#21 |
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,518 раз(а) в 2,511 сообщениях
Perpetuum mobile !!!!
Добавлено через 6 минут Учите мат. часть системы. "3 - нагнетательный вентилятор подающий воздух для эффективной циркуляции сточных вод в системе; 4 - модуль Фаст. Обычная ЛОС. + САД. К сожалению ничего ноу-хавного. |
#22 |
Вы сказали Спасибо: 6,778
Поблагодарили 3,097 раз(а) в 1,497 сообщениях
Да, в этой штуке больше вопросов чем ответов. И первым вопросом - а для чего нужна.
По септикам лучше почитать А.Ратникова, или сходить к нему ветку в форуме и задать вопросы. А такие штуковины предназначены для доочистки и просветления сброса, законодательство некоторых стран требует. В данном конкретном случае, изделие только каламутит ил септика, принося больше вреда чем пользы. (Ну чисто мое мнение). |
#23 |
Одна из многих на рынке. Не хуже-не лучше. Не найдется человека, который бы смог сравнить исходя из опыта пользования. А принцип один.
Загрузки разные для бактерий. Кто чего придумал. Но суть одна, большая площадь жилья для бактерий и энергозависимость. Вопрос только в цене. |
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение: | Евгений 79 (28.07.2013) |
#24 |
#25 |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Эко Жизнь за это полезное сообщение: | valeriy123 (25.07.2013), Евгений 79 (28.07.2013) |
#26 |
Зачем это, у Вас прекрасные септики с отдельной емкостью доочистки.
Ямка у меня 1,6х4х1,8 (длина 4), бетон 250мм, двойное армирование 12мм, люк по центру, вход-выход с торца, гидроизоляция внутренняя и внешняя. Используется около 5 лет, не откачивалась. Есть еще боковой вход серых стоков (кухня). Можем для примера рассмотреть. |
#27 |
Столкнулся!
1. высокий уровень грунтовых вод. У людей В мае ЯМА полная воды. 2. небольшие размеры участка. (Дорогие участки. Дробят как классики, только на одной ноге прыгать.) Отказываться от заработка. Да можно станцию БИО очистки ставить. Почему Ко всему и Эту тему не двинуть. Установка В ЛЮК. |
Этот пользователь сказал Спасибо Эко Жизнь за это полезное сообщение: | valeriy123 (25.07.2013) |
#28 |
Согласен, но ничего не понял.
Нужно сказать, что при меньших (малых каких?) обьемах мы получим приемлемое качество очистки. Так? Если пропало питания и произошел сброс угробим дренаж (особенно кухня)? Ну и только для еще не эксплуатировавшихся выгребов. А фотка хороша, только как трубы подсоединить? |
#29 |
[QUOTE=Эколайн;.[/QUOTE]
"Основное требование – существующая накопительная емкость должна быть размерами не менее 1,2 м х 1 м х 1,5 м (либо диаметром 1 метр для модели RetroFAST 0.25 Какая связь с габаритами накопителя? Какой габаритный размер Вашего блока с сотами? Стоимость блока? |
#30 |
Вы сказали Спасибо: 7,122
Поблагодарили 5,067 раз(а) в 3,516 сообщениях
#31 |
#32 |
ИгорьИра, извините что вмешиваюсь (не понял, правда, за шо такой спор), а зачем Вам доочистка? Зачем вообще такая штука, просто интересно.
#33 | |
![]() Цитата:
А про бактерии - это так. |
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение: | valeriy123 (26.07.2013) |
#34 | |
![]() Цитата:
А вообще под Москвой такие грунты - глина УГВ 0,5м - и они строят на насыпях. Ничего сложного, просто работы и материалов больше. |
Этот пользователь сказал Спасибо valeriy123 за это полезное сообщение: | Игорь&Ира (27.07.2013) |
#35 | ||
![]() Цитата:
А какое обслуживание у ЛОС. + САД? Какие расходные материалы в этой установке. Нужна ли консервация? Системе Fast этого всего не требуется!!!! Сколько раз в год нужно откачивать осадок в любой станции очистки сточных вод? В этом, тоже ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА!Посмотрите технические характеристики и паспорта и узнаете в чем разница. Добавлено через 9 минут Цитата:
Питание можно отключить и уехать. Система впадет в анабиоз. Когда приедете - включите - система выйдет на режим через 3-4 дня (по качеству очистки), а внешне выйдет на режим по чистоте воды, прозрачности и отсутствию запаха - через несколько часов - факт, любая информация находится, даже в частном случае!!! |
#36 | |
![]() Цитата:
Если пропало электропитание - это не страшно, а вот если произошел сброс, то выдерживание пиковой нагрузки - колоссальные, запатентованная технология ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и посуду мыть потом |
#37 | |
![]() Цитата:
Вообще о чем мы говорим? Какой объем септика на одного человека с применением данной технологии? |
#38 |
#39 |
Вот тут хотелось бы индикацию, конечно, иметь. В принципе датчик давления на воздушную трубку поставить, думаю, не сложно. А если не САД, а Станция, то можно датчик уровня в предварительный бак поставить, тогда если аеролифт навернется - загорится сигнал. И если бак напонен - он же укажет, что погодить надо сливать помногу.
Вообще вопрос - со станциями переработки кто-нибудь имел дело? Потому как септик+САД и станция по цене то на то. А под станцию всего одну яму копать. И можно ее в бетонный колодец засунуть, то есть на крайняк всегда вытащить и починить можно |
#40 | |
![]() Цитата:
И под септик одну яму копать, а зачем две. |
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
