Топить или поддерживать Т теплоносителя?
Старый 29.12.2018, 16:21   #21
pdf
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
посещая постоянно дом?
Нет.
У меня электрокотел Tenko премиум плюс с Wi-Fi блоком.
Я с моблики контролирую и управляю котлом.
Поставил на таймер с заданной температурой воздуха и носителя.
pdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 19:20   #22
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,382
Поблагодарили 9,908 раз(а) в 4,292 сообщениях
Сообщение от pdf Посмотреть сообщение
Нет.
кстати я так и не понял - он температуру воздуха в доме показывает??
Старый 31.12.2018, 19:30   #23
pdf
Да, показывает как Т воздуха, так и Т носителя подачи и Т носителя обратки.
Показывает как на самом коле. так и в Андроид приложении и в WEB-интерфейсе.
www.stroimdom.com.ua/forum/s...74#post4751474
Этот пользователь сказал Спасибо pdf за это полезное сообщение:
Vit3f (02.01.2019)
Старый 03.01.2019, 14:15   #24
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 97 раз(а) в 63 сообщениях
Топить однозначно, и , так как только сделан ремонт, то держать не менее 17-18 градусов, иначе проблемы потом выльются в бОльшие деньги.
А насчет "потом можно не отапливать" - частный дом надо отапливать всегда, иначе даже за полг-года может быть печалька, это не квартира, которую можно закрыть на несколько лет...
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 15:20   #25
pdf
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
Я не услышал от вас ни одного конкретного аргумента.
Только услышал"потому что потом будет печалька".
Это разговор ни о чем.
Старый 03.01.2019, 15:29   #26
Roma_Z
Аватар для Roma_Z
Вы сказали Спасибо: 298
Поблагодарили 425 раз(а) в 183 сообщениях
Буду поддерживать в районе 5...7 градусов, не больше.
про будинок постійного проживання, після запуску котла експериментував як ліпше, тримати постійно котел включеним щоб в будинку було 19-20 градусів, чи відключати поки на роботі а після приходу включати. так різниця була 10-15 кВт в день на користь відключати і включати.
Roma_Z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 15:38   #27
pdf
10 кВт х 30 дней = 300 кВт экономии по 1,68 (если нет тарифа электроотопление), ИТОГО 504 грн.
Да, есть экономия
Старый 06.01.2019, 23:43   #28
barsa
Аватар для barsa
Да делайте как хотите, кто ж вам доктор. Вы спросили- вам ответили. Аргументацию люди приводили выше. Вы хотите подтверждения своего убеждения, что можно не топить? Да не топите, вы ж хозяин. Или топите, опять же вы ж хозяин. А мне как-то не комильфо десять раз повторять то, что и другие сказали, да и зачем? А с таким подходом - то лучше не спрашивать , а заплатить денег спецам- они вам на бумаге с графиками разрисуют, а не здесь бесплатные непонятные советы слушать.....
Старый 07.01.2019, 06:57   #29
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 631
Поблагодарили 1,829 раз(а) в 767 сообщениях
Аргумент, как мне кажется, один - плесень. При низких температурах рискуете получить плесень во всех углах, которую хрен потом полностью выведете. По крайней мере, на химию и трудозатраты потратите в разы больше средств, чем поддерживая +10.
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dex-paketa за это полезное сообщение:
Vit3f (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 08:08   #30
pdf
С такими ответами лучше не отвечать вообще, а пройти мимо и вести себя прилично на форуме.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
В 17 сообщении я писал, что в доме сухо. Откуда возьмется плесень в сухом доме ?
Старый 07.01.2019, 08:38   #31
normal
Вы сказали Спасибо: 205
Поблагодарили 412 раз(а) в 290 сообщениях
По-моему как раз наоборот: при 50% влажности, если в доме держать больше 10 градусов, то точка росы находится в плюсовой зоне и есть шансы получить конденсат в виде капель жидкой воды, да и плесень лучше размножается при высокой температуре. Если же температура меньше 10 градусов, то вместо капель будет уже лед и плесень просто не заведется
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо normal за это полезное сообщение:
pdf (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 08:56   #32
pdf
идеальные условия для появления и распространения плесени - температура плюс 20 0С и относительная влажность воздуха выше 95%. Плохой воздухообмен поддерживает рост грибков.
www.vashdom.ru/articles/bio_plesen1.htm
Старый 07.01.2019, 09:13   #33
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,617
Поблагодарили 12,477 раз(а) в 4,930 сообщениях
У меня несколько похожих домов вошли в зиму.Рекомендация одна-если трубы с водой,то держать минимум,3-5.Если без воды-замораживать.По моим наблюдениям,да и по ссылке выше,грибки при холоде не развиваются.Так что нечего пугать человека.Единственный нюанс-гипсокартон,вот он не любит всех этих перепадов,у Вас он есть?А если есть.то на какой стадии отделки?
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
pdf (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 13:14   #34
pdf
Гипсокартон покупал влагостойкий на потолок везде по дому, в том числе на потолок в санузлы.
Гипсокартон на потолках пошпаклеван акриловой шпаклевкой , но не покрашен.
Старый 07.01.2019, 13:39   #35
мастерок
Аватар для мастерок
Любой гипс должен эксплуатироватся при стандартных условиях жилого помещения,поэтому Вам остаётся таки поддерживать минимум 15-16 градусов тепла.
Старый 07.01.2019, 13:54   #36
pdf
Напишу в марте, как прошла зима с температурой в доме +5...7 и влажностью 50%.
мастерок (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 15:22   #37
мастерок
Аватар для мастерок
Рановато в марте,писать будете в мае-июне,когда выйдете на обычную температуру и влажность.Рекомендую сейчас приложить правило к ГК и зафиксировать размеры неровностей.Здаётся мне что к лету Ваш потолок в лучшем случае будет представлять собой значительно более волнистую поверхность,в худшем-ещё и с трещинами.
Но,с другой стороны,это будет прекрасным стресс тестом,и сэкономленные на отоплении деньги с лихвой перекроют возможные затраты на ремонт гипса.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Michael_A (07.01.2019), Vit3f (07.01.2019), yurriy (07.01.2019)
Старый 07.01.2019, 15:36   #38
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 7,734
Поблагодарили 1,498 раз(а) в 872 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
У знакомого был дом в Греции, все обшито ГК (каким не знаю), не отапливал, хуле в Греции ж тепло, приехал весной, все потолки кусками на полу, стены волнами. Где то фотки были, если найду выложу.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 16:12   #39
pdf
Зачем тогда выпускать специально влагостойкий гипсокартон ?
Влагостойкий он на то и влагостойкий, чтобы эксплуатироваться в соответствующих условиях.
Да и перед шпаклевкой его обрабатывали дополнительно антигрибковыми средствами.
bm.kiev.ua/ua/articles/120-v...teristiki.html
2. Верхние слои (картон) обрабатываются гидрофобными и антибактериальными составами, препятствующими проникновению воды внутрь листа и распространению плесени и грибка.
3. Заключенный между ними слой гипса имеет в своем составе специальные водоотталкивающие добавки, замедляющие фильтрацию влаги сквозь материал, абсолютно безопасные для человека. Однако из-за них слегка возрастает и удельный вес ГКЛВ.
Последний раз редактировалось pdf; 07.01.2019 в 16:40.
Старый 07.01.2019, 16:35   #40
yurriy
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 4,219
Поблагодарили 5,496 раз(а) в 1,702 сообщениях
Во-первых, он дороже . Отличие ГКЛВ от ГКЛ лишь в том, что первый разбухнет позже второго. Для длительного сопротивления влаге он не предназначен.
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +2.
