Расход газа на отопление и площадь дома
Старый 17.01.2016, 23:06   #21
V.K.L
Вы сказали Спасибо: 306
Поблагодарили 40 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для V.K.L с помощью AIM
144 метра два этажа - поддерживаю температура в районе 11-15 градусов 0,51-0,7 куба в час, без воды, только обогрев.
V.K.L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 00:34   #22
Livesms
Вы сказали Спасибо: 905
Поблагодарили 258 раз(а) в 156 сообщениях
Сообщение от V.K.L Посмотреть сообщение
А какие температуры на улице? Для большей наглядности можете указать сколько было на улице - в помещении и расход?
Livesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Livesms за это полезное сообщение:
Vladimirnv (27.12.2016)
Старый 18.01.2016, 11:53   #23
алекс-лузер
Отправить сообщение для алекс-лузер с помощью AIM
Вставлю свои "5 копеек". Дом 320м2. В доме не живу, временами ведутся отделочные работы. Отапливаемая приблизительно 200м2. 1этаж 18гр. (теплый пол), 2этаж (радиаторы) 15-16гр. Расход при 0 где-то 8-10м3/сутки, при -22грд 20-25м3/сутки. Как-то так. Незнаю много это или мало?
алекс-лузер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 12:39   #24
Livesms
Сообщение от алекс-лузер Посмотреть сообщение
Если так "грубо" свести 1 этаж (100 кв.м.) и 2 этаж (100 кв.м.) то получается примерно 0,55 куб.м. в сутки на каждый градус разницы на всю площадь (суммарную 200 кв.м.) при 0 градусах и порядка 0,6 куб.м. в сутки на градус разницы при -22 С.
У меня примерно такой на квартиру в 96 кв.м. получается 0,36 куб.м. на каждый градус разницы. Скажем, в помещении 23 С на улице 0 - расход газа около 8,28 куб.м. ( (23 - 0) * 0,36) в сутки, на улице -10С - расход порядка 11-12 куб..м в сутки ( (23 - -10) * 0,36).
Старый 18.01.2016, 17:20   #25
dimam1974
Аватар для dimam1974
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 268 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для dimam1974 с помощью ICQ
И я послушаю)
dimam1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 01:27   #26
DmytroKerest
Вы сказали Спасибо: 24
и я послушаю
DmytroKerest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 13:45   #27
dimam1974
Слушать уже некого, все молчат) Год прошел
Старый 11.01.2017, 14:02   #28
Fisherman88
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от dimam1974 Посмотреть сообщение
Запуск котла 3.10.2016. На счетчике сегодня 735 куб.м. Площадь 162м.кв
Fisherman88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 15:05   #29
dimam1974
Сообщение от Fisherman88 Посмотреть сообщение
У мене також така площа будинку. Витрати газу за жовтень, листопад, грудень - 1050 м.куб. Температура на програматорі котла виставлена - 21,5 градуса. Стіни - газоблок (30 см), повітряна прослойка - 5 см, півцеглини стіна. Яка у вас температура у будинку?
Старый 11.01.2017, 15:27   #30
Fisherman88
Днем 18.5. Ночью 16. В доме не живем. Идет ремонт. Сейчас тянут стены соответственно часто проветриваем. А вообще все это время идут мокрые работы. Сначала стяжки. Потом лестницу заливал. Думаю это тоже плюс к расходу.
Старый 17.11.2018, 22:38   #31
akineo
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 54 раз(а) в 48 сообщениях
в этом году расход не радует. Толи действительно холодно стало рано, то ли газ такой, то ли ТО сделать - камеру почистить нужно было (2 года прошло).
akineo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 00:58   #32
Sumchanka
Аватар для Sumchanka
Вы сказали Спасибо: 7,785
Поблагодарили 6,221 раз(а) в 2,111 сообщениях
Сообщение от akineo Посмотреть сообщение
И холодно стало и газ никакой...
Котел на гарантии - недели 3 назад чистили...
Sumchanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 11:19   #33
Greek79
Отправить сообщение для Greek79 с помощью AIM
Всем привет. Нужна оценка работы системы отопления, т.к. дом новый только заехал. И как то расход уже начал радовать (
Дом 201 кв.м. 2х этажный(1 этаж + мансардный этаж).
Стены в два ракушняка +50мм пенопласт + внутри между ракушняком и гипсокартоно вата 30-5-мм.
Крыша битумка с 250мм вата утеплитель.
Окна 2х камерные простые. общая площадь около 29-30м2(есть большое витражное окно над лесничным пролетом.
Отапливаемая площадь 200 кв.м.
Теплый пол почти весь первый этаж+санузел второго. Площадь всего ТП 95м2.
Остальная площадь 106м2 - радиаторы с термоголовками.
Котел газовый одноконтурный турбированный Baxi (24кВт.)+ электрокотел Kospel(18кВт) + косвенный бак 250л.
Когда все строилось топил газом днем +ночью электричеством.
Зимой выходило газа 230-250м3 + электричество(ночной тариф)1200-1400кВт.
Заселилися под НГ. (До этого протапил дом 3е суток).
Так вот за 15дней(дом уже был протоплен), газа напалил 236м3.
Это отопление+ГВС+плита чуток.
Выходит 236м3/ 15суток=15,7м3 в сутки.
Зима сейчас более менее теплая. на улице температура 0...-5.
На первом этаже где в основном ТП температура +22.(на стрелке выставлено на +35). Тепло не спорю.
На втором прохладней +20. Батареи все открыты.
Теплоноситель +45*С, ГВС +55градусов.
Котел практически не выключается, маслает все 16часов в сутки.
Вопрос к знатокам - Не большой ли расход, при таком нормальном утеплении? + еще ж ночью топлю электричеством.
Может косвенник перевести на нагрем электричеством?
Greek79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 19:50   #34
Oleg8510
Аватар для Oleg8510
Вы сказали Спасибо: 1,355
Поблагодарили 1,661 раз(а) в 519 сообщениях
Сообщение от Greek79 Посмотреть сообщение
Рано делать выводы,пусть дом просохнет и прогреется и какой состав у Вас семьи, у меня 5 чел постоянно проживающих и расход на ГВС примерно 100м3 в месяц отаке...
Oleg8510 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 20:27   #35
alexob
Аватар для alexob
Вы сказали Спасибо: 1,111
Поблагодарили 3,482 раз(а) в 842 сообщениях
Сообщение от Oleg8510 Посмотреть сообщение
я в прошлом году спалил 1500 м3 газа всего. Постоянно проживающих 4 человека. 30-35 кубов в месяц на ГВС.
alexob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 20:58   #36
Offroad
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 410 раз(а) в 254 сообщениях
Як на мене, 100 м.куб. на ГВП багато. У мене аналогічно 30-35 м.куб. на 6 членів родини. Мийка посуду тричі на день (школярі різних змін), вечірній душ, інколи ванна...
По темі - 154 м.кв. і максимум 360 м.куб. в холодні місяці (в т.ч. ГВП), 21'С цілодобово, 2 поверхи газобетону 400 мм D400, підлога погано утеплена (пізно почав читати форум), на даху поки 200 мм вати, фасад теж в планах утеплювати ватою, газ інколи економить електродуховка і посудомийка.
Offroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Offroad за это полезное сообщение:
Greek79 (21.01.2019)
Старый 18.01.2019, 21:37   #37
Sumchanka
Сообщение от Offroad Посмотреть сообщение
Характеристика дома похожа,только есть гостиная со вторым светом...
В прошлом году средняя температура в доме была примерно такая же -работал программатор в течении дня ,расход +/-350куб,а в этом году температура в доме практически постоянно (вынужденно) 22.5-23.0 и расход уже кубов на 50больше...Летом 25-30 кубов в месяц...
Этот пользователь сказал Спасибо Sumchanka за это полезное сообщение:
Старый 18.01.2019, 22:36   #38
Oleg8510
Аватар для Oleg8510
Ми ванну приймаємо кожен день(з сіллю Мертвого моря).
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg8510 за это полезное сообщение:
Sumchanka (19.01.2019)
Старый 21.01.2019, 10:54   #39
Greek79
Уточню, в дома живет 3 человека.
Посуда моется в основном посудомойкой, утром душ, на выходных ванная, и то неполная.
Думаю впоне реалным должно быть 300-350кубов, при том что я еще ночью электричеством топлю. Откуда напаливаю 500 кубов, загадка.
Конкретизирую тогда еще вопрос:
1) Может повышенный расход газа из-за того что бойлер большого объема, 250л? при моем режиме расхода ГВС, забагато?
2) Может подключить котел к программатору? т.к . он сейчас работает в режиме отключения по обратке, соответственно никогда не отключаетсяю.
Выключать котел программатром по температуре или по времени?
но меня смущают ТП, котрых у меня почти 50% отоплаиваемой площади.
Как я понимаю если их выключать на 4-5 часов, то потом столько же газа уйдет чтоб их опять раскачегарить.
Поясните у кого ТП и радиаторы, какие режимы работы у вас котла с программатором? (понижаете програматором только температуру в радиаторах или отключаете котел на дневное время(когда никого нет дома)?
Старый 21.01.2019, 11:05   #40
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,130
Поблагодарили 5,074 раз(а) в 3,522 сообщениях
В декабре 300 кубов газа для дома в 150 квадратов - это нормально?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +2.
