Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция террасы (+)
Ответ
Старый 18.10.2018, 10:08   #461
Propeller
Супер старожил форума
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,325
Поблагодарили 13,488 раз(а) в 6,849 сообщениях
Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
Вот.
В прошлом году должны были делать гидроизоляцию (ремонт) террасы.
Хозяйка захотела плиточно-флоковый. Ну... захотела.
Делали уже под осень, стяжка достаточно не просохла.
Убедил её нанести ПУ-500 и через год уже флоки.
Для увеличения сушащего эффекта затемнили серый ПУ-500. Чтобы поверхность лучше грелась.
На фото июнь этого года.
Вот такой цвет.
Внизу на картинке то, что было.
В итоге получилось так.
www.isomat.eu/references/res...-ukraine-2-en/
Миниатюры
Propeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 13:09   #462
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,090
Поблагодарили 10,511 раз(а) в 4,621 сообщениях
ПУ 500 буде в наступному місяці. А тоді вже пізно буде носити. Я вірно зрозумів консультанта?
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 14:39   #463
Propeller
Да. Говорят с понедельника придет осень, а с ней влага и низкая темп-ра.
Мы сейчас заканчиваем последнюю в этом году террасу. Больше не берем.
Пришло время подвалов.
Старый 18.10.2018, 19:46   #464
volusik
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 641
Поблагодарили 92 раз(а) в 62 сообщениях
Я в цьому році з ПУ та герметиком ,все баста))стоп.
температура низька вночі,ато уже проблема,погано сохне.
що може сказати про ПУ та герметик 30 ,що герметик що ПУ насьогодні дуже вдале рішення,от тільки булиб кольори то взагалі булоб добре.
зазор в 2 см герметиком заробив нараз,хоч і награвся з загладжування,робив різні шпательки,то все фігня )))
саме краще,підкладка під ламінат,скрутив потрібного діаметру і все.дешево і сердито))
якось коли перемішував ПУ 500 палочу ту поклав на бордюр,через пару днів забрати її,а фіг там,відколовся бетон з ПУ ))
volusik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 20:54   #465
rivneva
Новичок
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Добрый вечер, вопрос по герметику флекс 30\50:
- если срок годности герметика истек на несколько месяцев и при этом он хранился по всем правилам температурным и тд, то его еще можно использовать или он теряет все свои свойства\не сохнет... ?
мы в этом году не успели использовать одну колбаску и срок годности истекает в марте 19 года(в марте точно еще работать не получится ), жаль будет выбрасывать.
rivneva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 21:18   #466
rivneva
Новичок
Пол: Женский
и по этому же герметику еще вопрос:
на балконе на данный момент такой пирог как на картинке, потом нужно будет утеплять стены пенопластом и вот не соображу куда мазать выкружку по верх утеплителя или срезать эппс заподлицо со стяжкой и сверху по нему герметиком мазать?
Старый 23.10.2018, 23:23   #467
Propeller
Сообщение от rivneva Посмотреть сообщение
Не выбрасывайте.
У нас есть опыт работы просроченными Изоматовскими герметиками.
2-3 месяца перебора - не проблема.
Вложение 636851
Почему стяжку отделили от стены 50 мм ЭППС?
Почему сразу не соткой?
Надо будет срезать заподлицо.
Завтра нарисую как герметизировать это место.
Этот пользователь сказал Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
rivneva (24.10.2018)
Старый 23.10.2018, 23:47   #468
-electron-
Тут знову потепління обіцяють.
На коли плануєте отримати пу 500?
Зберігати в яких умовах треба? Підвал підійде?
Старый 24.10.2018, 09:48   #469
rivneva
Новичок
Пол: Женский
пенопластом не хотелось изолировать (водопоглощение выше), да и клеить полиэстер (ленту 10см шириной) по верх плоскостей нужно так что бы он прихватывал с обоих сторон швы. По чертежам нам заложили 20-30мм.
Миниатюры
Старый 24.10.2018, 12:29   #470
Propeller
Вариант на рисунке тоже 3 рабочий.
Мы так делаем под ответственность заказчика. То есть, наносим ГИ на отделку утепления (не на пенопласт, а на минеральную отделку)
При этом мы предупреждаем Заказчика, что есть вероятность затекания воды утеплителю за воротник. Красная линия на рисунке.
Вариант 2 - это стандарт.
Только после формирования выкружки тут нужно будет армировать (как, собственно Вы и написали)
Миниатюры
Старый 24.10.2018, 12:30   #471
Propeller
Сообщение от -electron- Посмотреть сообщение
Немного везем. Будет 7 ноября.
Подвал для хранения - самое то.
Старый 31.10.2018, 12:00   #472
Propeller
Еще вариант отделки террасы.
Гидроизоляция = ПУ500.
Покрытие = искусственная трава.
Миниатюры
Старый 31.10.2018, 12:54   #473
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 12,993
Поблагодарили 18,010 раз(а) в 4,678 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
На фото вроде кровля эксплуатируемая. Зачем на террасе под искусственной травой гидроизоляция? Её и на песочек отлично уложить можно...
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2018, 13:05   #474
Propeller
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
Это терраса-кровля.
Эксплуатируемая кровля.
Старый 18.01.2019, 19:06   #475
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 3,694 раз(а) в 2,044 сообщениях
Добрый вечер.
Хочу поднять тему флоков.
Есть новые фото и счастливые обладатели терас с покрытием?
Насколько поверхность флоков скользкая,
особенно когда на улице + переходит в -?
Пропелер, на Вашей ссылке
www.chipsunlimited.com/Chips/DesignTool
все объекты находяться в помещении - это так задумано
или флоки все таки для внутреннего использования?
Как обходить столбы деревянные на террасе?
Заранее спасибо, за уделенное время.
БеLка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 17:51   #476
Propeller
Сообщение от БеLка Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
1. Флоковая декорация наружных площадей занимает у нас около 95% всех работ по ней.
Внизу, в подписи Наши работы.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=38
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=8
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
2. Вот эксплуатация террасы под флоками в зимнее время.
Речь идет об террасе, упомянутой здесь :
www.stroimdom.com.ua/forum/s...&postcount=461
Недавно заехал глянуть. Фото внизу.
Дело в том, что можно просто по снегу ходить.
Если его слой достаточный, то на чем он лежит - это вторично.
Если снег убирать, то получаем пару трения подошва-полиуретан (шероховатый). Это надежное сцепление.
Если поверхность будет влажной, то между трущимися поверхностями появляется смазка (вода или тонкий слой снега или лед) и тут вопрос в высоте бугорков шероховатости.
По любому скользкость флокового покрытия ниже, чем у плитки при равных условиях испытания.
3. DesignTool - это программа подбора цветового решения. Визуализация. Они не имеет никакого отношения к основному защитному слою. Для внутренних работ можно применять и эпоксид, для наружных только полиуретан.
4. Обработка примыканий деревянный столб-терраса стандартная. Система прекрасно работает и по дереву. Получается бесшовное непрерывное примыкание.
Миниатюры
IMG_20190107_141705099.jpg   IMG_20190107_141709448.jpg   IMG_20190107_141656306.jpg   IMG_20190107_141651212.jpg   IMG_20190107_141630243.jpg
Старый 19.01.2019, 19:02   #477
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Пол: Женский
Спасибо.
Фото 4 классное.
Напишу Вам в личку.
Этот пользователь сказал Спасибо БеLка за это полезное сообщение:
Propeller (20.01.2019)
Ответ
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +2.
