Сотовый поликарбонат на навес - вопрос выбора.
Старый 26.05.2014, 19:42   #41
Plushkin
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 153 раз(а) в 87 сообщениях
Анкор Плюс,
Список регулярных, тоннажных импортеров:
1.Аверс-Лексан(Австрия),мало и нерегулярно(к сожалению)
2.Анкор Плюс-Полигал(Москва),Карбогласс(Москва)
3.Амиран-Полигал(Москва),Санлайт(Англия)
4.Карбоснаб-Марлон(Великобритания)
5.Пластикс-Новаттро(Казань),Макролон(Германия,Италия)(периоди чески)
6.Профиль-Полигал(Москва)
7.Промдизайн-Полигал(Москва)
8.Сити строй-Полигал(Москва).
Скажите, можно ли в этот список включить Soton от империал груп или :
мы их в расчет не берем. Мы ж говорим о хорошем.
Plushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 08:24   #42
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,013
Поблагодарили 4,001 раз(а) в 1,294 сообщениях
Сообщение от Plushkin Посмотреть сообщение
Попробую корректно обьяснить.
Помните советскую фотоплёнку "свема"? Там кроме № зернистости (32 или 64) очень важно было (если ты профессионально этим занимался) ещё № партии поливки. Потому как поливка от поливки отличалась. На импортных плёнках таких замолотов не было.
Производство плёнки и производство поликарбонатного листа, это родственные процессы экструзии полимеров. И чем стабильнее и непрерывнее процесс производства, тем более прогнозируем конечный результат. К сожалению, "Сотон" не может похвастатся стабильной работой по выпуску листа.
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Анкор Плюс за это полезное сообщение:
avtovas (20.09.2014), Plushkin (27.05.2014)
Старый 28.05.2014, 14:36   #43
alaross
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 50 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от dizz_ks Посмотреть сообщение
я не Дилер, не менежер, просто советую
Бери Полигаль - Непрогадаеш, стоят по 10 лет, китай и типа германия майд ин- фуфло полное. Полигаль- гарантю даю.
Наблюдаю недалеко от дома въезд в паркинг накрытый сотовым поликарбонатом. Второй год паркингу. Вопрос. Это что же через 10 лет ему совсем конец будет, сам разрушится от УФ? Надо будет новые листы устанавливать? Вопрос возник потому как вижу такой же поликарбонат на других козырьках и прозрачных навесах, и вид у них страшноватый. Много неровностей, влага внутри, потускнение и трещины. Видел как-то после града разбитый навес.
www.youtube.com/watch?v=ZmqBAaftYKQ как пример на 0:44
Получается если град, то накрытию хана по любому или только через 10 лет листы перестанут выдерживать такие нагрузки? Может есть специальный лист с какой-нибудь защитной пленкой против града?
Я понимаю, что пластик не может быть вечным, но все же сколько реальный срок службы?
alaross вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 15:44   #44
Анкор Плюс
Сообщение от alaross Посмотреть сообщение
У нас есть живые обьекты которые мы делали в 1998-м году.
В сентябре прошлого 2013 года мы в Донецке на кровле ПУМБа меняли поликарбонат установленный при строительстве здания в 1995-ом году (1200 кв.метров). И он бы ещё 5 лет точно простоял, если б они на каком то из этапов не начали его красить разными красками.
Этот пользователь сказал Спасибо Анкор Плюс за это полезное сообщение:
alaross (28.05.2014)
Старый 28.05.2014, 17:25   #45
alaross
То есть 19 лет на здании ПУМБ поликарбонат свою основную функцию (кровельную) выполнял, но внешний вид все-таки потерял.
А по поводу града что можете сказать? Я так понимаю, что в первые годы ему должно эластичности хватить... А если не дай Бог на 10-ом году град пройдет?
Старый 28.05.2014, 20:09   #46
Анкор Плюс
alaross, он внешний вид потерял (ито, из-за покраски), а эластичность сохранил.
alaross (29.05.2014)
Старый 26.07.2014, 16:30   #47
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,556
Поблагодарили 5,369 раз(а) в 3,726 сообщениях
Имеется деревянная пергола 270(длина) х 250 (ширина) с уклоном верхних брусков 2 см на 1 мп. Так как под перголой будет разделочный стол и барбекю, хочу накрыть перголу сверху поликарбонатом.
Вопросы:
1) Какой поликарбонат лучше: монолит или сотовый?
2) Какая толщина поликарбоната достаточна?
3) С каким интервалом монтировать деревянные бруски длиной 270 см и шириной 5 см под поликарбонат?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 16:42   #48
Анкор Плюс
Игорь&Ира,
Если будете ставить бруски 270*5 с шагом не больше 40 см, то можно ставить лист толщиной 5мм.В любом случае ставить меньше 4-ки не рекомендую. Учитывая что уклона у вас практически нет (а значит вы не сможете обеспечить герметичность сот), речь может идти только о монолитном. Лучше ставить бронзовый или опаловый.
Игорь&Ира (29.07.2014)
Старый 29.07.2014, 13:36   #49
Игорь&Ира
Сообщение от Анкор Плюс Посмотреть сообщение
Уже переиграли на 52,5 см, т.е. ширину стандартного листа 210 см делим на 4. Толщину планирую 6 мм.
Даже, если верхний край поликарбоната будет прикрыт ендовным капельником с битумной кровли?
Лучше по функционалу или дизайну?
Старый 29.07.2014, 16:03   #50
Анкор Плюс
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
По функционалу-любой из них. А по дизайну-или тот или другой, зависит от окружающего экстерьера. Если хотите Германию, то бронзовый на темном дереве. Если средиземноморье (Испания)-то опал на темном дереве. Если татаро-цыганский караван-сарай, то ставьте любой цветной
У вас практически отсутствует угол наклона для стока воды. И даже если обеспечить снеговую нагрузку частотой обрешетки ещё можно, то заблокировать подсос воды в соты при таком угле наклона практически не возможно.
POZITIFF (17.02.2015), Игорь&Ира (29.07.2014)
Старый 29.07.2014, 20:05   #51
Игорь&Ира
У меня всё дерево вскрыто лаком Ultra "Ореховое дерево" от "Pinotex".
При шаге стропил 520 мм толщина монолитного поликарбоната в 6 мм будет достаточной?
Старый 30.07.2014, 14:15   #52
Анкор Плюс
Достаточно.
Старый 14.09.2014, 21:29   #53
pasha_k
К сожалению, компания Анкор не может похвастаться стабильными продажами, качеством поликарбоната и позитивным отношением к своим клиентам, особенно в г. Запорожье. Слухи по шарику быстро распространяются.
pasha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 22:51   #54
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 26,400
Поблагодарили 58,933 раз(а) в 14,803 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
Сообщение от pasha_k Посмотреть сообщение
К сожалению,
pasha k, предлагаю вам уделить форуму столько же времени, сколько и Анкор. Дать столько же бесплатных консультаций, убедить стольких же людей в своем профессионализме - и вперед! Тогда к вашему мнению о других компаниях тоже прислушаются.
Последний раз редактировалось bambino; 14.09.2014 в 23:15.
bambino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bambino за это полезное сообщение:
Анкор Плюс (16.09.2014)
Старый 18.09.2014, 11:11   #55
Игорь&Ира
Можно ли сотовый поликарбонат монтировать дугой в форме корыта с УФ-стороной внутри/сверху?
Старый 18.09.2014, 12:06   #56
Анкор Плюс
Монтировать сотовый нужно только УФ-стороной к солнцу.
Добавлено через 7 минут
Если у вас есть фактический материал связанный с претензиями по качеству материала и негативными отношениями с клиентами, я готов рассмотреть их и сделать соответствующие выводы.
Если документированных претензий нет, работайте дальше в этом направлении.
Старый 18.09.2014, 12:34   #57
Игорь&Ира
Это я знаю. Вопрос стоял так: можно ли сделать гнутую систему не выпуклую к солнцу, а выпуклую к земле с УФ-стороной к солнцу.
Старый 18.09.2014, 14:43   #58
Анкор Плюс
Теперь понятно.
Ответ-можно. Но только с точки зрения разрушения от ультрафиолета.
Старый 18.09.2014, 16:45   #59
Игорь&Ира
А с точки зрения устойчивости поликарбоната к изгибу в другую сторону?
А с точки зрения устойчивости УФ-плёнки не к натяжке, а к сближению?
Старый 18.09.2014, 17:03   #60
Анкор Плюс
Пофиг.
Пофиг.
При условии радиуса изгиба не меньше минимального для каждой из толщин.
Игорь&Ира (18.09.2014)
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +2.
