Проход дымовой "стальной" трубы через шифер
КОТИК
Здравствуйте, друзья. Прорабатываю вопрос прохода дымовой трубы (утепленный сендвич) через лист шифера. Труба будет проходить через лист, который находится в ТРЕТЬЕМ РЯДУ от конька. Можно заказать "крызу" и "окапник". В идеале лист металла с крызой задвинуть под конек - но получается слишком длинный лист - на 2,5 длины листа шифера. Как лучше сделать, чтобы вода не затекала. Убрать полностью проходной лист шифера и заменить на нержавейку? Или прорезать отверстие в шифере и как-то накрыть его металлом? Буду признателен за фото проверенных в эксплуатации решений.
Я себе сейчас буду ставить это(ссылка устарела)
Игорь, огромное спасибо за оперативность, т.к. это очень геморойная тема, которую надо решать "на высоте". А Вы видели, как эта штука "Мастер Флеш" работает через несколько лет? Ведь это силикон, который в месте проходки трубы ничем не герметизируется ?
Этот способ идеален.
Если нет то тогда просто фартук вокруг трубы и под вверху лежащий лист пропустить. В ГуглКартинках этих схем полно.
Самая основная проблема в том что труба у вас круглая. Рекомендую обшить её каркасом прямоугольного сечения и тогда обходить (любым способом)
Ну, Коминвент делает проходку и под круглую трубу, задача - засунуть лист нержавейки (от крызы) под верхний лист шифер, чтобы шифер не "задирался" слишком вверх. Буду посмотреть Гугл :beer:
А вот этого не избежать
Силикон настолько плотно облегает трубу, что никакая доп. гидроизоляция не нужна. Я не видел, но опытные каминщики утверждают, что на мой век этой штуковины точно хватит.
Чушь.
Силикон высыхает и трескается через 2-3 года.
В идеале лист металла с крызой задвинуть под конек - но получается слишком длинный лист - на 2,5 длины листа шифера. Как лучше сделать, чтобы вода не затекала...
У меня вот так! Уже пятый сезон, но никак старую (2) не уберу :)...
Прикольно, а лист у Вас оцинкованный, крашеный? Видел, народ делает крызу: основание-лист из свинца, а "труба" из нержавейки. Свинцовый лист легко согнуть по форме шифера, но он дорогой.........
Тот, что под шифер оцинковка...наша, после "обработки" крашеная...:)
Всё остальное "Ранилла"...
