комнатный регулятор температуры для Вайлант
Старый 09.09.2010, 21:55   #21
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,181 раз(а) в 1,694 сообщениях
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
З.Ы. Данный програматор подходит только к котлам Vaillant с приставкой ТЕС в маркировке. Для других котлов более старых моделей идут другие программаторы...
А как быть с этой моделью котла здесь тоже есть приставка ТЕС.
Vaillant Thermoblock atmo TEC VC 204 XEU выпуска с1993 по 1999г.
Это моя первая модель которую я устанавливал вот это действително шедевр отопительной техники,там только одна камера згорания чего стоит, сделанная с нержавейкии плюс вней отопительная вода проходит.
Таких конструкций я больше нигде невстречал.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 23:23   #22
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 314 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Таких конструкций я больше нигде не встречал.
Обычно, любой программатор Vaillant подходит к любому котлу этого производителя. Просто более старые модели котлов не дают обширного сигнала. Но программатором регулируются.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 08:22   #23
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,130 раз(а) в 827 сообщениях
Совсем другое дело когда у вас будет стоять навороченная система с бойлером,
рециркуляцией с ТП с ТА с солярной системой и так далее- в этом варианте я думаю что такой программатор есть смысл ставить.
В таком случае надо ставить уже calorMATIC другой - с цыфрой 4хх или 6хх в начале соответственно с задачей...
Или можно просто поставить какой нибудь KROMSCHRODER, тогда дешевле выйдет...
Старый 10.09.2010, 08:25   #24
Теплотехник
Я имел ввиду навесные котлы Pro и Plus.
Сорри если кого запутал...
Старый 10.09.2010, 15:13   #25
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью ICQ Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью AIM
Если быть точнее то это не политика сервиса "Vaillant", а это политика тех людей которые представляют в нашей стране эту фирму.
Я точно уверен в том если бы я у них покупал котёл и мне поставили-бы условия что термостат должен быть только от Vaillant то я бы отказался от покупки котла.
После этого отказа они мне не то что розрешат ставить любого производителя а ещё посоветуют какой фирмы и гарантию дадут лиш-бы я у них купил котёл.
это тебе так кажется))) в родном Ремшаере у них даже позвонить на сервиз денег стоит, платная линия)))))
MorfeiTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 01:46   #26
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от MorfeiTM Посмотреть сообщение
Мне как раз ничего некажется и причём здесь Ремшаерррр мы живём в Украине.8)
Старый 13.09.2010, 14:19   #27
onmax
Аватар для onmax
Вы сказали Спасибо: 29
По умолчанию Запутался немножко
Почитал. И на сколько понял, что есть термостаты, и есть программаторы. Так вот наверное мне нужен программатор, требуется чтобы можно было выставить на нем температур в доме на несколько режимов. Например: ночью одна температура, когда все на работе другая и когда все дома третья. И так что бы он не выключал котел а просто регулировал.
Помогите разобраться, на какие смотреть? Как должен называться разъём подключения?
onmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 14:02   #28
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от onmax Посмотреть сообщение
Ещё раз обращаю ваше внимание на пост 2, это и есть программатор где вы можете програмировать температуру помещения на всю неделю а также Ауратон который был упомянут,можно найти много других моделей с недельным програмированием и намного дешевле чем тот который был упомьянут вами.По подключению они все вам подойдут сложного там ничего нет - удалить перемычку в котле и на это место подключить два провода от программатора, полярность неимеет значения.
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
onmax (14.09.2010)
Старый 16.09.2010, 13:52   #29
onmax
Аватар для onmax
По умолчанию принцип действия.
Как я понял вайлантовский колорматик тоже работает по принципу вкл./выкл. , только еще и показывает состояние котла? Или он работает по какому то другом принципу.
Кто пользуется 7-ми дневными термостатами, напишите пожалуйста отзывы.
Какая у вас модель, и действительно ли термостат дает возможность сэкономить?
не вредно ли будет для котла такие включения и выключения?
Старый 16.09.2010, 14:20   #30
Евгений Иванов
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 66 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений Иванов с помощью AIM
извините за идиотский вопрос: у меня вайлант атмо, модель точно не помню, со встроеным бойлером на 200 л. И есть комнатный регулятор температуры тоже Вайлант вроде как, но еще не установлен. Вопрос: что дает этот регулятор и какая от него польза. Пардон за вопрос чайника ((
Евгений Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 14:54   #31
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 477
Поблагодарили 392 раз(а) в 331 сообщениях
Котел, без комнатного регулятора, работает по температуре воды в системе, с регулятором - будет ориентироваться на температуру комнаты в которой установлен. А тут уже сами решайте нужно Вам это или нет, а теплый водяной пол есть у Вас.
ttkotel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 15:01   #32
Евгений Иванов
нет, к сожалению ((
Старый 16.09.2010, 15:42   #33
ttkotel
Аватар для ttkotel
Тогда смело ставьте комнатный регулятор
Старый 16.09.2010, 16:01   #34
Евгений Иванов
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
даст экономию газа ?? если да то какую ?
Старый 16.09.2010, 16:28   #35
ttkotel
Аватар для ttkotel
Извечный вопрос - даст или не даст , если недельное программируемый то может и даст, но удобней точно будет, а если хотите существенной экономии то утепляйте помещения и ставьте ТТкотел.
Старый 16.09.2010, 16:34   #36
Евгений Иванов
ТТ котел есть, а до утепления пока не дошел, к сожалению. Очень большой объем работ по утеплению, больше 300 кв.м.
Старый 16.09.2010, 16:36   #37
ttkotel
Аватар для ttkotel
Тогда равномерно распределяйте работу газового и ТТкотелка и следите за расходом газа.
Старый 19.09.2010, 12:58   #38
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 137 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сообщение от Евгений Иванов Посмотреть сообщение
Пардон, а что это за котел со встроенным бойлером на 200 литров???????????????
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 15:17   #39
Николай_serv
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 64 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для Николай_serv с помощью ICQ
Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Гы.. тоже смутила циферка в 200 л
Николай_serv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 08:14   #40
Евгений Иванов
ну может меньше, хез, модель точно не помню
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +2.
