SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
Старый 04.02.2012, 16:54   #41
KAKTyC
Аватар для KAKTyC
Вы сказали Спасибо: 8
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
уклон трубы на улицу?
а куда должен быть ??? на улицу или к котлу???
у меня в -30 в трубе образовался конденсат и котел с трудом всасывал воздух
разобрал почистил утеплил и поглядываю по возможности!!!
KAKTyC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 17:25   #42
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,382
Поблагодарили 9,908 раз(а) в 4,292 сообщениях
Сообщение от KAKTyC Посмотреть сообщение
Как не специалист в этом, позволю высказать предположение: если на улицу... то будет постепенно намерзать на трубе как сосульки и в трубе потом тоже намерзать... но может я и не прав.
Старый 04.02.2012, 19:37   #43
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,183
Поблагодарили 3,661 раз(а) в 1,401 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Есть такой девайс, если подойдёт, дарю :
що за девайс такий???
стосовно труби від котла - нахил на вулицю...
конденсат в трубочці біля маностата я думаю утворився через малу температуру експлуатації котла - всього +40 на опаленні..
зараз поставив 65...
стосовно вирішення проблеми з трубочкою на маностат...? трішки не зрозумів:
утепляти ту трубочку???
і там є ще по одному місцю для підключення такої ж трубочки і на турбіні і на маностаті? що туби підключають?
одним словом, є якийсь варіант, щоб гарантовано захиститися від каплі конденсата в цій трубці і відповідно від переходу котла в помилку тяги???
і ще питання: трубу від котла на вулиці варто утепляти??? ну хоча б шарів 5-7 пінофола і обтягнути армованим алюмінієвим скотчем??? чи це пожежонебезпечно?..
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 20:01   #44
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,351
Поблагодарили 1,713 раз(а) в 1,015 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Підсилювач сигналу моб. тел...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 11:54   #45
DecorMaster
Аватар для DecorMaster
Вы сказали Спасибо: 25,332
Поблагодарили 8,250 раз(а) в 2,183 сообщениях
Те, що на теплообміннику вже кілька днів збоку "виростають" краплі води і стікають по зовнішній стінці топки, я вже звик. Раз на добу додаю в систему близько 0,2 Бар тиску, і чекаю весну.
Але сьогодні вранці загорівся червоний індикатор, котрий згідно інструкції сповіщає про:
1. Відсутність газу (виключено, бо газова плита шпарить як і раніше).
2. Несправність електроду
3. Дефектний газовий клапан.
4. надто низька потужність розпалу.
Я довгенько лазив, перевіряв усі клейми, пробував щось десь попідкручувати. Результату небуло ніякого.
Коли вже вирішив усе відкласти, і подумати над тим, якби запустити насос окремо від котла, щоб він ганяв воду по системі в допомогу старенькому котлу на дровах, сталося чудо - котел перейшов в режим очікування. Я вже зрадів, крутнув маховичок для увімкнення нагріву води в системі, насос поганяв воду.. Але коли мав відбутися розпал, електрод трохи "постріляв", але ні пролум'я, ні навіть звуку газу чути не було. Після кількох таких спроб котел знову пішов в режим очікування.
Які можуть бути ідеї? Може, треба газовий клапан почистити? Якщо так, то як це робиться?
Котел "Ферролі", газовий клапан такийссылка на изображение устарела)
DecorMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 14:03   #46
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 3,012
Поблагодарили 8,380 раз(а) в 2,142 сообщениях
Хоть по электронике современные котлы и не сложные, они не запускаются при любых неправильных показателях датчиков.
Если например котел пытается запуститься, а не запускается то причина может быть в датчике горения пламени. Очень частая проблема.
Может котлу не нравиться и низкое давление в системе, он тоже не будет работать.
До сих пор котлы восприимчивы к фазе. нужно перевернуть вилку, из за этого тоже может не запускаться.
Шум газа вы можете и не услышать.
Если у Вас есть тестер любой подключитесь паралельно проводам клапана газа и посмотрите приходит туда напряжение на открытие или нет.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FLASH за это полезное сообщение:
DecorMaster (05.02.2012)
Старый 05.02.2012, 17:05   #47
DecorMaster
Сообщение от FLASH Посмотреть сообщение
Тестера нема
зняв передню стінку топки, щоб подивитися з середини, як виглядає цей процес невдалого намагання запуститися. Електрод видав серію безуспішних іскор, і замовк; через секунд 5-10 така ж точно невдала спроба, після котрої знову після паузи на плошині горілок з першої іскри з'явилося мініатюрне полум'я-вспишка, і котел знову видав червоний індикатор.
Може, все-таки в газовому клапані шось слід почистити? Там збоку є якась прямокутна кришка на чотирьох гвинтиках, і у мене страшенно чешуться руки туди заглянути і виявити там причину несправності. Хтось знає, що там під тою кришкою, і чи слід туди лазити?
Старый 05.02.2012, 17:18   #48
DecorMaster
Забув написати. Датчика горіння полум'я в інструкції я взагалі не знайшов. Зате електрод підписаний як "запалюючий/слідкуючий". Мабуть, він сам і запалює, і стежить за температурою.
Тиск в системі достатній, про недостатній сповіщає інший індикатор.
Фазу на вилці і розетці я підписав маркером ще раніше, коли з якихось причин полетіла плата, і тепер дотримуюсь цих позначок.
Этот пользователь сказал Спасибо DecorMaster за это полезное сообщение:
We$t (06.11.2018)
Старый 05.02.2012, 17:29   #49
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,181 раз(а) в 1,694 сообщениях
Сообщение от DecorMaster Посмотреть сообщение
А котелок ваш турбированный или дымоходный?
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 17:37   #50
DecorMaster
Димоходний.
Старый 05.02.2012, 21:26   #51
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
По умолчанию нужен датчик для Hermen Habitat 2 24 se
нужен датчик для Hermаn Habitat 2 24 se. Где купить?
Фото датчика
ID:	162215 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162218 Нажмите на изображение для увеличения
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 21:28   #52
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,677
Поблагодарили 6,610 раз(а) в 4,372 сообщениях
Фазу на вилці і розетці я підписав маркером ще раніше, коли з якихось причин полетіла плата, і тепер дотримуюсь цих позначок.[/QUOTE]
А может все-таки котел включается в тройник, а тройник в розетку? Симптомы похожие на смену фазы.
Старый 05.02.2012, 21:48   #53
DecorMaster
В стабілізатор.
Спроба подати газ відбувається, але тільки на третьому заході іскрометання на долю секунди спалахує вогник-"дохлячок", і котел знову блокується.
Старый 06.02.2012, 09:13   #54
naupv
Аватар для naupv
В стабілізатор.
А стабил-ра вилку не перевернули?
Старый 06.02.2012, 09:14   #55
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Фото датчика
Вложение 162215 Вложение 162217 Вложение 162218 Вложение 162219
Водная техника, Ваше спасение.
Старый 06.02.2012, 11:50   #56
DecorMaster
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Точно ні.
Котел запустився після погроз відправити на брухт. Якось не надто переконливо розгоряється полум'я, але коли розгориться - то впринципі гріє. Хоч перепад температури в опаленні між запусками грілок збільшився: батареї то гарячі, то ледь теплі.
Старый 06.02.2012, 12:09   #57
naupv
Аватар для naupv
Точно ні.
Це вже потрібен лікар.
Старый 08.02.2012, 16:57   #58
Interso
Аватар для Interso
Точно ні.
Проверте фильтр на обратке котла,может у вас недостаточный проток и срабатывает датчик протока.
Старый 09.02.2012, 08:02   #59
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Так котел бы перегревался и выходил в аварию.
Старый 09.02.2012, 14:32   #60
kot-bajyn
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
В свое время на других котлах эта проблема решалась прокалыванием разогретой иголочкой дырочки в месте скопления конденсата, на работу прессостата это не влияет, а лишняя влага тудой уходила, или как сказано ранее установливается конденсатосборник.
kot-bajyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
