Партнер раздела: UDK
Материал стены дома - шлакоблок
Старый 11.09.2015, 19:53   #61
Высотник
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 706 раз(а) в 551 сообщениях
Сообщение от Пий Посмотреть сообщение
Понравилось мнение.
Считал разницу между газобетоном и шлакоблоком-приличная,если принять в расчет армирование и армопояс сверху.
Только у меня снаружи будет керамический кирпич,изнутри гипс на каркасе,с утеплителем.
Что скажете?
Плохая затея, себе бы так не сделал.
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 20:29   #62
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,600 раз(а) в 2,323 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Про преимущество наружнего утепления и точку росы знаю.Но-снаружи только керамика,ненавижу пенопласт и вату-велика вероятность боков исполнителей,косячки при боковом свете однозначно,да и ливерно как-то.
Значит,утепление снаружи отпадает.шлакоблок изнутри ровнять нужно-нужно.
Так почему не положить в пустоту вату?
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 21:51   #63
Высотник
Подождите, у вас несущая стена шлакоблок?
По внутреннему утеплению ватой: посмотрите видео www.wayhome.tv/2012/06/vnutrennee-uteplenie/
Старый 11.09.2015, 22:15   #64
Пий
Аватар для Пий
Как вариант,почему нет?
Предложите между блоком и кирпичем пенопласт пхать?
А под гипс чего,в каркас?
Старый 11.09.2015, 23:57   #65
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Нарыли старую тему, спасибо, почитал.
Гараж из "шлакоблока" сейчас эксплуатируется не по назначению, и только в летний период. У меня там 2 дивана, телевизор, холодильник, кондиционер. За перегородкой - санузел - скважина, унитаз, умывальник, бойлер, душевая кабина. Типа, дачный вариант.
А для дома уже завезли газобетон ЮДК.
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 04:59   #66
Высотник
Да, именно "пхать", а что Вас смущает?
А зачем вообще там гипс, какой-то психоз с этим гипсом - штукатурка наше всё...
Старый 13.09.2015, 19:58   #67
Пий
Аватар для Пий
Ясно.
Для меня скорее штукатурка психоз-тонны раствора,просыхание,штробление под электрику.
Начали за шлакоблок,закончили непонятно чем
Вопрос стоял о шлакоблоке,как основном материале стен.
А смущает меня то,что пенопласт-это тоже деньги+за каркас вату ложи-опять же расход.А,ну да-штукатурка.
Но штукатурку однозначно не хочу.если газобетон-то старт+финиш достаточно,если шлакоблок-то ГКЛ на каркасе.
Старый 27.10.2015, 21:43   #68
BORZ1981
Аватар для BORZ1981
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для BORZ1981 с помощью AIM
а как вариант пол шлакоблока пенопласт пол шлакоблока,или пол шлакоблока пенопласт пол кирпича в связке армосеткой,теплее будет как считаете? целесообразно это делать или нафик нужен пенопласт в прослойке
BORZ1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 13:29   #69
Feanor1985
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для Feanor1985 с помощью AIM
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
А почему газобетон? Что отпугнуло от шлакоблока? Ну или что переубедило?
Feanor1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 13:49   #70
Igorias
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 121 раз(а) в 64 сообщениях
Думаю, дачный домик построить из шлакоблока, через пару лет утеплить с возможностью более длительного проживания в холодную пору.
Как защитить его от влаги пока нет внешней отделки?
Igorias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 15:23   #71
BORZ1981
Аватар для BORZ1981
Сообщение от Igorias Посмотреть сообщение
как вариант задуть краской типа силиконфасад,или все таки сотка пенопласт первый год,на второй год армировка покраска
Старый 16.02.2018, 12:58   #72
AndreyQQ
Вы сказали Спасибо: 31
Отправить сообщение для AndreyQQ с помощью AIM
Сообщение от Высотник Посмотреть сообщение
Не то что бы я рекламировал шлакоблок, я его не произвожу, просто Вы не правильно считаете экономию в деньгах.
Давайте ещё раз прикинем стоимость возведения стен из шлакоблока и, например, газоблока.
Стоимость газоблока в Вашем регионе приблизительно 765грн/куб. При толщине стены (Вы предлагаете 400мм) куб газоблока = 2,5м.кв. возведённой стены. Т.е. 1м.кв. стены из газоблока = 306грн
Шлакоблок. Стоимость одного = 6грн (также усредненно).
В 1м.кв. насчитываем 25 шт (в деньгах это 150грн)
Мы знаем, что шлакоблок нужно утеплить, предлагаю 100мм ППС-25. Стоимость 1м.кв = 50грн
Ну и прикрепить пенопласт к стене (материалы) = примерно 10грн
Итого получаем стоимость стены из газоблока 306грн против 210 из шлакоблока.
Не брал в расчёт позиции, которые применяются к обоим материалам, т.е. стоимость доставки, разгрузки, клей для кладки газоблоков, раствор для шлакоблоков, материалы для наружной отделки (отделывать ведь нужно оба материала).
Вот такая математика. При этом по прочности шлакоблок далеко впереди, а для меня это очень важно, у меня два этажа с плитами перекрытия в количестве 38штук, и ещё одно - шлакоблочные стены довольно таки энергоёмкие... Вы конечно найдёте в газоблоке свои плюсы, но меня, в первую очередь, интересует прочность, а утеплить это не проблема.
Пы.Сы. Думаю Вы не будете агитировать меня строить гараж из газоблоков или им подобным материалов. Посмотрите фото гаражей приведённых выше, они все в ПОЛ шлакоблока, а это ещё в два раза дешевле. Кстати, дом у меня тоже будет в пол шлакоблока, только центральная несущая стена в шлакоблок, так что я ещё немножко экономлю относительно того расчёта (выше приведённого).
я так понял у Вас дом по периметру стены в пол-шлакоблока, и несущая в блок, Скажите у Вас 2 этажа с плитами перекрытиями?
AndreyQQ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2018, 08:23   #73
Высотник
Сообщение от AndreyQQ Посмотреть сообщение
Да, у меня все наружные стены в пол шлакоблока (200 мм) и только средняя, где опираются две плиты перекрытия, в один шлакоблок. Плитами перекрыт подвал и первый этаж, второй этаж - деревянные балки, над ними необслуживаемый чердак.
Этот пользователь сказал Спасибо Высотник за это полезное сообщение:
AndreyQQ (18.02.2018)
Старый 18.02.2018, 11:00   #74
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 1,067 раз(а) в 707 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
А фундамент какой?
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2018, 12:21   #75
Высотник
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
А фундамент какой?
Фундамент - лента, стены подвала - ФБС, дальше 1-й и 2-й этажи - шлакоблок. Всего по дому: лента фундамента + три армопояса.
Старый 18.02.2018, 14:40   #76
Moderator
А ширина пятки (самого нижнего монолитного пояса)?
Старый 18.02.2018, 17:44   #77
Высотник
Наружный контур - 500 мм, внутренний (где опираются две плиты) - 600 мм.
Старый 18.02.2018, 19:22   #78
Moderator
Грамотный фундамент. Потом сэкономили на стенах! Только рад за Вас!
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
Высотник (18.02.2018)
Старый 29.12.2018, 15:48   #79
AndreyQQ
Вложение 604083
А есть фото готового дома?интересно глянуть
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +2.
