Партнер раздела: Реклама
Слабый напор воды насосной станции от гидроаккумуллятора
Старый 29.10.2018, 05:44   #1
Верный
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Слабый напор воды насосной станции от гидроаккумуллятора
Добрый день! У меня такая проблема. В насосной станции при давлении воздуха 1.5А в гидроаккумуляторе, на выходе уменьшился заметно напор воды. А когда включается двигатель, напор немного увеличивается. Раньше напор был значительно больше. Что могло повлечь причину снижения напора воды. Может замена нового реле давления?
Верный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 06:00   #2
Серж 30
Аватар для Серж 30
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 177 раз(а) в 79 сообщениях
Поднимите давление до 2х атмосфер.
Серж 30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 11:24   #3
Верный
Спасибо за ответ! Но почему тогда раньше напор был больше при давлении воздуха 1.5А. А реле давления из завода настроены одинаково. А я реле не перенастраивал.
Старый 29.10.2018, 12:07   #4
maksym
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от Верный Посмотреть сообщение
это может быть причиной. Неплохо бы знать давление включения/отключения насоса. Какое было и какое сейчас.
1.5 в ГА - это не влияет на напор. Это больше для правильной работы станции и использования максимального объема ГА.
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 12:52   #5
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,776
Поблагодарили 4,361 раз(а) в 2,093 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Давление воздуха в ГА нужно мерять при пустом баке.
ГА следует поднакачивать примерно раз в пол года -год. Если давление снизилось - будет ситуация как Вы описаваете.
Другая возможная причина - песок или ил в груше в большм количестве.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 13:43   #6
Верный
А такое устройство как трубка Вентури, не может быть причиной понижения напора воды?
Старый 29.10.2018, 13:44   #7
maksym
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
Не будет.
Напор (давление) в системе зависит только от настройки реле.
Старый 29.10.2018, 13:53   #8
jenkins
Аватар для jenkins
Сообщение от maksym Посмотреть сообщение
Не будет.
Оно то так, только если в баке запасается условно 1л воды, то давление будет номинальным 2сек, после чего резко упадет.
Старый 29.10.2018, 15:01   #9
maksym
Чем меньше давление в ГА - тем больше в нем воды. Но уменьшается полезный % этой воды. Т.е залилось 40 л, но выталкивается обратно только 10 л.
И груша больше нагружается - растягивается на больштй объем ГА.
Резкое снижение давления происходит, когда давление в ГА больше нижней уставки реле. Тогда давление падает в 0 (смыкание груши) и затем насосо опять качает.
Старый 30.10.2018, 05:39   #10
Верный
Сделал ревизию ,, груши,, в гидроаккумуляторе. Песка нет, на стенках немного ржавчины. Отмыл и поставил на место. Накачал и проверил воздух. Больше 1.5А. Закачал воду и открыл кран. Напор немного увеличился. Может реле давления на заводе не выставлено как надо. Может быть проход воды где-то забит ржавчиной или солями. Буду искать дальше.
Старый 30.10.2018, 07:25   #11
maksym
Проверь также давление на вкл/отк реле. Для полноты картины.
Мерять лучше в том же месте (нипель ГА)
Старый 12.11.2018, 06:52   #12
Верный
Здравствуйте форумчане! В процессе поиска причины понижения напора насосной станции нашел причину. Причина в том что при замене флажка(ручки) на кранике выхода воды из насосной станции при открытии крана до упора, кран не открывал воду полностью, хотя при этом флажок показывал полное открытие крана. Флажок был заменен не тот который стоял на кране, а взят был с другого. Всем спасибо! У кого было такое, поделитесь.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +2.
