Партнер раздела: UDK
Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Старый 10.11.2017, 12:59   #1701
voiceless
Аватар для voiceless
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для voiceless с помощью AIM
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
у меня по наружным стенам ( внутри) сетка и клей церезит и машинная гипсовая штукатурка
ванная до верха плитка ( мастера по потолку даже дождавшись когда будет плитка приехали еще раз)
проблем нет, и нареканий не было.
тяжелее когда сам вешал карнизы) приходилось брать дюбель 120
А какой слой штукатурки ввышел?
voiceless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 14:06   #1702
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
по термоблокам 0,5-1 см. хотя "кладка" была хорошая. даже полеков почти не было.
внутренние перегородки- кирпич- до 2-2.5. но это другая история
хотя.... нет худа без добра))) увеличили теплоиннерционность)
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алик за это полезное сообщение:
voiceless (10.11.2017)
Старый 11.11.2017, 06:44   #1703
Dima_atopol
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от voiceless Посмотреть сообщение
А какой армирующий клей Вы использовали для внутрянки, ув. Сергей?
На 84-й странице - фото клея, который использовал я.
Клей-сетка-клей-декоративная штукатурка+покраска.
Было:
Стало:
Dima_atopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_atopol за это полезное сообщение:
voiceless (12.11.2017)
Старый 11.10.2018, 19:50   #1704
Счастливый Обладатель
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 148 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Счастливый Обладатель с помощью AIM
Здравствовать всем! Я строю, ну, не термодом, а что-то утепленное. 3-х слойная стена. Поризованый крупноформатный блок 250мм/базальтовая вата (145кг\м.куб) 150мм на клею/ветробарьер/ воздушная вентилируемая прослойка 30мм/ клинкер 120мм. Крыша вальма, утепление 400мм, т.к. мансарда. Как-то так...
Счастливый Обладатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 22:01   #1705
AleKSEYII
Аватар для AleKSEYII
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию термодом
Я добудовував будинок за цiэю технологiэю. Сподобалась менi ця технологiя. Будував без проекта, проект був в головi. Були прорахунки, але ця технологiя пробачаэ це. Буду за копютером - добавлю фото процессу будiвництва.
AleKSEYII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 13:34   #1706
СигурниВивер
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 134 раз(а) в 73 сообщениях
я построил и живу уже 3 мес. Утепление 100мм улица, 50мм внутри, 300мм крыша;полноценных 2 этажа, штукатурка известковая внутри везде 20-30мм, стяжка по плитам ПК. Отопление не готово, поэтому не включал), даже эл.конвертер еще не включал. Есть тамбур 2,5х4 в нем холодно (около 10-12*С) - шлакоблок + 50мм пенопласта, дверь без утеплителя металлическая, крыша утеплена. Из тамбура выход в холодный гараж (дверь мет.без утеплителя)
В доме на 1м этаже 19,5-20*С, на 2м 20,5*С в комнате с восточной стороны, с западной 23-24*С(солнце целый день практически). Простенки полушлакоблок. На улице утром несколько раз 3*С, обычно 6*С, дом в поле. Подвал под всем домом, пол по грунту без утепления. Очень доволен
СигурниВивер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо СигурниВивер за это полезное сообщение:
voiceless (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 10:13   #1707
voiceless
У 2016 почав будівництво. 22/09/2018 перйшов в будинок.
Перший поверх готовий, мансарда лише утеплена ватою 200мм. Будинок також в полі.
Опалення електричне, тепла підлога першого поверху по грунту, еппс 40мм. другий поверх(мансарда) без батарей (покищо). Марш драбини - проєм в перекритті 3х1 м. Котел ПроТерм скат 9кВ виставляв максимум на 28 градусів коли на вулиці було до -3. В будинку +24. Зараз стоїть на мінімумі - 25 градусів:1 кВ потужності. Чекаю морозів
Старый 18.10.2018, 21:39   #1708
Опалення електричне
Эх... Пока не поздно, закиньте еще 10см минимум на крышу. На полу 40мм эппс.... ну, совсем маловато. Тем более дом в поле- это ж как "сдувать" тепло будет. А это все кВт'ы ..
Старый 19.10.2018, 00:14   #1709
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Счастливый Обладатель Посмотреть сообщение
У Вас по сравнению с термо,получше вариант,но Вы не просчитались с "пирогом" стены,может было лучше с 44-м блоком(на теплом клею)без прослойки с ватой??... Здесь много писали за прослойки,не желательный вариант.
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 21:00   #1710
Ну, с 44м камнем- это мегачерезчур.... А если серьезно, 25й как конструктив вполне достаточен, я на него, как элемент теплоизоляции , даже внимания не обращал, там R что-то около 0.11, основной "удар" принимает 150мм ваты. В нашем регионе (Одесса) дает значительный запас по теплосопротивлению(более чем в 2 раза по ДБН). По поводу ненужности вентзазора- категорически не согласен, он необходим. Во-первых: выход влаги при высыхании кладочного р-ра, как из помещения, так и внешней облицовки, при косых ливнях с ветром, более интенсивная просушка и утеплителя и кирпича. Во-вторых: вывод избыточного тепла с конвекцией . Летом, знаете ли, клинкер прогревался до 65С (проверено тепловизором), при том, что стена внутри помещений едва поднималась выше 28С , снаружи было +35С и отн.вл-ть 79%, а в самом помещении 26С и это без окон, но это благодаря пока холодному полу(еще не было утепления оного).
Сами понимаете, что утеплитель без прослойки не есть хорошо, а прятать его под слой штукатурки.... Потом, дети часто бегая вокруг дома любят цепляться за углы здания, или водить по стенам палкой (вспомните свое детство), царапая штукатурку.
Я понимаю- это трудно и долго.... Но оно того стоит.
Старый 02.11.2018, 17:15   #1711
Dima_atopol
А ничего, что с поста 1706 по пост 1712 обсуждается не термодом?
Старый 08.11.2018, 10:16   #1712
voiceless
Дима, не психуй) давай с тобой будем обсуждать термодом =) какие у тебя есть вопросы? У меня например как бороться со влажностью воздуха в доме.
Этот пользователь сказал Спасибо voiceless за это полезное сообщение:
Dima_atopol (08.11.2018)
Старый 08.11.2018, 13:59   #1713
Dima_atopol
Дима, не психуй)
Да я как бы не психую.)))
У меня стоят рекуператоры. Вроде писал уже , проблем с влажностью нет от слова СОВСЕМ.
На 48-м квадратов холла - пара (работают в противофазе), в кухне на 25 кв.м. - пара (работают в противофазе). Ванная комната (не помню толи 12-ть кв.м) - один, плюс вытяжной вентилятор на движение с задержкой 20-ть мин.
В тамбуре (около 7-ми кв.м) - один, на веранде - пара (работают в противофазе).
Второй этаж.
По чердаку разведены трубы от одного центрального (макс. 300 м3/час) во все помещения + один приточный диффузор над лестницей, а из кухни идет вытяжной канал в центральную установку. Но работает установка на 25% мощности (я так выставил).
Все vents.
Vlad_Vin (15.11.2018)
Старый 01.12.2018, 21:34   #1714
СигурниВивер
Дополню по отоплению термодома- 6квт электрокотла хватает на 120м2 (утепление 100мм улица, установлено 7 радиаторов. На улице -10* в доме 19,5*. Сегодня -4* в доме 22*. Вода из котла 60*. Батареи прикрыты на 3,5 на термоголовке
Старый 17.12.2018, 14:54   #1715
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 653
Поблагодарили 443 раз(а) в 292 сообщениях
Сообщение от Стороженко Посмотреть сообщение
Подскажите. Как быстро падает температура в таких домах при выключении отопления и температуре на улице до минус 10?
Это смотря какая температура была изначально и как утеплен( отделан) дом. Я по своему дому скажу- внешнее утепление 150 мм (стандартный термоблок+100мм ) И в кровле 250 мм ваты. Протопка камином до +18 стяжки с водяным теплым полом и можно смело уезжать на двое-трое суток.
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 15:50   #1716
m2v
Аватар для m2v
Вы сказали Спасибо: 1,045
Поблагодарили 1,875 раз(а) в 760 сообщениях
Смотря как утеплен дом (как ранее сказал Хохол). В моем случае, с 7 утра до часу ночи, примерно на 0,7° - 1°.
Как-то из-за непогоды оборвало провода, за почти двое суток температура с 21° упала до 14 или 16° (точно уже не помню). На улице тогда было около -5°
m2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2019, 07:32   #1717
Dima_atopol
И смотря как утеплён дом и какой теплоаккумулятор.
(За сутки при -7 упала т-ра на 1 градус с 21-го до 20, была авария на 10-ке года 3-и назад)
И! Сколько людей находится в данный момент в доме. (на этот НГ было 7-мь чел. в доме, пришлось часть отопления поотключать)
Похожие темы
Давайте делиться скидками! Vladislav Материалы (что, где, почем) 346 11.02.2014 14:41
Давайте поможем деткам!!! Artvika Жизнь вне стройки 127 31.03.2012 23:41
Титулы менять давайте K2 Вопросы и пожелания по работе форума 63 14.01.2008 19:40
давайте и мы пожалуемся:) Павлухан Жизнь вне стройки 2 10.12.2007 15:00
Давайте все поздравим... Pe_Na Жизнь вне стройки 19 12.12.2006 17:19
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +2.
