прокладки американок
АлександрБ.
Приветствую.
Озадачился покупкой уплотнителыных прокладок (тонкие резиновые колечки) для американок.
Говорят, что, по-хорошему, - они должны быть из EPDM-резины.
На Юности предлагают просто колечки подходящего размера из универсальных наборов, но они в два раза толще в сечении, чем оригинальные.
Подскажите, где купить хорошие, не эрзац и не самодел ?
Спасибо.
  • 4 тижні потому...
Сам таке влітку шукав, один комплект підібрав на Юності а другий комплект взяв в Епіцентрі фірмовий Валтековський valtec.ua/catalog/teploizolyaciya_i_materialy_dlya_trub/uplotnitelnye_materialy більше ніхто таке не продає вроді...
Наверное, нужно сразу ставить хорошие американки. Я повёлся на рассказах об "отличном мастере, интеллигенте, интеллектуале", который лучше бы и продолжал работать учителем языка в школе, а не шабашил на пайке пропилена... В общем, косяков полно, главный - американки текут при изменении температуры теплоносителя, подтяжка и добавление чутка силикона под колечки не помогало. Прокладка хитрой формы, не круглое в сечении колечко, а сложной формы, ближе в квадрату. Ремкомплектов никаких не смог найти, обнаружил подходящее в американке в Эпике, но жаба задушила платить около 100 грн за американку, которую я выброшу после извлечения резинки. Решил пройти по строймагазинам мелким для рукожопых шабашников, нашёл то что нужно в американках по 50 грн, по маркировке - такие у меня и установлены, бренд какой-то ВЛМЗ, и не слышал о таком никогда. Купил пару, выковырял уплотнение, заменил у себя - две недели полёт нормальный, наблюдаю. Старая просела, стала жёсткой, поверхность прижима покрылась коростой (растрескалась).
П.С. Сейчас зашёл на сайт ВЛМЗ - да, они, родные. И американка такая у них на сайте 35,90 грн, ремкомлекты отсутствуют, с понедельника попробую позвонить, узнать в личном контакте, может продадут десяток таких колечек, всё дешевле будет.
П.С.С. Пусть лучше мастер будет зол, вонюч и волосат, но с прямыми руками, чем рукожопый интеллигент.
Це комплекти не для американок. Це ремкомплекти кілець для радиальних прес фітингів.
Добавлено через 4 минуты
М-да............история:D Советую где только можно поменять сами американки, и не на конусные, а на плоское соединение. Прокладки почти любые подходят. Менять те резинки умаетесь.
(VT.KIT.2) Набор уплотнительных колец для арматуры и резьбовых фитингов VALTEC с Ду от 1/2 до 2". Кольца выполнены из EPDM. Содержимое набора пригодится в случае потери или повреждении штатных уплотнительных колец, а также при повторном монтаже фитингов, клапанов или кранов. На ньому навіть амеріканка намальована?! До різьбових фітінгів вроді і амеріканки відносяться чи я чогось не розумію?! valtec.ua/catalog/teploizolyaciya_i_materialy_dlya_trub/uplotnitelnye_materialy/nabor_uplotnitelnyh_kolec_remontnyj_komplekt_2_vtkit2.html
В Києві на Юності є точка в критому синьому павільйоні (ближче до Миропільської), там спеціалізація саме різноманітні сальники, на кожен діаметр є різні варіанти товщини, з його слів - маслобензостійкі, чи EPDM - не знаю, але я брав для різних цілей і в тому числі для американок. Служать вже роки три точно. І беріть зразок - на око не підберете, дуже багато варіантів.
