Защита солнечной сети
Vitaliy_Goy
Здравствуйте.
Подскажите, правильно ли я хочу реализовать автономную систему. И особенно ее и свою защиту.
Здравствуйте.
[ATTACH]517432[/ATTACH]
схема нарисована каряво. можно предположить что Вы знаете что такое последовательное и параллельное включение. а если вдруг не знаете?
Понять где там и как включены автоматы и разрядники сложно.
Солнечные панели 24в, аккумуляторы 12в в последовательном соединение дали 24в, инвертор 24в.
На + солнечных панелей, на + аккумуляторах и на фазе сети.
ну так пойдет. включайте.
Здравствуйте.
По AC автоматы. Если инвертор 3 квт то автомат С 25 не подходит. Нужен автомат C 16
По DC предохранителям они подбираются в зависимости от мощности потребителей и их пиковых нагрузок. И 100 А вставка забольшая скорее всего.
И приблизительный график для плавких вставок.
А автоматы С класса с номиналом 25 ампер вообще неприменимы в защите солнечной батареи. В которой ток короткого замыкания мало чем отличается от рабочего и не превышает 9 ампер. Максимум, что поставить 10 амперный, но он сработает. А меньший номинал 6 ампер не доходит даже до рабочего тока.
Змінено користувачем tollyn
нема разницы, он всеравно не спасет. электроника инвертора отработает раньше, ну или не отработает.
там он больше от КЗ в инверторе
инвертор там 2,4кВт
инвертор там 2,4кВт
Да я посмотрел характеристики. Что на 3 квт, что на 2,4 квт автомат один и тот же С16.
Возможно и сработает автоматика первая, но должна быть подстраховка какая нибудь.
та да, 12А же ж нет автоматов)))
пока 16А отработает при перегрузе в 200% пройдет не мало времени, так что его задача КЗ в инверторе/нагрузке
Это все решается просто.
Автомат ставится с характеристикой A. Плюс можна использовать автоматы с номинальный током 10 ампер. И 2,2 квт мощности более чем достаточно для такого инвертора.
И вообще в релейной защите используют токовые реле. С помощью которых есть возможность более тонкой настройки, но это совсем другая история.
Здравствуйте.
Совсем не то и не так.
У ЕТІ есть серия GREEN POWER.
Почитайте. там с картинками.
Стоимость нормальной защиты в Вашем варианте (нужно понимать места установки) может колебальтся от 100 до 150 баксов ( и это без работ).
Обязательно :
- УЗИП
- Земля
- Предохранители во всех правильных местах
Ну и все системы нужно правильно расположить.
Обязательно :
- УЗИП
- Земля
Так то оно так. Только вот стоит тратить такие деньги при стоимости всего инвертора где то $500? А если учесть, что никакая, даже самая дорогая и "правильная" защита не обеспечивает гарантированную защиту, то для недорогих систем УЗИП это лишняя трата денег. Особенно, если как вы пишете: все системы нужно правильно расположить
Почти у каждого производителя есть такие линейки, что мне нравится в ETI так это цена, по качеству хз.
100% гарантию даст только Господь Бог.
Все остальное - на усмотрение Хозяина системы.
Чем ближе к 100% - тем дороже.
ПУЭ и пр. опять-же.
Как разработчик и исполнитель я бы под подобную систему не подписывался.
Что касается "правильного расположения".
Ну не заземлит Хозяин панели.
Ну шваркнет (тьфу-тьфу) его, или крыша ( в лучшем случае) згорит.
Все это на усмотрение Хозяина. Только он в данном случае может принимать решение.
