Нужна помощь с ТП
f0x
На практике - к утру уже получаем дискомфорт, если вечером выключим отопление
Странно, у меня на стройке без всякого включенного отопления картина примерно такая:
- 15 сентября 22°
- 15 ноября 14°
- 15 января 6°
- 15 февраля 2°
- 28 февраля 0°
- 1 марта пошло медленно нарастать в обратном направлении
Т.е. за сутки теряется всего 0.13°, за ночь 0.07°, как вы это можете почувствовать?
- 15 сентября 22°
- 15 ноября 14°
- 15 января 6°
- 15 февраля 2°
- 28 февраля 0°
Позвольте угадать- теплоизоляции пола еще нету?
Всего 2см ЭППС (ну можно сказать что нету...), прощелкал тот момент когда можно было сделать больше
ну тогда у Вас таки оттопление есть - тепло от грунта :) Если б было хорошее утепление пола - дом замерзал бы гораздо сильнее.
Ну это понятно, даже если отсечь пол, то все равно будет работать теплоемкость массивных стен, потому неясно как за одну ночь без отопления можно получить дискомфорт...
раз плюнуть - откройте два окна для сквозняка наночь
Если считать дискомфортом только сквозняк или открыть эти два окна в каркаснике, то да, погоду в доме они сделают сразу, а в теплоемком почти до фени: если перед открытием окон было 20°, на ночь внутри станет 0°, то после закрытия окон сразу вернется на 19° (ну потеряет за ночь не 0.07°, а 1°).
Я как-то так пытался при 10° внутри прогреть дом камином: целый день кочегарил, да воздух в комнате нагрел до 20°, а стены за день на 0.07° и как только камин потух везде стало 10.07° :)
Знаете его? Имя не обязательно, просто интересно, там действительно фирма и "строят" под ключ?:)
Да, это фирма. Знаю :-)
Чего-то Вася сбежал от вас, к нам (Юле), хотя у вас работают мои земляки (вроде-бы)
Так Вы это, рассказали бы им как надо делать, типа по знакомству:)
ТС, интересно на проект посмотреть.
Чего ж сбежал :-). Не успели мы :-(, сантехники поболели, будем догонять. Земляки ваши - это мои тротуарщики :-))
Добавлено через 35 секунд
ь.
И зачем оно мне надо? :-)
- 15 сентября 22°
- 15 ноября 14°
- 15 января 6°
- 15 февраля 2°
- 28 февраля 0°
Я с Вас улыбаюсь.:)
И тоже сказку расскажу:
У меня в сарае летом +25, а зимой -10. Остывание в сутки на 0,2 градуса. А за ночь - на 0,1. Ничего не почувствуешь.
А теперь, о серьезном:
ДАНО:
Дом - 200тонн
теплопотери 8,3
По моим расчетам и по практике: вечером выключили отопление, поужинали и легли спать. Утром проснулись, а в доме за 12 часов отсутствия отопления температура снизилась с 18-ти градусов до 16-ти. Это без вентиляции.
Физику не обманешь. Для расчета брал теплоемкость кирпича 0,9.
Кажется я понял ошибку: если взять полностью одинаковые дома, но один не отапливать, а второй да, то в первом доме дельта температур с улицей меньше и меньше будет теплопотерь (за ночь) чем во втором, верно?
Тогда понятно почему в одном за ночь 0.1°, а в другом 2°
Змінено користувачем normal
Кажется я понял ошибку: если взять полностью одинаковые дома, но один отапливать, а второй нет, то в первом доме дельта температур с улицей меньше и меньше будет теплопотерь (за ночь) чем во втором, верно?
Что-то типа того. Почитайте что такое "точка росы", похожее понятие.
Повторюсь, в идеале или увеличивайте мощность котла, или убирайте из цепи буфер.
Иначе выход на режим еще займет пару недель, и то при условии , что эта плита нормально утеплена...
На моей практике есть заливки и по 30-45 см. И на режим выходит за трое суток.
Ставить буфер и вязать на него котел мощностями впритык к теплопотерям как минимум глупо.
Этот буферный бак еще должен подготавливать горячую воду:confused:
в верхнем змеевике, а в нижний подключена гелиосистема которая работает только летом.
Пока нагревается ТП пользоваться горячей водой нереально. Только еще больше бак охлаждать будет. Сейчас она слегка теплая.
Приглашал разных тепловиков, предлагают подключать мощнее котел напрямую в ТП минуя бак, под горячую воду гвс 150-200л с гелиоколлектром и теном , а на второй этаж радиаторное отопление.
Не большой спец в этом деле, но встречал инфу, что есть система без утепления в пол. Суть в том, что все имеет тепло сопротивление, в том числе и Земля, а ее под домом вполне достаточно, чтобы быть теплоизолятором. Правда греть такой Земляной ТА, нужно значительно дольше. И при именно таком варианте утепляют вокруг дома минимум на 1 метр. Логически должно бы работать, но не видел живых людей которые бы уже испытали этот метод.....................
Любая система отопления начинается с расчета теплопотерь на разные периоды отопительного сезона. Каждое заявление о нехватке мощности должно аргументироваться цифрами, а не словами.
ГВС потребляет не много. На отопление не должно сильно влиять. Работа на ГВС - это пару часов работы вашего котла в сутки.
На ГВС можно поставить отдельный бойлер, с возможностью подключения и последовательно и не зависимо. Вы разгрузите Ваш котел на 5-10%.
Понаблюдайте за температурой еще недельку.
Опишите пирог ваших стен, потолка, пола, размер и состав окон.
Згадався анектод про те, що на автобані трава не росте.
Тут вже неодноразово написали, що будинок втрачає тепло і котел крім нагріву плити маєш також компенсувати тепловтрати. Все може бути ще трагічніше, якщо це типовий "дирявий" каркасник з невідомою, тобто дуже великою, інфільтрацією
У ТС не УШП, а "народная плита" от одного из каркасостроителей.
Подозреваю что эти каркасостроители начитались эту тему
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40968
