Заменитель бетона
Sерджио
Приветствую, собственно тема новая, поиском нет таких. Прикупили недавно участок, на нем нет ничего (пока). Стоит вопрос забора. Бетонировать столбы - хорошо - но нужна вода и свет. Их пока нет, а если будет - то на огражденном участке. Иначе смысл той воды и света. К соседям не хочу, и света у них тоже нет (вода есть). Читал про заменители бетона. Хилст и Фаст. В Украине - не нашел, хотя в раше есть такое. И вот вопрос - кто-то сталкивался с такими заменителями?
По заменителям не скажу, а вот по отсутсвию воды и света:
Воду можно набрать в канистру (бидоны пластиковые, бутылки пэт), не так много нужно.
Ямки пробурить просто обычным ручным буром.
Раствор замешать в ручную или шуруповертом.
Засыпать послойно щебень-раствор и проштыковать например ломиком (необязательно).
Мне почему то кажется, стоимость этого заменителя бетона, будет соразмерна «нанять бригаду на установку забора» которые приедут со всем своим и даже с генератором и водой.
Я так примерно и думаю, если этих заменителей не найду. Не знаю, есть ли в эпицентре и леруа, может на рынках... Если цена будет конская - то конечно по описанной Вами схеме. Хотя, как смотрел видео - то этого раствора не так много и надо.
Если Вы об этом :
то это придумали новое применение полиуретановой пены.
Смысла в этом не вижу, хотя эффектно.
Таких эффектных штучек в сети есть. С разным принципом действия.
Но в случае с ямкой под столбик забора заполнение пустоты пеной, как по мне, непонятно.
1. Если это бетон, то он своей тяжестью увеличивает стойкость забора к ветровым нагрузкам. Вам этой подушки из около 1 кг.
2. А чем плохо просто вернуть часть грунта обратно в ямку и его уплотнить?
1. Да, об этом. Ну, материал новый, поэтому спрашиваю. Тем более, пока нет смысла ни в свете, ни в воде, если нет забора. По бетону - согласен.
2. Вообще не бетонировать? ну, не знаю, все-таки устойчивость. Бурить-то буду на метр. столбы 300, сетка 200.
Щебень+ раствор послойно, получите бетон, не как из бетономешалки но для столбов нормальный.
Спасибо. Есть, кстати, еще вариант сухого бетона (он может быть и фасованным) и воду в емкостях. По идее - тоже можно.
Чесно не понимаю зачем забор без света и воды. :rolleyes:
Но если так печет то воду можно привезти и арендовать генератор на день и залить бетоном заранее подготовленое.
Есть геошурупы под забор - вкрутили, вставили в раструб трубу меньшего диаметра и столбик готов
Как человек, построивший фундамент и стены от генератора, скажу, что это не слишком дорого. Ну, и генератор всегда пригодится.
Под воду купите две бочки и наполните их водой от соседей. Хватит и на забор, и на помыться.
Добавлено через 57 секунд
Это тот который без цемента, только из воды и песка?
Там ещё немного пыли есть, чтобы прилипало.
В общем, пока вижу, что у всех добрый старый, проверенный бетон. :)
Геошуруп крутится, и всех делов.
Да, один из быстрых и надежных вариантов. Если горячеоцинкованный шуруп.
Наверное, но 1000 грн за подпорку для столба платить, а потом еще 200 за вкрутку, а потом все равно забетонировать внутри чтоб не было росы
Согласен. Цена на горячецинкованные шурупы кусается. А просто покрашенные крутить таки нет смысла. Сгниют через пару-тройку лет. В принципе, если нет практики использования заменителей - то я склоняюсь к варианту сухого бетона с водой, да и все. Ну сделаю арматурные выпуски, потом ленточку долью, чтоб сетка не в земле. Столбы на метр, ленту на 50 см в землю, думаю, должно пойти.
хотели быстро и дешево, а сейчас ленту 50см в землю :)
для сетки немного перебор с лентой.
Заполняйте тогда профлистом или деревом.
Та не то чтоб совсем уж дешево. Просто это забор между соседями. Глухой городить не хочу, есть т.н. 3Д сетка. можно поверх натянуть какую-нить пленку или маскировочную сеть - вот и не видно. Не вижу особого оправдания глухим капитальным заборам между соседями, но кому как, конечно. Лицевой - то потом, после стройки. Для ленты 50 - ну может и перебор трошки.
не понял тогда, чего не пойти к ним и не разделить материальные ресурсы пополам ?
для 3Д сеток есть уже миллион подрядчиков "3д под ключ", вам осталось только позвонить :) скажите что нужен еще цоколь 10-20см, не лейте ленту...
Смысла в ленте нет.
Забетонировали столбы, сетку металическую подняли на 5-7 см, подсыпали потом щебнем.
В вашем случае все остальное перебор от лукавого.
Ну ко мне на втором участке подошли, я сказал -вам надо вы и делайте, я не вижу в начале стройки вкладываться в забор. Вложения серьезные, я лучше в дом вложусь.
А на первом делал я капитальный за свои.
В начале стройки себе сделал временный забор из сетки рабицы. В качестве столбов использовал асбоцементную трубу ф100. Буром делал ямку и вставлял трубу нужной высоты. Отверстие практически одинаковое. Немного забутовать сверху. Вода и бетон не нужен.
В колхозах хрущовского периода достаточно было затрамбовать назад всю вынутую землю.
З чого стовпчики плануєте?
Вибачте за відповідь із запізненням, планую металеві стовпчики із 3Д сіткою. Це огорожа між потенційними сусідами.
Тоді тільки бетонувати :(
Та, власне, так і буде. Досвіду використання матеріалу зі стартового топіка не має, очевидно, тож доведеться заливати стовпчики.
