Кабель Devi,щит Hager.
krcn
Продам по остатку.
1. Саморегулирующий нагревательный кабель DEVI-Pipeguard 25, - 15 метров = 2200 грн.
2. Щит Hager Volta 48 модулей ( внутренней установки) VU48UA = 900 грн
3. Держатель с клеммами Hager VZ464 = 200 грн
4. Замок для щитов Hager Volta VZ302N =100 грн
  • 1 місяць потому...
Продам по остатку.
Продам по остатку.
1. Саморегулирующий нагревательный кабель DEVI-Pipeguard 25, - 15 метров = 1500 грн.
2. Дифавтомат Hager (1+N С 16/30mA 6kA), тип-А AD966J,5 штук = 900 грн
3. УЗО Дифреле Hager (2х25А, 30 мА, 6kA) тип АС CD226J , 5 штук = 500 грн
Всё новое , торг.
Всё новое , торг.
900 грн за все 5 шт? бронька
Я думаю,что это за штучку...
hager.kiev.ua/p25270542-difavtomat-hager-ad966j.html
всё возможно, но знаком "=", обычно, указывают сумму, а поштучно - либо "х", либо "*", либо "по". В общем не понятно, раз ТС не хочет сам отвечать, будем думать, что он просто похвастался наличием сего...:D
Продам по остатку.
Всё новое , торг.
Позиции № 2 , № 3 указаны за одну единицу.
Продам по остатку.
1. Саморегулирующий нагревательный кабель DEVI-Pipeguard 25, - 15 метров = 1300 грн.
2. Дифавтомат Hager (1+N С 16/30mA 6kA), тип-А AD966J,5 штук - 800 грн ( 1 шт )
3. УЗО Дифреле Hager (2х25А, 30 мА, 6kA) тип АС CD226J , 5 штук - 450 грн ( 1 шт )
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. 5 шт - 450 грн ( 1 шт )
5. Долото острое HILTI TE-YP SM 50 ( SDS-MAX ) - 400 грн
6. Алмазный диск Makita A-80438 125х22,23 2 шт - 450 грн ( 1 шт )
7. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ Magnet 68мм - 600 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ 82мм - 700 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 2470011 2 шт - 500 грн ( 1 шт )
10. Распределительный блок 4- полюсный ,80 А, на din - рейку,5 моделей Hager KJ01B - 450 грн
11. Автоматический выключатель Hager MC340A ( 3p,С,40А ) 350 грн
12. Автоматический выключатель Hager MВ340A ( 3p,В,40А ) 300 грн
13. Автоматические выключатели Hager МС116А ( 1р,С,16А ) 2шт,МВ116А (1р,В,16А ) 1шт ,МС110А ( 1р,С,10А ) 1 шт,МВ110А (1р,В,10А ) 1 шт по фото. - 250 грн ( за всё)
14. Контактор модульный 25A ESC225 (2НО, 230В) 1м Hager - 280 грн
15. Контактор модульный 25A ESC225S (2НО, 230В) 1м Hager - 450 грн
16.Контактор RD 20-11 (230V AC/DC) (AC1) 2464006 ETI 3 шт - 180 грн ( 1 шт )
17.Контактор 25А 2НО 230В, Z-SCH230/1/25-20 Eaton (Moeller) 2 шт - 400 грн ( 1 шт )
18. Контактор 40А 380В, 4НО, Z-SCH230/40-40 Eaton Moeller - 1200 грн
19. Дифференциальное реле PF6-25A C 30mA 6kA тип АС 2-полюсное Eaton ( на корпусе вмятинка см. по фото) - 400 грн
20. Механизмы Valena слоновая кость, 2 розетки с заземлением , 2 выключателя 1-но клавишных, 2 выключателя проходных.) см по фото - 250 грн ( за всё )
21. Шина в корпусе (кросс-модуль) ИЕК 2*15 YND10-2-15-125 - 100 грн
22. Шина в корпусе (кросс-модуль )в корпусе ИЕК 4х7 100 А - 100 грн
23. Витая пара ( экран ) ok-net 5e cu pvc indoor 200 mhz 4х2х0,51 - 35 метров 130 грн , 14 метров - 55 грн
24. Провод ПВС 2х1,5 БКЗ. 22 метра - 120 грн
25. Кабель силовой Одескабель ВВГнг-LS-П 3х2,5 55 метров - 825 грн
26. Кабель силовой Одескабель ВВГнг-LS- 3х2,5 40 метров - 600 грн
27. Кабель силовой ЗЗЦМ ВВГнгд- 4х1,5 50 метров - 600 грн
28. Кабель силовой Интеркабель ВВГнг-LS 3х1,5 20 метров - 200 грн
29. Провод ПВ-3 нг-ls ( 1 - 6 ) Интеркабель 18 метров - 150 грн
Всё новое , торг.
Продам по остатку.
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. 5 шт - 450 грн ( 1 шт ) 350 грн
5. Долото острое HILTI TE-YP SM 50 ( SDS-MAX ) - 400 грн 350 грн
6. Алмазный диск Makita A-80438 125х22,23 2 шт - 450 грн ( 1 шт ) 350 грн
7. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ Magnet 68мм - 600 грн 450 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ 82мм - 700 грн 550 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 2470011 2 шт - 500 грн ( 1 шт ) 450 грн
10. Распределительный блок 4- полюсный ,80 А, на din - рейку,5 моделей Hager KJ01B - 450 грн 400 грн
11. Автоматический выключатель Hager MC340A ( 3p,С,40А ) 350 грн 280 грн
12. Автоматический выключатель Hager MВ340A ( 3p,В,40А ) 300 грн 250 грн
13. Автоматические выключатели Hager МС116А ( 1р,С,16А ) 2шт,МВ116А (1р,В,16А ) 1шт ,МС110А ( 1р,С,10А ) 1 шт,МВ110А (1р,В,10А ) 1 шт по фото. - 250 грн ( за всё) 220 грн
14. Контактор модульный 25A ESC225 (2НО, 230В) 1м Hager - 280 грн 220 грн
15. Контактор модульный 25A ESC225S (2НО, 230В) 1м Hager - 450 грн 350 грн
17.Контактор 25А 2НО 230В, Z-SCH230/1/25-20 Eaton (Moeller) 2 шт - 400 грн ( 1 шт ) 350 грн
18. Контактор 40А 380В, 4НО, Z-SCH230/40-40 Eaton Moeller - 1200 грн 800 грн
19. Дифференциальное реле PF6-25A C 30mA 6kA тип АС 2-полюсное Eaton ( на корпусе вмятинка см. по фото) - 400 грн 350 грн
20. Механизмы Valena слоновая кость, 2 розетки с заземлением , 2 выключателя 1-но клавишных, 2 выключателя проходных.) см по фото - 250 грн ( за всё ) 200 грн
24. Провод ПВС 2х1,5 БКЗ. 22 метра - 120 грн 100 грн
25. Кабель силовой Одескабель ВВГнг-LS-П 3х2,5 55 метров - 825 грн 600 грн
26. Кабель силовой Одескабель ВВГнг-LS- 3х2,5 40 метров - 500 грн
27. Кабель силовой ЗЗЦМ ВВГнгд- 4х1,5 50 метров - 600 грн 500 грн
28. Кабель силовой Интеркабель ВВГнг-LS 3х1,5 20 метров - 200 грн 150 грн
29. Провод ПВ-3 нг-ls ( 1 - 6 ) Интеркабель 18 метров - 150 грн 120 грн
Всё новое , торг.
обновлю .
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. - 350 грн
6. Алмазный диск Makita A-80438 125х22,23 - 450 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ 82мм - 550 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 2470011 - 450 грн
10. Распределительный блок 4- полюсный ,80 А, на din - рейку,5 моделей Hager KJ01B - 400 грн
14. Контактор модульный 25A ESC225 (2НО, 230В) 1м Hager - 220 грн
15. Контактор модульный 25A ESC225S (2НО, 230В) 1м Hager - 350 грн
18. Контактор 40А 380В, 4НО, Z-SCH230/40-40 Eaton Moeller - 800 грн
Бронь.
Где и когда забирать?
заберу
, скиньте в ЛС куда платить
Продам по остатку.
3. УЗО Дифреле Hager (2х25А, 30 мА, 6kA) тип АС CD226J , 5 штук - 470 грн ( 1 шт )
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. 4 шт - ( 1 шт ) 400 грн
6. Алмазный диск Makita A-80438 125х22,23 1 шт - 400 грн
7. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ 68мм - 600 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+Magnet 82мм - 650 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 24700111 - ( 1 шт ) 450 грн
11. Автоматический выключатель Hager MC340A ( 3p,С,40А ) 280 грн
12. Автоматический выключатель Hager MВ340A ( 3p,В,40А ) 320 грн
16.Контактор RD 20-11 (230V AC/DC) (AC1) 2464006 ETI 3 шт - 220 грн ( 1 шт )
17.Контактор 25А 2НО 230В, Z-SCH230/1/25-20 Eaton (Moeller) 2 шт - ( 1 шт ) 350 грн
19. Дифференциальное реле PF6-25A C 30mA 6kA тип АС 2-полюсное Eaton ( на корпусе вмятинка см. по фото) - 350 грн
27. Кабель силовой ЗЗЦМ ВВГнгд- 4х1,5 50 метров - 500 грн
28. Кабель силовой Интеркабель ВВГнг-LS 3х1,5 20 метров - 150 грн
29. Провод ПВ-3 нг-ls ( 1 - 6 ) Интеркабель 18 метров - 120 грн
Всё новое , торг.
Продам по остатку.
2. Дифавтомат Hager (1+N С 16/30mA 6kA), тип-А AD966J ,1 штук - 750 грн ( 1 шт )
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. 4 шт - 400 грн ( 1 шт )
7. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ 68мм - 550 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+Magnet 82мм - 600 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 24700111 - 400 грн ( 1 шт )
10. Розетка с заземлением с крышкой белая Asfora ,Арт: EPH3100121 13 шт - 40 грн ( 1 шт )
13. Вилка ССИ 025 (32А, 380В, 3P+PE+N) переносная IEK , 3 шт - 60 грн ( 1 шт )
15. Розетка с защитными шторками и серия W59 в , Арт: rc16-152-18 9 шт - 40 грн ( 1 шт )
18.Светильник аварийный ССА 1003 светодиодный ВЫХОД-EXIT, IEK - 180 грн
21. Подвес универсальный 125 (Пэшка) 109 шт - 110 грн
22. Лампа галогенная EGLO GU10 50W 2700K арт. eglo12117 (40 шт )- 400 грн
24. Плоское зубило Bosch SDS-plus 250х20 мм Long Life Артикул: 2609390394 - 200 грн
25. Острое долото Hilti TE-CP-SM 25SDS-plus Артикул: 282299 - 200 грн
26. Гребенка Hager KDN 263 B соединительная 10 мм вилочная 2-полюсная - ( 1 модуль ) 6 грн
30. Шина Hager KDN163 А соединительная 10 мм вилочная 1-полюсная- ( 1 модуль ) 6 грн
31. Круг алмазный отрезной Distar Extra Aero Turbo 230 x 22.22 - 500 грн
Всё новое , торг.
Продам по остатку.
Всё новое , торг.
фото .
Змінено користувачем krcn
Гість
