внизу справа, что то нехорошее болтается, похоже отрезали выносной датчик "за ненадобностью"(((.
Вот схема, что задумывалось производителем, переделывайте.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 09:32   #7
slavichek5
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
"Болтается"датчик терморегулятора он задействован.Монтажник что это все собрал говорит что не один год так всем делает и претензий нет,а я чегото сомневаюсь...
Старый 09.09.2018, 09:36   #8
Скромный прораб
Правильно сомневаетесь. Датчика не увидел.
Хотя это не важно, собрано стремно, корректно работать вряд ли будет(((
Этот пользователь сказал Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
slavichek5 (09.09.2018)
Старый 09.09.2018, 11:17   #9
slavichek5
виносний датчик прикріпленний.
Старый 09.09.2018, 13:35   #10
Vito black
Аватар для Vito black
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 208 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Vito black с помощью AIM
К чему?
Ну и? На подаче - допустим 50*, на обратке 45*, на термоголовке выставили 40*, - термоголовка закрылась ... и как оно будет греть? И (в), (куда) насос качать будет?
Vito black вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vito black за это полезное сообщение:
naupv (09.09.2018), slavichek5 (09.09.2018)
Старый 09.09.2018, 13:55   #11
yoojin
Выгоните монтажника и соберите насосно-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ узел как Вам показали выше.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yoojin за это полезное сообщение:
naupv (09.09.2018), porterlv (09.09.2018), slavichek5 (09.09.2018)
Старый 09.09.2018, 16:33   #12
slavichek5
до труби фото
Старый 09.09.2018, 17:33   #13
porterlv
Вы сказали Спасибо: 1,541
Поблагодарили 972 раз(а) в 570 сообщениях
Ноу-хау... чи то навпаки тре слова ставити...
Класичне "20 років так роблю і все добре" І кожуха на виході в бокс нема. на деформаційних швах, мабуть, теж. А чи шви ті є...
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо porterlv за это полезное сообщение:
Heliopolis (09.09.2018)
Старый 09.09.2018, 18:33   #14
naupv
Аватар для naupv
до труби фото
Ноу-херу, или монтажник не имеющий вообще понятия как работает ТП, Извините, рисовальщика может обидеть каждый, но это жесть.
Старый 09.09.2018, 18:53   #15
yoojin
Проще было покупать готовый коллектор с насосно-смесительной группой, а здесь собирали конструктор: балки ITAP похоже из нержавейки, клапан с головой Herz, насос и группа Китай.
Сначала поинтересуйтесь у монтажника насчет второй части насосной группы, та что должна быть внизу www.dommax.com.ua/tovar.php?id=1064.
Старый 09.09.2018, 23:12   #16
Скромный прораб
А вообще-то, как ни странно может показаться на первый взгляд, работать будет...
slavichek5 (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 17:46   #17
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,767
Поблагодарили 8,938 раз(а) в 3,716 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
работать будет...
Да, будетНо недолго.
Так как нет подмеса,в полы будет подаватья температура, выдаваемая котлом.
Затем, когда труба нагреется, по датчику, прикрепленном к трубе одного из контуров, что там в остальных неважно, закроется термоголовка.
И куда будет качать насос, если обратка закрыта ?
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
slavichek5 (11.09.2018)
Старый 10.09.2018, 18:37   #18
Скромный прораб
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Будет качать "в тупик"))), еще ни один центробежный насос (а циркуляционник это он и есть) от этого не умер. Если копать еще глубже, закрытой постоянно термоголовка будет врядли или от силы считанные секунды, процесс остывания пола идет непрерывно, движение теплоносителя так же. Вот по поводу температуры выдаваемой котлом да, согласен, но вспоминается РТЛка с её регулировкой на обратке, как то живут? Не знаю... Считаю что работать будет, как? Хз... Выше писал "не корректно",но а вдруг? Собирает же человек, народ благодарен
На себе не экспериментировал бы.
Старый 10.09.2018, 20:48   #19
naupv
Аватар для naupv
А если поставить частотник, вообще песня
Старый 10.09.2018, 22:11   #20
4587derek
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 987 раз(а) в 652 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
а каким образом заменить термодатчик? если ламается?
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
