Практика использования теплового насоса для домашней системы отопления.
Никол 80
Я собрал полностью функционирующую систему отопления на базе воздушного теплового насоса :
- Воздушный тепловой насос 15,8 кВт тепловой мощности
- Два бака аккумулятора 750 литров
- Циркуляционный насос DAB
Как работает система ?
Воздушный тепловой насос 15,8 кВт тепловой мощности вырабатывает тепло, автоматически включаясь в ночное время ( электроэнергия используется по «зелёному» тарифу ).
Система управления теплового насоса позволяет точно запрограммировать параметры нагрева теплоносителя и время его включения и выключения.
Теплоноситель нагревает аккумулирующие баки ёмкостью 750 литров.
Нагретый теплоноситель из бака-аккумулятора используется для поддержки отопления — стандартная система отопления с радиаторами ( и системой теплых полов ).1-300x209.jpg
Отапливается 250 м3 площади. Температура в помещении всю зиму - около 20-21°С.
Тепловой насос китайского производства.
Нахожусь в Киеве. Готов ответить на любые вопросы.
Какие стоимостные параметры:
Инвестиции
Потребление электроэнергии
СОР
Как работало в лютые морозы? Не приходилось чем-то дотапливать?
Наверное все-таки по ночному тарифу. ЗТ - это из другой области.
Да, по ночному тарифу...
СОР зависит от температуры воздуха - в среднем около 3,8 - 4,2 этой зимой.
Ещё заметно, как влияет влажность воздуха на количество конденсата.
Это при размораживании теплообменника ( происходит автоматически ).
Самый интересный вопрос: насколько сильно эта система шумит? Я понимаю, что ночью ее никто не слушает, но все-равно.
Т.е. не смотря на то, что ночью СОР ниже, с учетом ночного тарифа выходит дешевле? Ну если сравнивать, например, с обычным тарифом, но работой в дневное время?
Ну конечно дешевле !
Собственно сама идея использования бака накопителя вызвана желанием экономить на работе ТН днем. Зачем платить за электричество больше ?
А так он работает ночью, накапливает тепло в баке, а днем оно расходуется.
Что до снижения коэффициента СОР в ночное время...
Это не сильно заметно зимой было. И дело даже не в перепаде температур.
Я так подозреваю, что большинство людей не сильно обращают внимание на то, что потребление электроэнергии зависит ещё и от циклов работы, количества разморозок, влажности воздуха и т.д.
То есть при снижении потребления электричества и одновременном снижении выработки тепловой энергии, СОР может не сильно падать.
А потребление электричества не всегда одинаково.
До каких температур нагревались баки ТА?
Какая t подачи и обратки на систему СО днем?
До какой t охлаждались баки ТА под вечер?
Чем и как производили замеры СОР?
Яка ціна такого опалення? Які витрати при експлуатаціі і термін експлуатаціі? Я так розумію взимку грієте будинок а влітку можете охолоджувати? Чи можна Вашу систему подружити з сонячними колекторами?
мАлАдой мАнагер не успевает обрабатывать вопросы , ждет товарищей с техотдела чтобы рассказали что ото за коробка с двумя вентиляторами :D
  • Лайк 6
Баки нагревались до 50°С за 3,5 - 4 часа работы теплового насоса ночью.
Вечером температура снижается до 23-25°С ( в баках ) - это зимой.
СОР определяется затратами эл. энергии к произведенной тепловой энергии.
Делим и получаем.
если ота каробка двуХступенчатая, то до 50 поверю :). законы физики еще никто не отменял ;)
если таки двухступенчатая - то по определению должна быть "золотой" / не бюджетной
Настенная выносная панель управления. Сегодня, 7-30 утра.
Слева - максимальная запрограмированная температура нагрева теплоносителя. Справа - показания температуры в баке-аккумуляторе
( реальная температура ). Реальная температура снимается комплектным термодатчиком.
i.piccy.info/i9/ace7204a3760913dcc6b9c41bba96e9f/1459231038/56110/1019382/29_03_2016_TN_800.jpg' alt='29_03_2016_TN_800.jpg'>i.gif[/img]
К моменту фото - тепловой насос уже 3 часа как выключился.
Что касается веры - я в чужую религию не вмешиваюсь. :)
Добавлено через 31 минуту
На удивление малошумный. На расстоянии 4-5 метров шум мало различим, к стене дома он не касается, стоит на металлической подставке, поэтому вибрация на стену не передаётся. Диаметр каждого вентилятора 52 см. Скорость вращения меняется. В доме вообще не слышно - работает или нет.
когда уже будет ссылка на магазин ? ;)
Можно я отвечу?:D
www.himteks.net/novosti
Змінено користувачем Dr.Yura
Инвестиции
СОР
Все "инвестиции" при установке ВОЗДУШНОГО теплового насоса - это сам тепловой насос. Особых затрат при его монтаже и подключении нет.
А по сути, потребовалось :
1. 3 метра кабеля для подключения к электросети
2. 4 метра кабеля для подключения циркуляционного насоса к плате управления ТН ( насос включается автоматически при старте ТО )
3. 9 метров гибкой н/ж трубы для подключения к системе отопления.
4. 6 фитингов для н/ж трубы
5. Насос циркуляционный - любой (3-4 м3/час, напор 4 )
Вот и всё...
Ну, понятно, что должна быть сама по себе готовая система отопления с трубной разводкой и радиаторами ( теплыми полами ), бак.
Подключение - 1 час. Вкрутить фитинги, разрезать трубу и подсоединить, зажать, кинуть кабель на клеммник, всунуть термодатчик в гильзу бака.
Все.
Потребление эл энергии - 3,6 -4,1 кВт/час но только в режиме активной работы. При разморозке - вентилятор 90 Вт/час. Дежурный режим 0,5 Вт/час.
СОР около 3,8 - 4,2 ( зависит от погоды - температуры и влажности воздуха )
Можно я отвечу?:D
Для Вас - правила форума :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2466387#post2466387
цитата :
"- если Вы хотите человеку посоветовать где и что купить, то пишите ему личное сообщение. Сообщения в его теме формата "Фирма Одуванчик 060 456 83 89 звоните" нарушают правила форума"
Лично я стараюсь их соблюдать.
Вне зависимости от того, где именно смонтирован тепловой насос, он реально существует, его можно увидеть, "пощупать" и дать по нему информацию.
Как и где - для этого есть система личных сообщений.
Никаких рекламно-ценовых объявлений с моей стороны не будет.
Провокаторов и троллей пусть наказывают модераторы.
Другое дело, что любая простая в установке и эксплуатации система, требующая в два раза меньше вложений средств будет вызывать яростное противодействие тех, кто привык зарабатывать на монтажах-ремонтах-бурениях скважин. И рассказывать сказки о японии/швеции/америке/зубадане+коллекторах. С наценкой в 500%.
Ну так такие индивиды и светятся сразу.
А те люди, которые захотят что-то узнать о цене, или поднять вообще коммерческую тему - напишут в личку.
Я лично демонтировать и продавать уже установленный ТН не собираюсь.
Как говорится "вечер перстал быть томным".:)
Вы писали (у меня все хода записаны):
Однако рискну выразить общее мнение, что либо не Вы лично собрали, либо Вы лично не готовы ответить на вопросы. А может быть и то и другое. Не обижайтесь. Таков Ваш стиль ведения темы. У меня в разделе "Альтернативная энергетика" тоже есть своя тема - я сам для своего личного пользования собрал солнечную электростанцию. почитайте если хотите и сравните. Там живое общение. А из Вас всю информацию клещами вытягивать приходится.
Ну а ссылка, которую я привел выше в Вашей теме, чудесным образом содержит абсолютно те же фотографии, которые Вы выложили для обсуждения. Значит можно сделать логичный вывод, что Ваша тема и тот ресурс в интернете каким-то образом пересекаются. Нет?
s-k-y-w-a-l-k-e-r,
То есть, Вы хотите сказать, что рекламируете ПП Химтекс на Кировоградской, 64 в Киеве - по собственной инициативе, не являясь штатным работником компании. Так сказать по наивности... Бесплатно.
Принято.
s-k-y-w-a-l-k-e-r,
Принято.
Ихтамнет.:D:D:D
Пошел за попкорном.
при +7+10 так и должно быть, а при -20 дай бог чтоб до +15 дотянул
это кажись его параметры :) и COP при -7 вроде как около 2-х
Heat output/Power consumption at 7/35℃ kW 14.0/3.7
Heat output/Power consumption at 7/45℃ kW 13.5/4.3
Heat output/Power consumption at 7/55℃ kW 13.2/5.5
Heat output/Power consumption at 2/35℃ kW 12.0/3.6
Heat output/Power consumption at 2/45℃ kW 11.8/4.3
Heat output/Power consumption at -7/35℃ kW 9.0/3.6
Heat output/Power consumption at -7/45℃ kW 8.9/4.4
Нет, Вы немного ошиблись. Это копия из описания Хайсир ( а они производят под разными марками ТО ) мощностью 13 кВт и с фреоном 410.
А у меня - 15/18 кВт ( зависит от питания 220/380 в ), не Хайсир, да и фреон R407C.
Но в целом - верное замечание. При -10°С СОР будет около 2 и будет снижаться при снижении температуры окружающего воздуха.
Что будет при -20 или -40°С лично меня абсолютно не интересует.
В Киеве и области -40°С не бывает.
-20°С - раз в два года на три-пять дней.
Этой зимой было -19°С только два дня 3 и 4 января.
-10°С подержалось дней 10.
СОР 2,0 ?
На десять дней ?
А на 170 дней отопительного сезона СОР 3,0 - 4,0 и выше ?
Меня полностью устраивает !
Вопрос стоит так - нужно ли платить за газ бешеные деньги.
Нужно ли платить за геотерм системы двойную ( тройную ) цену.
Нужно ли оплачивать сложный монтаж.
Нужно ли морочиться с коллекторами на крыше.
Не нужно думать, что эти вопросы не имеют ответа.
Я для себя ответ нашел. Этим опытом и делюсь.
Вопрос стоит по другому - сколько децибел шума производит наружный блок?
Я для себя тоже знаю ответ. Но он Вас не порадует.
ИМХО - загородный дом для меня это близость к природе: тишина, пение птиц, возможность спокойно посидеть на лужайке компанией и пообщаться. Слушать 55+ дБ у себя на участке как то не хочется.
