Партнер раздела: UDK
Керамоблок в 1 та 1.5 цегли
Старый 03.12.2018, 23:18   #1
Gvan
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Керамоблок в 1 та 1.5 цегли
Доброго дня.
Є два варіанти будинків, обидва двоповерхові, побудовані з керамоблоку 2нф фірми СБК та утеплені пінопластом 10см. Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см. Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см.
На скільки холодніше буде у будинку з керамоблоку в 1 цеглу у порівнянні з будинком в 1.5 цегли? На скільки більше доведеться витрачати газу для опалення будинку в 1 цеглу у порівнянні з 1.5?
Gvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 08:08   #2
Narval
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 689 раз(а) в 375 сообщениях
Сообщение от Gvan Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Ваш кирпич что в 1 что в 1.5 работает как фасад. Так как за ним находится пенопласт и ещё и керамобллок. Можно вобще было в полкирпича класть облицовку.
По вопросу сколько газа - есть такая штука как расчёт теплопотерь. Если дома вообще идентичные, и количество окон, и материал окон и дверей, и материал и толщина перекрытия. То по моему газа будет уходить одинаково.
Теплосопротивление стены можете на смарткалке посчитать, однако один сквозняк в неправильноустановленном окне - сведёт на нет всю вашу разницу в ширине стены.
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
Gvan (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 14:11   #3
Gvan
Сообщение от Narval Посмотреть сообщение
Дякую за відповідь.
Я не зовсім ясно написав опис. Зовнішні стіни це основні стіни побудовані з керамоблоку, далі йде тільки пінопласт. Планування будинків різне, але кількість вікон приблизно однакова. Якість вікон і монтаж вікон однаковий, адже забудовник один. Різниця тільки в товщині стін. Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см.
Старый 06.12.2018, 16:58   #4
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 142 раз(а) в 116 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Давайте посчитаем. На сайте производителя заявлена теплопроводность 0,20-0,22Вт/м2°С. С учётом кладочного шва возьмём 0,3.
0,25\0,3 =0,83 для стены в кирпич и 0,37\0,3=1,23 для стены в полтора кирпича.
С учётом украинских норм теплосопротивление стены должно быть 2,8 или 3,0 (не помню) теперь посчитаем какую толщину пенопласта нужно чтобы выйти на 3,0. Пенопласт у нас по моему где то 0,04.
(3,0-0,83)*0,04 =0,0868 : 87мм пенопласта для стены в кирпич.
(3,0-1,23)*0,04 =0,0708 : 70 мм пенопласта для стены в полтора кирпича.
Обе ваши стены с утеплителем 100мм вписуются в норму.
И насколько одна стена будет холоднее от другой вы этого не ощутите. Два см пенопласта заменили кладку в пол кирпича
А вот уже несущая способность кладки в полтора кирпича позволяет гнать второй этаж, чего нежелательно делать с кладкой в кирпич.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 10:00   #5
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 1,194 раз(а) в 781 сообщениях
Приблизительно на 10-15%
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 11:36   #6
eam
Вы сказали Спасибо: 479
Поблагодарили 2,566 раз(а) в 861 сообщениях
обидва двоповерхові
Для одноэтажника несущую стену в кирпич я понимаю, а вот для двухэтажника уже стремно. Нужны хорошие просчеты и качество материалов/работ/надзор.
А с учетом того что перекрытие лучше делать из плит то и подавно. Я бы выбрал второй дом и не из-за теплопотерь (которые при прочих равных сильно не будут отличаться) а просто из-за толщины несущих стен.
eam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +2.
