Нужен совет как заделать проем под входной дверью
bene25
Добрый день.
Нужен совет!:)
Перед установкой входной двери плиточник сделал плитку под входную дверь. Затем установили саму дверь, и так получилось что со стороны квартиры между плиткой и нижней частью (железной рамой) входной двери образовалась щель в районе 1,5-2 см. Снаружи все ок, так как есть небольшой перепад между уровнями пола квартиры и подъезда. После мы купили плассмассовый уголок и сделали как на фото - приклеили этот уголок к месте где щель. Теперь будем подводить плинтусы и я вижу что этот уголок вообще не в тему, да и нужно ли вести плинтуса по дверным откосам? Мне кажется что нет. Плюс уголок по краям не полностью закрывает дырку и поэтому там идет сквозняк с подьезда. Посоветуйте что можно сделать в таком случае. Заранее спасибо!
Если высота позволяет, то обходите все плинтусом, возле двери будет постоянная грязь от воды и снега.
Понял, а если сделать деревянный порог, допустим из дуба и покрыть его лаком?
через год-два он превратиться в черные лохмотья от царапин песка и воды (упростил для понимания процесса)
Понял, спасибо. А подскажите еще вариант кроме обойти все плинтусом? Может есть какие то еще интересные штуки.
Пеной под дверью не прошлись?
По поводу того, чем можно прикрыть щель. Посмотрите на уголки для плитки алюминиевые, типа такого. На клей для плитки посадить.
Надо будет пройтись. Думал что плитка плотно прилегает к подьездной плитке, оказалось что нет.
