Покритикуйте концепию бани
Uvex
Всем привет.
Хочу баньку (сруб) с террасой и хозблоком. Баня должна располагаться близ озера (биопруд с возможностью купания).
Хотелки:
1. Терраса с возможностью посидеть средней компании (5-6 человек). С выходом на озеро и нырянием с "пристани".
2. Комната отдыха (гостиная) для 10 человек в пике. С раздвижной террасной дверью, опять-таки, выходом на озеро. В гостиную должна смотреть лицевая часть печки из парной.
3. Парная с возожмностью лечь в полный рост вдоль парилки (до 5 человек штабелями). В данном случае - ногами к двери.
4. В моечной - душевой поддон. И ведро на стене для обливания.
5. Туалет.
6. Хозблок для хранения садового инвентаря и садовой мебели.
Участок - 12.5 соток.
Юг - слева.
Спасибо!
1. не совсем понятно откуда вход? через террасу попадаем в минитамбур? если через гостинную, то зимой это будет совсем неудобно. как по мне в такой бане тамбур должен присутствовать, так как бегать туда-сюда нырять будем, плюс место для одевания/раздевания должно быть.
2. бюджет и хотелки это конечно дело сугубо индивидуальное..)) но я бы не стал строить из сруба помещение для инвентаря на 7кв.м., (особенно учитывая тот факт, что по итогам уже постройки двух срубов, финальная смета выходит около 1000дол за квадратный метр), не проще ли для инвентаря другое место на участке найти?
1. Вход через террасу. далее минитамбур
2. Вопрос эффективного расхода площади участка. отдельно строить хозблок - теряю лишнюю площадь. 1000$ за квадрат - у меня есть другие расчеты. дом будет не из дикаря, а из оцилиндрованного бревна
с тамбуром, по-моему, нужно что-то решать, а то он всю картину портит
что-то решать в смысле увеличения или удаления? )
если убрать тамбур, то голяком бегать через гостиную в озеро - неприлично :)
А так люди будут голяком сталкиваться в тёмном тесном тамбуре) Можно кусок терассы под него отдать, и маленькое окошко сделать, или дверь прозрачную, но с жалюзями
Вот блин, хотел лампочку там повесить. Так низя. Нужно, чтобы был темным :D
Тамбур действительно никуда. Расположение по участку, озеро, направление - все ++++, планировку бани, надо полностью переделать (я так думаю). Мы часто паримся толпой 5-7 чел в бане, сруб 8*8, примерно понятно, как народ передвигается - из комнаты отдыха в парилку и назад, а здесь этот транзит очень неправильный. У меня был свой вариант - эскиз проекта, делала сама, могу выслать, если хотите - может быть какая-то идея вам понравится
Вопрос не только в его освещенности, а в том, что это холодное и не оч приятное место, кстати, там обувь будет и след не очень чисто, а люди из парилки каждый раз через него
Вижу, что с размерам и парилки лажанулся.
Утепление и отделка обаполом (горбылем липы) заберет объем парной.
Снижаем требования:
- Одновременная укладка на верхней полке - до 4-х человек. (это для предварительного прогрева)
Печь и дверь в ногах - это по феншую?
Расстояние от печи (пусть будет печь Аква) до первой полки - не мало?
У меня парилка 3.1м\3.1м пять челов лежат нормуль, вшестером если вжаться, но уже тесновато, в восмером сидеть более менее, но уже тоже тесновато.
Это так для начала.
Добавлено через 8 минут
Вы сначала определитесь, для чего Вам баня, для попить водочки ооочень вкусной и заодно зайти погреться или попариться и очиститься телом и душой. А потом уже стоит определяться с банкетными залами и прочей ой или как его холом. Те баня развлекательная или мытная. Ну а потом начинать смотреть на вещи реально.
Это так для начала.
Если были здесь, например, то поймете, зачем мне баня. Оттуда и взята концепция парилки.
Это дом для отдыха. Возможность полежать, погреться. Когда приедут друзья - побить друг-друга веником. Ну и посидеть, конечно, попить чего Бог пошлет.
Я не большой профессионал в банном спорте, но уж точно продвинутый любитель.
Если были здесь,
А что мне там смотреть, я знаю автора той бани ;)
Тогда я Вас слушаю дальше. Внимательно :)
Ну судя со сказанного, Вы там парились сами или с одним парильщиком, притом молодым. Который просто устал и Вы на парении были последним и он уже не парил а бил веником. Так зачастую делают молодые банщики, что бы побыстрей выгнать клиента с парилки))) Ладно это лирика. Там у них в банях Паравозы стоят, бани очень горяие, их они осаживают поливая стены водой. Но концепция бани правильная, Вы попали в правильную баню.
Ну баня как театр, начинается с тамбура и конечно вешалки ну и раздевалки;)
Те если начинать рассматривать проект, то стоит пройтись по бане от входа с приезда и до выхода домой.
Да нет, был не первый. Мне понравилось. Вы правы, убегал чуть раньше, по своей воле. Но было супер.
С этим разберется архитектор. Меня на данном этапе больше интересует парилка, размеры, толщина отделки, расположение и занимаемое место печи..
Печь какую посоветуете для бани аналогичную с той, где я бывал?
Тк Вы собираетесь, я так понимаю баню использовать круглогодично. То вход должен быть в баню через тамбур, что бы холод не шел по всем помещениям, а сразу ограничивался тамбуром и здесь разбавлялся с теплым комнатным. Ну и лучше здесь же и разуваться, а не идти обутым в раздевалку, где потом босыми ногами месить грязь от обуви при одевании.
Добавлено через 5 минут
Толщина обшивы на сторону 15см. Сруб по хорошему вообще не стоит обшивать, а оставлять стены из бревна. А если зашивать стены, то стоит городить из за этого огород, притом для бани если уж и строить сруб то с 24 или 26 бревна. И ценник вышеозвученый в штуку мелко сказано в этом случае. Баня в срубе помнится выходит по 60 и выше зеленых. В таком случае дешевле каркас, с парилкой обшитой горбылем и всей баней затянутой в блокхаус.
Там вход в баню через террасу. Я просто не нарисовал ступеньки на террасу. Послее нее будет тамбур/раздевалка. Это архитектор продумает.
Какая при этом должна быть чистовая высота бани после обшивки? И черновая (она же высота в остальных помещениях) до обшивки?
Какой пирог? Толщина утеплителя?
А как же утеплитель, фольга?
Очень хочется горбыль липовый. Ну так хочется, что кушать не могу.
Баня будет из 22 бревна.
60+ зеленых - это за что? За кв. метр стены/потолка?
По размерам Вы видели там сами. У меня тоже коммерческая баня и как говорил выше парилка 3.1м на 3.1м для пятерых нормуль и банщика-парильщика. А для поболее уже делать 3м на 4м парилку. Тогда в 10м можно будет посидеть, в 6 полежать.
Печь лучше рассматривать Акву, лучше из моделей профи с колосниковой системой. С Аквой парилка мягче по температурам парения. Одесса от Вас не далеко, день делов и собственная шкура лучший показатель.
Да, это должен продумывать правильный архитектор. А то они что то продумают совсем не то;)
Парилка 2.5м в чистовую нормуль. 3м черновая было бы хорошо.
В случае с бревном не как.
Так смысл сруба, если зашивать горбылем. Не бабки не мои, можно и горбылем.
А сколько там на стыке получается?
За баню под крышу с липового бревна дикаря 6м на 6м если память не изменяет была в 11 годе.
Добавлено через 6 минут
В Вашем случае получится каркасная парилка в срубе, просто касающаяся сруба. Но в целом она будет сам по себе, лишь на сользящих держаться за сруб.
В моем случае 4 человека полежать - достаточно. Какой размер тогда?
Нарисует - Вам покажу, покритикуете :)
Если Вы говорите 15 см на обшивку (утеплитель + горбыль) - почему на потолок набегает 50?
Смысл в террасе, гостиной. Хочу сруб, а не каркасник с блокхаусом. Не то пальто.
H=190 мм. А=125 мм.
Какое расстояние делать от первой полки до стены с дверью? с учетом печки, возможности постоять там. печка займет какие размеры?
Добавлено через 48 секунд
А что, на Новообуховской (в Ходосеевке) не так? Там тоже сруб. Но парилка - в горбыле.
3м на 3м для четверых хватит.
Я собираюсь в Киев на постройку бани, там с инетом напряг, по приезду посмотрю.
У парилки свой потолок, 200 утеплитель, рейка 20, черновая обшива 15-20, горбыль 30-150. 450 может набежать. Ну и проветриваемое пространство между чердаком парилки и потолком бани.
Ну это дело хозяйское ;)
H=190 мм. А=125 мм.
Впрнципе нормуль.
Полок один сплошной. Второй можно сделать откидной, так для разваг как говорится. Проход 600мм вполне, печь кажется 500 и по 50мм на сторону пож.расстояние с отделкой СМЛ и баз.ватой или вермикулитом.
Ну так там так же как и говорю.
Так над парилкой будет чердак. И перекрытие будет утепляться 200 мм базальтом. Для парилки еще 200 давать?
Верхний сплошной - углубление на пару метров. Чтобы человек во весь рост туда поместился. Ок?
Второй (нижний) - тут какое углубление? 60 см?
Откидной - это что за розваги такие? :)
Вот тут ничего не понял.
Добавлено через 58 секунд
Забыл спросить. На стены - утеплитель какой толщины давать в этом случае?
У парилки свое прекрытие не зависимое от общих помещений.
Второй это для Паравоза. Для Аквы один на высоте от пола 700 - 750мм
Печь должна стоять в керамическом ограждении от сруба.
50мм
Добавлено через 59 секунд
Можно пробковый утеплитель корк.
шо такое паравоз?
Один большой и глубокий лежак? А банщик стоит на полу? в этом случае от двери/стены до полки уже 60 см не хватит?
не низко будет тому, кто парится? над головой много пространства.
шо такое паравоз?
Паровоз- это банная печь в той бане где вы были и ссыль на нее выставляли.
Да
Да
Да, хватит.
Как раз нормально.
Поднятые руки вверх с вениками, вот нормальная высота и это будет 2.5м
Идея интересная. Но вот что меня смущает.
Когда есть еще одна полка: четверых можно уложить наверх. А еще пару человек - посадить на нижнюю полку.
В Вашем случае - 4 человека - это уже максимум (на этапе прогрева).
Если все же делать 2 полки - Аква уже не подходит?
