Порекомендуйте тип септика (схема участка прилагается)
Старый 02.07.2018, 07:30   #101
andrey_br
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от v_man Посмотреть сообщение
Почитал, почитал и пришел к выводу делать однокамерный септик из пластиковой бочки. Вопрос. Я правильно понял что если я например для 3 человек куплю бочку на 4 тонны то это увнличит эффекитивность септика а так же продлит время до его очистки?
Да, все правильно. Для 3-х расчетный объем 2-3м3. Очистка 50% от первоначальных. Биостанция, которую я описывал выше, дает степень очистки 95-98%. Чем выше степень очистки, тем дольше живет дренаж.
Есть ли готовый пластиковый дренажный колодец, что бы не связываться с бетонными кольцами? Соседи ставили себе дренажные колодцы из колец глубиной 5 метров, объясняя это тем что у нас глина и продавить ее можно только глубоким колодцем.
Есть. d750мм, высота заказная.
andrey_br вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо andrey_br за это полезное сообщение:
v_man (02.07.2018)
Старый 15.01.2019, 00:47   #102
v_man
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
В прошлом сезоне не успел поставить септик, вообще был удивлен бестолковостью процессов на стройке, но сейчас не об этом.
Итак решил ставить обычный септик, вот варианты уже более детально:
1) На базе емкости Graf “Carat S” 2 700л с фильтром “ANAEROBIX”.
Септик однокамерный + дренажный колодец.
2) На базе емкости Graf “Carat S” 3 750 л с фильтром “ANAEROBIX”.
Септик двухкамерный + дренажный колодец.
Преимущества этого вариант в том что емкость делится перегородкой на 2 части, т.е. бочка одна а камеры две. Степень очистки повышается.
3) На базе емкости 3000л JPR Aqua (пр-во Польша) или 3000 л Эколайн (Украина).
Септик однокамерный + фильтр с пузоланом+ дренажный колодец.
По сути это первый вариант но емкость польская дешевле чем немецкая, а украинская еще дешевле. В этом и есть вопрос, стоит ли экономить.
4) На базе двух емкостей от JPR Aqua (Польша) или Эколайн (Украина), обе емкости имеют фильтр с пузоланом и потом все в дренажный колодец.
По сути это второй вариант но тут мы имеем две емкости в двух раздельных бочках.
Что бы выбрали? Важно эффективность и надежность, цена на третьем месте.
v_man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 14:36   #103
zevz tros
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для zevz tros с помощью AIM
Graf “Carat S” [B]3 750 л однозначно 3 причины выбрать.
zevz tros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zevz tros за это полезное сообщение:
v_man (22.01.2019)
Старый 17.01.2019, 16:03   #104
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,464
Поблагодарили 6,119 раз(а) в 4,098 сообщениях
Септики выбирают по количеству проживающих и производительности. Чем больше бочка, тем медленнее и лучше будет проходить очистка, т.е. в дренаж будут сбрасываться чище стоки. А это в свою очередь, долговечность всей системы. Септики для чего ставят? Для отсрочки выкачивания. Что бы вы не поставили, даже за лимон денеХ, все нужно обслуживать с периодичностью рекомендаций производителя. Пластиковые емкости никогда не закапывайте прямо в грунт, кто бы вам ничего красивого не рассказывал. Только в подготовленное углубление с прочными стенками и дном.
Кста, ЛОС, КОС не рассматривали, (там аэробные бактерии) если цена не имеет значения?
Старый 20.01.2019, 11:45   #105
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 11,576
Поблагодарили 2,774 раз(а) в 736 сообщениях
По умолчанию Зелёная Скеля
Весной нужно будет устанавливать септик. Условия проживания: 4 человека, постоянное проживание. Грунт - суглинок.
Пока остановился на схеме ZS-6 плюс дренажный колодец из бетонных 2м колец на щебневой подсыпке. Такая же схема несколько лет работает у соседа, и по его словам проблем нет.
Вот только не сильно бюджетно выходит как-то. Если есть идеи - прошу поделиться.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 02:14   #106
mib
Аватар для mib
Вы сказали Спасибо: 2,360
Поблагодарили 985 раз(а) в 454 сообщениях
Так столько же и обычная выгребная яма работает, интересен опыт хотя бы 10+ лет
mib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 16:37   #107
v_man
Сообщение от zevz tros Посмотреть сообщение
Если можно, прошу написать причины. Можно в личку если не хотите в общей теме.
3 человека постоянно проживающих и может быть будут гости редко (брат или мама приедет), поэтому я планировал с небольшим запасом.
НО я не знаю, сын вырастит и может бабу приведет они начнут размножаться и шо делать
короче бочка нужна с запасом
Старый 26.01.2019, 20:11   #108
zevz tros
В данный момент нахожусь в Киеве на монтаже. Приеду в четверг и дам полный ответ.
Старый 26.01.2019, 20:52   #109
naupv
Аватар для naupv
Желательно здесь.
Старый 26.01.2019, 21:36   #110
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,091
Поблагодарили 9,962 раз(а) в 3,775 сообщениях
Так что Вы рекомендуете? А главное в каком исполнении. Если септик то пластик или бетонные кольца и т.п. Больше информации пожалуйста.
Я десять лет назад сделала бетонный трех камерный септик (тогда еще не было колец с герметичным дном, поэтому строители делали камеры из бетона). Десять лет я НИЧЕГО с септиком не делала (ни выкачивала, ни промывала), кроме как раз десять закинула французские порошки через унитаз. Сейчас с ужасом думаю, что купила бы 10 лет назад какой-нибудь супер-дупер навороченный отстойник говна с электроникой и автоматикой )))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (26.01.2019), mib (26.01.2019), Вомбат (15.02.2019)
Старый 28.01.2019, 14:06   #111
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Десять лет я НИЧЕГО с септиком не делала )
Зря. Твердые отходы в первой камере хоть и "перебраживают", но никуда не деваются. выпадают в ил на дне. Первую камеру хоть изредка нужно чистить.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Надежда (29.01.2019)
Старый 28.01.2019, 22:25   #112
andrey_br
Thumbs up Септик Граф монтаж
Можем сделать септик из колец (любых), септика Граф Анаэробикс любого исполнения, септика Эколайн (он же Укрхимпласт). За польский сейчас нет никакого смысла переплачивать, по качеству = Украина. На пластиковые септики при покупке до 15 февраля скидка 10% от розницы реальному покупателю. Качество немецкого самое лучшее, там нечего говорить, просто нужно увидеть каждый из вариантов внатуре. ZS6? а смысл? поставьте обычный септик в 2 раза дешевле и горя не будете знать.
Старый 29.01.2019, 00:26   #113
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Я открываю первую камеру раз в год (остальные тоже), опускаю длинную палку и пытаюсь оценить ил на дне. Палка ничего типа ила не находит, поэтому я чешу репу и не знаю, вызывать мне чистку или нет
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
mib (29.01.2019)
Старый 29.01.2019, 00:58   #114
mib
Аватар для mib
Это вы просто не мнительная в отличии от меня вызывающего каждую весну машину для профилактической откачки первой камеры
Хотя учитывая что мы живем вдвоем и очень стараемся как в том анекдоте про папа вы какаете? делать это
Но даже если мы вдвоем можем в сутки выдать литр, а бактерии что то там съедят пусть будет в год 200 литров ила в год, итого в моем двух метровом кольце это 5-7 сантиметров
Но этой весной я тоже планирую вызвать машину, скажем так поддержать национального производителя и откачать воду из септика
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mib за это полезное сообщение:
naupv (29.01.2019), Надежда (30.01.2019)
Старый 29.01.2019, 10:03   #115
naupv
Аватар для naupv
Лучше перебдеть,чем недобдеть Если не откачивать первую,в один прекрасный момент, ил пойдет по переливу в дренаж. И дренажу кирдык.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
mib (29.01.2019), Надежда (30.01.2019)
Старый 30.01.2019, 17:20   #116
Надежда
Аватар для Надежда
В дренаж - это не страшно, я думала, что надо ждать, пока говно из унитаза на пол польется ))) Весной вызову откачку, спасибо за совет.
А в дренаже надо бы щебень промыть, мне кажется, что хоть раз в десять лет надо это делать.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от mib Посмотреть сообщение
А я, наоборот, была уверена, что чем дольше не откачивать, тем больше будет микробов в первой камере.
У меня первая камера кубов на 5, и мы тоже живем вдвоем.
mib (30.01.2019)
Старый 30.01.2019, 18:45   #117
naupv
Аватар для naupv
В дренаж - это не страшно,.
Это самое кошмарное событие септика, когда из него постепенно получится двойная-тройная выгребная яма
mib (30.01.2019), Надежда (30.01.2019)
Старый 30.01.2019, 18:51   #118
mib
Аватар для mib
У вас я так понимаю довольно обширная практика в этом вопросе, возможно есть какая то статистика ? на 10 септиков сколько в итоге проблемных? Ну и может какие еще личные наблюдения ?
Старый 31.01.2019, 13:16   #119
naupv
Аватар для naupv
Из 10 септиков с дренажем только в дно, "умирают" от 5 до 7. Но это не показатель. Все зависит от состава грунта, качества изготовления сооружения, своевременного обслуживания, использования микрофлоры, обязательного контроля, бережного использования и т.п.
Я всегда всем говорю- сэкономив раз в год-два! каких-то 500-700 грн на откачку, обрекаете себя в будущем на зловонные, грязные, неблагодарные и дорогие манипуляции по восстановлению дренажных свойств септика.
mib (31.01.2019), Надежда (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 15:06   #120
Надежда
Аватар для Надежда
вот это я удачно на форум зашла, теперь буду дренажный колодец блюсти до конца дней его
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
mib (31.01.2019), naupv (31.01.2019)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +2.
