Какой насос лучше pedrollo или водолей?
Старый 09.09.2014, 13:14   #161
Axelo
Аватар для Axelo
Вы сказали Спасибо: 596
Поблагодарили 361 раз(а) в 204 сообщениях
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Там цене — год.
Цене - 2 часа. Я перезванивал перед постом
Axelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 16:33   #162
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,601
Поблагодарили 31,393 раз(а) в 13,492 сообщениях
Остался вопрос — там частотник?
Старый 09.09.2014, 17:33   #163
Axelo
Аватар для Axelo
За такие деньги? Врятли. Позвоните, спросите
Старый 10.09.2014, 00:26   #164
SashaMash
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 31 раз(а) в 28 сообщениях
Доброго всем дня. Подскажите,
1. Может кто то слышал о насосах NEEDLE. Мне их рекомендует буровая компания. По цене выше Водолея и дешевле Педролло. Интересует надёжность и соответствие качества к цене.
2 . Скважина на 45 метров, насос опущен на 35, достаточно ли пластикового герметичного оголовка или лучше металлический (чугунный)?
SashaMash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 13:09   #165
yrport
Аватар для yrport
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 804 раз(а) в 356 сообщениях
Лучше Водолея и почти как Педролло
Оголовок пластиковый лучше и Вам пойдет.
yrport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 14:54   #166
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от SashaMash Посмотреть сообщение
Китай
Лучше пластик герметичный
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 19:17   #167
YUKS
Вы сказали Спасибо: 829
Поблагодарили 231 раз(а) в 85 сообщениях
У меня стоит насос Pedrollo 4SR2m/20 в комплекте с пультом управления QEM150. В последнее время самопроизвольно срабатывает выключатель, который сбоку на корпусе пульта. После ручного включения кнопки снова срабатывает через какое-то непродолжительное время. Подозреваю, что это тепловая защита, поскольку перед этим подплавился провод на нулевой клемме. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за советы.
YUKS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 09:19   #168
FTP
Вы сказали Спасибо: 4
Тепловое релле срабатывает при токах РАБОТЫ насоса выше нормальных рабочих токов - мотор в перегрузке (может быть из-за внутренних замыканий обмотки или изз-за "придушивания" насоса). Но уверенны ли Вы что это теплуха? Может это УЗО?
FTP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FTP за это полезное сообщение:
YUKS (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 10:00   #169
YUKS
Сообщение от FTP Посмотреть сообщение
1. по поводу "придушивания" - я так понимаю это возможное засорение насоса. Пару недель назад у меня был случай, когда сильно затопило приямок (остался открытый люк и дождь смыл туда много грязи). После этого пошла грязная вода, но через 10мин прокачки она уже была в норме. Может ли это засорение быть причиной выбивания реле сегодня, если после этого прошло 2 недели ?
2. На корпусе одна кнопка-реле, она и срабатывает. Вы имеете ввиду, что это и есть УЗО ? У меня попавились контакты, то полагаю имел место перегрев.
Старый 15.09.2014, 11:01   #170
yrport
Аватар для yrport
1. сменить тепловое реле (обойный. юность и т. д.)
2. установить скважинный оголовок герметичный.
Этот пользователь сказал Спасибо yrport за это полезное сообщение:
YUKS (15.09.2014)
Старый 18.12.2018, 06:53   #171
romikvet
Вы сказали Спасибо: 579
Поблагодарили 957 раз(а) в 343 сообщениях
Парни , всем привет , подыму тему , мой насос 4SKM -100 доживает последние недели , хочу купить в замен ему новое что-то , советуют взять водолей 32 , условия работы следующие : глубина колодца примерно 11 метров , столб воды 130 см где-то , по горизонту к дому 42 метра , управляет насосом PWM BASIK 1 , т.е. расширительный бак не нужен , частотник регулирует обороты в зависимости от потребления воды , так вот , шнековый насос спрут не работает с частотником , работают только вихревые , будет ли работать водолей с частотником ?
romikvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 09:02   #172
AndyAntonov
Модератор форума
Изначально «Водолеи» не рассчитаны на работу с частотниками. Могут быть нежданчики.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
naupv (18.12.2018), romikvet (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 14:22   #173
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,469
Поблагодарили 6,120 раз(а) в 4,098 сообщениях
Сообщение от romikvet Посмотреть сообщение
Лучше, ИМХО, один раз раскошелиться, и взять что-то стоящее на долгие годы, чем часто платить за новые насосы. Немцев не советую из-за цены, хотя может вам по карману
Посмотрите Педролло, Эбара, Сперони, Ватомо с двигателем Сумото.
Старый 18.12.2018, 22:19   #174
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 1,199 раз(а) в 785 сообщениях
С Sirio entry работает прекрасно. Возможно у любителей девайсов с Али ситуация другая(((.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
romikvet (19.12.2018)
Старый 19.12.2018, 07:30   #175
romikvet
Спасибо , успокоили , мой пвм аналогичен , он не с али , буду пробовать , взял 40й водолей , нужна погода , а то на морозе даже рисковать вытаскивать старый боюсь , дождусь плюсов по погоде , заменю и отпишусь.
Этот пользователь сказал Спасибо romikvet за это полезное сообщение:
InSAn (19.12.2018)
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +2.
