Партнер раздела: UDK
Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Ответ
Старый 18.10.2015, 22:15   #881
PRO100_MASTER
Опытный форумчанин
Аватар для PRO100_MASTER
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 315 раз(а) в 222 сообщениях
Сообщение от Пий Посмотреть сообщение
Вопрос по армированию.
Соединяется ли арматура в штробах продольно,или встык ложится?
Если соединяется,то как,внахлест и проволока или встык и сварка?
Углы целыми выгибать или на углах стыковать?
Техкарту ЮДК не нашел.
угол как то так
перехлесты и стыки так(потом связываются проволокой)
зы Хочу заметить что арматура в штробах лежит только в примерочных целях, потом она вытягивается, удаляется пыль, заполняется клеем и вкладываем арматуру обратно
PRO100_MASTER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 17:56   #882
Пий
Супер старожил форума
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,600 раз(а) в 2,323 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Благодарю за развернутый и конструктивный ответ!
Все понятно, не нужно и в Киев ехать для лицезрения.
Фото вообще отличные-сегодня приехал на стройку и увидел процесс точно такой,как у Вас на фото.
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 21:22   #883
PRO100_MASTER
Опытный форумчанин
всегда пожалуйста
тут больше фото, будут вопросы задавайте
Старый 27.10.2015, 21:08   #884
архитектор
Moderator
Аватар для архитектор
Вы сказали Спасибо: 638
Поблагодарили 5,966 раз(а) в 2,116 сообщениях
Поделюсь в этой теме своими "опытами" над кирпичом и газобетоном. После того, как построил дом себе в 2009-2010 годах и ряд домов спроектировал и курировал строительство с 2009 по 2015 с наружными стенами из газобетона, все равно слышу - какой это ужасный материал, от тех, кто его обычно никогда не применял. Основная претензия и "штамп", "стереотип" - газобетон впитывает воду. Имеется ввиду - как губка. То есть при собственном весе 10 грамм, воды может впитать в десять раз больше.
Вообщем видео с замачиванием блоков ниже:
Прочитал занудную формулу, по которой считают водопоглощение материала для его техпаспорта. Это отношение массы впитаной воды к массе сухого материала. Для кирпича это значение колеблется близко к 0,08 - 0,1, а у газобетона 0,2 (из описаний производителей). Что мой опыт и подтвердил (опыт без претензий на лабораторию). Но в абсолютных показателях одинаковый с кирпичем кусок газоблока впитал 270 грамм воды, против 340 грамм у кирпича.
На практике ни один дом без отделки за зиму не пострадал, и даже за две. В ванных перегородки из газобетона не выпили всю воду из кранов и унитазов, а продолжают стоять сухими.
архитектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо архитектор за это полезное сообщение:
04081983 (31.01.2017), addinol (29.10.2015), Bylit (11.11.2015), ksenik (26.06.2017), maktub (19.01.2016), Maxut (04.11.2015), nataliko (22.08.2016), Prinyk (28.10.2015), sashka1984 (27.10.2015), SashulkaB3 (15.07.2016), Катерина Ш (28.10.2015), Улыбочка)) (28.10.2015), Юрий 76 (02.06.2016)
Старый 28.10.2015, 12:09   #885
SergeUA
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,025
Поблагодарили 2,015 раз(а) в 688 сообщениях
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
...На практике ни один дом без отделки за зиму не пострадал, и даже за две. В ванных перегородки из газобетона не выпили всю воду из кранов и унитазов, а продолжают стоять сухими.
Добавлю от себя. Дом еще совсем молодой, весь из газобетона АЭРОК со всеми внутренними перегородками... за исключением одной - та, что из красного полнотелого кирпича образует стенку высотой 2,2 метра душевой кабины. Нигде нет никаких трещин в доме... кроме этой одной стенки из красного кирпича... МАЗАФАКА теперь надо искать и заказывать 10 штук плиток определенной коллекции, т.к. стенка треснула через полгода, а вместе с ней и плитка. Причем симметрично с двух сторон...
SergeUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SergeUA за это полезное сообщение:
Prinyk (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 16:09   #886
LITMANENko
Старожил форума
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 668
Поблагодарили 1,601 раз(а) в 766 сообщениях
стенка треснула
а как связывали с газоблоком?
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 20:57   #887
SergeUA
Старожил форума
Сообщение от LITMANENko Посмотреть сообщение
Да как обычно, как все остальные простенки - при помощи подвесов для гипсокартона. Треснула кирпичная станка не по примыканию к основной стене из газоблока, с местом примыкания все нормально... а треснула просто в разных местах и на разной высоте... кирпичс... причем кирпичный простенок толщиной в полкирпича...
Старый 28.10.2015, 21:07   #888
Пий
Аватар для Пий
Ото не зря я буду себе простенки из ГКЛ крутить.
Те уже не лопнут.
А стены хочу протянуть Стартом по сетке+Финиш да и по всему.
Старый 29.10.2015, 08:16   #889
Prinyk
Старожил форума
Аватар для Prinyk
Вы сказали Спасибо: 5,296
Поблагодарили 3,652 раз(а) в 985 сообщениях
Сообщение от SergeUA Посмотреть сообщение
не знаю, думаю это косяк не кирпича, у меня внутренние перегородки все с кирпича, в нескольких местах перегородки в полкирпича шли по плитам и мне строители посоветовали подлить под них армированный бетонный фундамент, что я и сделал, все гуд и ни одной трещинки нет
на фото видно
Prinyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2015, 09:30   #890
SergeUA
Старожил форума
Сообщение от Prinyk Посмотреть сообщение
не знаю, думаю это косяк не кирпича, у меня внутренние перегородки все с кирпича...
Значит мне не повезло... а гадать о причинах - ХЗ в связи с чем такая хрень... я просто описал то, что произошло...
Старый 04.11.2015, 07:52   #891
kastor666
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 226 раз(а) в 175 сообщениях
Отправить сообщение для kastor666 с помощью ICQ Отправить сообщение для kastor666 с помощью AIM
Армопояса та перемички в U блоках?
kastor666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 08:19   #892
Prinyk
Старожил форума
Аватар для Prinyk
Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
нет, не вижу смысла за них переплачивать, подробно есть в моей ветке, пару фоток для наглядности:
Старый 14.07.2016, 17:13   #893
Batamin
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Batamin с помощью AIM
Доброго времени.
Пожалуйста, подскажите, кто знает.
Коттедж 2 этажа в Одессе. Материал - газобетон. Толщина стен 30 см. Утепление минвата 5 см.
Вы бы такой купили для себя, чтобы жить в нём круглый год?
Batamin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 22:37   #894
LITMANENko
Старожил форума
Да разве ж это вы рассказали о доме? Это считай что и не начинали А фундамент? А крыша? А окна? А что за газобетон? А как армирован? А какие армопояса? А какие перекрытия? А, А и так далее...
Старый 24.06.2017, 22:38   #895
urpeta
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой пирог стены будет самым оптимальным для полуторного дома. цена ,качество ,тепло и.т.д
1) D400=300мм + D150=150мм
2) D400=500мм
3) D300=400мм
Просьба дать развернутый ответ...
urpeta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2017, 23:35   #896
SergeUA
Старожил форума
Сообщение от urpeta Посмотреть сообщение
2) D400=500мм
3) D300=400мм
D400=600мм
Старый 20.12.2018, 00:39   #897
maugli
Новичок
Пол: Не указан
Question
извиняюсь за вопрос, может такая тема уже где-то была (пока не нашёл). Если сравнивать газобетон УДК и АЭРОК D400 толщина стены 300-375(еще думаю). Какой лучше взять по качеству (интересует прочность)? Дом пятистенок 8*8 с деревянными балками перекрытия с выносом за пределы стен по армопоясу. 1этаж+мансарда. Или на такие размеры нет разницы?
maugli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 05:39   #898
mirohlebkr
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
... какой пирог стены будет самым оптимальным для...
2) D400=500мм
3) D300=400мм
Нужно делать расчет теплопотерь. При расчетах учитывают фундамент, пол, окна, крышу..., а не только стены. У меня стена газоблок D400 толщиной 400мм. Расчет показал, что этого достаточно и утепление с наружи мин.ватой не целесобразно (не окупит затраты). Мне делали расчет при проектировании отопления. Сделайте такой - интересная штука.
mirohlebkr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 11:33   #899
Yaroslav-x777
Аватар для Yaroslav-x777
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 54 раз(а) в 28 сообщениях
на фото видно
Как/чем вы связывали внутренние перегородки кирпича с внешними из газоблока?
Yaroslav-x777 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2019, 02:54   #900
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 161 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Перевязка внешних стен из ГБ с внутренними из кирпича.
www.youtube.com/watch?v=enn_W9M9myU
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +2.
