САМЕ ВХ-78 - только открываются
cadet225
САМЕ ВХ-78 с пульта только открываются. При этом перестали щелкать фотоэлементы при пересечении их луча. Перевел DIP-переключатель №7 в положение ON (отключил - Повторное открывание в режиме закрывания).
Теперь и открываются, и закрываются. Контакты все вроде надежно подключены по схеме из мануала. Фотоэлементы протер :) В чем может быть причина и куда копать ?
Якщо з дротами і підключенням все ок, то перевіряйте запобіжники.
Є на самому фотоелементі (той що приймач) і є на платі керування запобіжник аксесуарів.
ок, сегодня посмотрю еще раз
Сигнальная лампа светится (поэтому предохранитель аксесуаров исключил и не смотрел на него). В фотоэлементе вроде целый волосок, сегодня посмотрю внимательнее.
А где их быстрее всего купить в Киеве, подскажите ? Радиорынок ?
В хозяйственных магазинах тоже продают предохранители. В фотоэлемент 315 мА, плата управления 630 мА, 1 А и 5А.
Епіцентр можна виключити зі списку. Там не продають. Навряд чи за пару місяців щось змінилося
все предохранители живые, есть еще какие-то мысли ?
Проблема с фотиками, попробуйте отдать в сервис
Щелчок микрика в обе стороны когда двигаете пружину?
если вы имеете ввиду открытие/закрытие ворот, то да - и при открытии - щелчок, и при закрытии - щелчок
то есть какую проблему мы исключаем ?
Я бы двигал пружину пальцами в полуоткрытом состоянии ворот, так слышишь и чувствуешь микрик.
Если есть щелчок, то микрики целые. Кабеля под крышкой привода не погрызли мыши?
Если все перечисленное в норме, то нужно проверить фотоэлементы.
