Кран с автоматическим сливом воды при закрытии (зима-лето)
Старый 11.11.2018, 22:49   #1
Schnaider
Вы сказали Спасибо: 6
Arrow Кран с автоматическим сливом воды при закрытии (зима-лето)
В деревне провели воду к дому и мастер поставил кран "зима-лето", который на зиму нужно переключать в зимний режим, чтобы вода не замёрзла в стояке. В этом зимнем режиме в открытом состоянии кран всё время пропускает воду. То есть, открыл кран - и вода бьет фонтаном не только в ведро, но и в яму рядом со счетчиком. Я предполагаю, что эта схема могла бы быть более совершенной, чтобы кран сливал воду только при перекрытии крана, а не всё время, как сейчас. Хотелось бы заменить это чудо инженерной мысли, установленное сейчас. Существует ли такой кран?
Schnaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 22:58   #2
Schnaider
Другой ракурс фото:
Старый 12.11.2018, 11:42   #3
maksym
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 99 раз(а) в 89 сообщениях
Может быть трехходовый кран подойдет для этой задачи.
А еще можно грунт выбрать и щебня насыпать. Объемы установить экспериментально. И прикрутить расход воды на сброс.
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо maksym за это полезное сообщение:
Schnaider (12.11.2018)
Старый 16.11.2018, 22:46   #4
vodinoy
Аватар для vodinoy
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 273 раз(а) в 229 сообщениях
Сообщение от Schnaider Посмотреть сообщение
В деревне провели воду к дому и мастер поставил кран "зима-лето"...
вас обманули, - это обычный сливной кран
vodinoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vodinoy за это полезное сообщение:
naupv (17.11.2018), Schnaider (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 10:29   #5
Schnaider
Возможно, Вы правы. Я не знаю, как выглядит и работает кран "зима-лето". Но в том, который поставили мне, есть возможность переключить его в режим "лето," чтобы вода шла только на кран. Не нравится только туповатый режим работы в состоянии "зима", когда вода течёт с обеих отверстий, а не сливается, когда кран закрыли.
Вчера поспрашивал на местном рынке. Трое продавцов подтвердили, что в них в продаже только такие краны, как у меня. А "умных", которые сливают воду только при перекрытии крана, у них нет.
Старый 17.11.2018, 11:49   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,469
Поблагодарили 6,119 раз(а) в 4,098 сообщениях
Ну так воспользуйтесь банально системой тройников и кранов. Закрыли подачу на уличный кран, сам уличный открыли и открыли промежуточный сливной. Все. Проще пареной репы.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 19.11.2018, 11:53   #7
maksym
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Мне кажется, что главная фишка - пользоваться уличным краном и зимой, без ручного слива воды из него. Слишком высока цена, если кто-то забудет слить воду зимой.
У ТС схема рабочая, слив стоит до счетчика - сливаемая вода не учитывается в счетах. Один из минусов - мокрый грунт в приямке. Но если с впитываемостью грунтов все нормально + щебень - проблем такой схемы нет (хоть и примитивная она, зато надега и дешево).
Schnaider (19.11.2018)
Старый 19.11.2018, 13:12   #8
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от maksym Посмотреть сообщение
Так при той схеме, что я описал, пользуйтесь и зимой, кто запрещает.Сделал забор воды, перекрыл кран и слил с трубы стакан воды.
Только обычно этот кран как бы летний и многие его называют поливочным. Зимой нечего поливать, кроме катка
Старый 19.11.2018, 13:34   #9
Schnaider
maksym, слив - после счетчика, но это меньшая из бед. Главная проблема в том, что грунт - глинистый, вода плохо впитывается. Выкопали яму, насыпали щебень, но всё же. Примитивная - это еще мягко сказано. Но рабочая, да. И простая.
Пожалуй лучший вариант из возможных - предложенный naupv. Осталось только на рынке разобраться, что купить, и как сложить вместе.
Старый 19.11.2018, 13:45   #10
Antrate
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 198 раз(а) в 142 сообщениях
У меня из колодца віходили два удлиннителя, как у вас на фото, один на открітие воді, второй на слив воді из стояка. Внизу стояли в то время обічніе вентиля. Сначала основной вентиль, потом тройник с ответвлением вентиля слива.
Antrate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Antrate за это полезное сообщение:
Метки
воды, замерзание, зима-лето, кран, слив
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
