Арматура для фундамента
kaldun
Подскажите, есть ли разница в том какой арматурой армировать бетонный фундамент - гладкой или периодичкой?
Не-е, гладкой арматуры не бывает. Гладкий - это прут. Закладка его в будущий фундамент не принесет никакой пользы, так как он будет как-бы скользить и проворачиваться в застывшем бетоне. Прут можно закладывать для придания прочности в отмостку, в самодельные оконные перемычки и т.п. А в фундаменте должна быть арматура (как вы говорите "переодическая"). Она бывает горячекатанной и холоднокатанной. Какая лучше для этого дела - не знаю. Пусть ответят местные гуру.
Бывает и гладкая и перИодического.... И гладкую можно использовать и используют в фундаментах... (применение у них разное - в разных целях) "Прут" всего лишь одно из названий...Пряха понятней растолкует...
А кто может растолковать разницу между А300с и АIVс?
Азоос это А-IIс индекс -с обозначает ,что ар-ру можно варить .
А вообще набери в Гугеле Следующий текст: (сталь горячекатанная дляЖ/Б конструкций Гост578182 технические условия)
Не то ,что бы мне лень рассказывать ,просто
там все очень доступно описано ,и есть еще много дополнительной полезной информации.
Удачи и терпения:beer:
Спасибо, теперь ясно - что из чего... но вот что - ДЛЯ чего?
Вопрос остается открытым...
Мне архитектор нарисовал в проекте А300с, а конструктор сказала, что это не годится и нужно А400...
А вот сегодня еще один человек (КИСИ закончил) сказал, что для фундаментной плиты вроде как AII(А300) хватит... вот если для монолитной ж/б плиты межэтажного перекрытия, то тогда А400 нужно...
Интересный тест для прорабов и строителей (из тех с кем мне пришлось столкнуться никто не прошел)
Спросите "где у арматуры можно померять диаметр, чтоб проверить ее соответствие" (мы часто слышим - 8-10-12-14, а простой вопрос где это померять ставит в тупик). Одни скажу по диаметральным выступам, другие по ребрам и т.д.
Правильно - у нее НЕЛЬЗЯ точно померять диаметр :-) Это условная величина соответствующая круглому аналогу по ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ.
Вообще то ГОСТ ссылку на котрый я давал выше четко указывает ,где нужно мерять диаметр в арматуре периодического профиля и еще очень полезно знать об отклонениях от номинальных размеров ,следовательно и веса погонного метра (из за которого очень часто заказчик с подрядчиком не могут найти общий язык):beer:
Я не знаток, но вроде бы диаметр любого изделия определяется по максимальному диаметру. Поправте меня, если не так.
А вот цитата из книжки: "Номера сечений соответствуют диаметрам в мм круглых стержней, равновеликих по площади поперечного сечения". То есть берется прут диаметром 8 мм. Из него делается арматурная сталь периодического профиля, проще говоря арматура, (горячекатаным или холоднокатаным способом). И получаем арматуру 8 мм.
У меня с логикой не все в порядке:)
Все правильно! Только вот зачастую работяги хватают штангельциркуль и пытаются найти в каком месте его померять.
При прокатке круглого прутка и накатке на него насечек образуются меньшие и большие диаметры (впадинки и насечки) и нет искомого :-)
  • 2 роки потому...
Арматура киев цена купить
www.budkombinat.com.ua
Вам нужна арматура? Цена + Качество
Доставка бесплатно, 096 946 80 68
ул. Будиндустрии 5, Киев
