Выбор электрогенератора
Старый 16.11.2012, 14:10   #1
Andr_k5
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Andr_k5 с помощью AIM
По умолчанию Выбор электрогенератора
Помогите с выбором. Критерии выбора: трехфазный, автозапуск, мощность~5-7 кВт, надежный.
Andr_k5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 14:34   #2
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,540 раз(а) в 2,160 сообщениях
Сообщение от Andr_k5 Посмотреть сообщение
Зачем трехфазный???? Что трехфазного в доме есть кроме разводки сети.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 14:36   #3
Andr_k5
Трехфазного нет ничего, только разводка. Поосветуйте модельку, или на что обращать внимание, какие допфункции нужны, дизельный или бензиновый?
Старый 16.11.2012, 14:39   #4
Aleks_Gomel
Аватар для Aleks_Gomel
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 393 раз(а) в 241 сообщениях
Последний критерий не в последнюю очередь зависит от владельца и его готовности неукоснительно соблюдать правила эксплуатации девайса. Вы готовы к этому?
Aleks_Gomel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 14:44   #5
Andr_k5
Сообщение от Aleks_Gomel Посмотреть сообщение
Минимум по обслуживанию, те владелец не должен делать ничего кроме заправки топлива, сервис - спец фирма - по надобности или по наработке - приезжает и делает ТО.
Нужен для загородного дома, часто выключают свет. Подскажите на какого производителя обратить внимание. Генератора достаточно однофазного.
Последний раз редактировалось Andr_k5; 16.11.2012 в 15:08.
Старый 16.11.2012, 15:26   #6
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Да не проблема, все решаемо. Я Вам в личку кинул номерок, наберите поговорим.
Старый 18.11.2012, 00:05   #7
startmaster
Аватар для startmaster
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 66 раз(а) в 51 сообщениях
автозапуск
по автозапуску и АВР можно сюда sites.google.com/site/avrstartmaster/home
привет форумчанам
startmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 15:59   #8
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
Исходя из последнего- дизельный . по смыслу.Поищите с движками Honda,Lambordgini
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 16:11   #9
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
А HONDA дизельный Вы видали? Я чето давно не видал.
Старый 20.11.2012, 00:36   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,861 раз(а) в 2,164 сообщениях
Чем же дизельный надежнее? Зимний пуск станции без подогревателя - занятие не из приятных, а на малые станции подогреватель не предусмотрен - приходится изобретать самоделки...
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 15:09   #11
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 2,511 сообщениях
Вопрос по теме и не по теме.Но думаюТС не наругает. Как заряжать аккумулятор генератора? В комплекте есть провод с вилкой под 12в розетку. Можно ли завести генератор и подключить на время работы свой аккум. Сколько времени достаточно для подзарядки ? Из опыта. Прибора нет.
Спасибо.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 21:49   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Спасибо.
Не понятен вопрос. Как подзаряжать аккумулятор генератора во время бездействия? - купите любое зарядное устройство, лучше всего - Актион. Его можно вообще не отключать - он следит за зарядом и не убивает аккумуляторы.
Оптимальный заряд - током 1/10 емкости аккумулятора в течение 10 часов.
Во время работы генератора его аккумулятор подзаряжается автоматически, но для полного заряда нужно несколько часов.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
svod (13.12.2012)
Старый 21.11.2012, 09:26   #13
Romb
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. Просто в магазине мне сказали, что не заряжается и нужно его подключать через вилку и доп. провод. Поэтому и уточнял.
Старый 21.11.2012, 12:51   #14
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,936
Поблагодарили 766 раз(а) в 488 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
тоже нужен генератор ( єлектростанция ) на дачу. какой взять- теряюсь.
Бензиновый или дизельный? Расход топлива зависит от нагрузки , или он стабилен для каждого конкретного генератора?
есть ли модель, достойная внимания, на скриншоте, или лучше взять что то другое ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 14:24   #15
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
голосую за ротекс с стартером. но лучше хюндай. по расходу у всех одинаков, в смысле одинаковых по классу и мощности, а вот от мощности конечно зависит, все как в авто.
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
igorrius (21.11.2012)
Старый 21.11.2012, 17:52   #16
igorrius
Аватар для igorrius
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
а че не виталс? чуть меньше кушает, а мощности дает больше...
насколько важно наличие стартера? по разному запуск осуществляется? там кнопочку нажал, а там за веревочку дергать надо?
Старый 21.11.2012, 18:21   #17
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
1. Не Виталс потому, что сервис по Ротексу в Киеве а то в Днепре, понимете о чем я?
2.Кто меньше кушает? Менеджер который нарисовал там от фонаря цифры???? Дизель такого плана жрет порядка 0,3л/кВт/час, и не важно какой по имени китаец его делал Люхинцянь или Хилюцянь. Все всеравно копии японского Янмара.
3. Ну рескните, купите без стартера, а потом в мороз зимой ох и вспоминать будете меня. Это же дизель, заводится тяжело, без стартера уки отрывает, особенно когда обратный удар идет.
4. Не на кнопку нажал а ключ повернул как в машине, но перед этим взвел рычаг рейки топливного насоса.
Отаки дела.
Старый 21.11.2012, 23:02   #18
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Игорь, брать дизель можно только если он будет стоять в теплом помещении. С уличного дизеля в минус двадцать толку не будет...
(мощные станции в кожухе идут с подогревателями и свечами накала для зимнего старта)
Кроме того, бензиновые ощутимо дешевле - разница отобьется где-то после 500 часов работы.
Расход любой станции почти пропорционально зависит от нагрузки. Автоматика станции поддерживает обороты - 3000 (50 в секунду) - это определяет частоту тока. Чем больше нагрузка - тем больше топлива поступает в двигатель. В среднем, бензиновые потребляют 550 г/кВт-час, дизельные - 300 г/кВт-час.
Неплохая модель - Rotex RX7000E - бензин, номинал 6.5 кВт, прайс $998, пока есть в наличии и очень популярна.
Dalet их успешно оборудует автоматикой.
Скидку сделаю самую партнерскую
Dalet (21.11.2012)
Старый 21.11.2012, 23:10   #19
igorrius
Аватар для igorrius
а асинхронные низкооборотные дизеля доррго стоят ? где посмотреть на них цены ?
Старый 21.11.2012, 23:15   #20
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
а асинхронные низкооборотные дизеля доррго стоят . где посмотреть на них цены ?
Асинхронные альтернаторы есть только у Geko - они их запатентовали.
Прайс сейчас пересматривается. Для ориентира, станция 5401E-A_ZHD с двигателем Hatz по прайсу 3459 евро...
Асинхронные альтернаторы ставят только на малых станциях до 9 кВт - они все высокооборотные (3000).
Все низкооборотные (1500) - синхронные.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +2.
