Украинские газовые котлы - стоит ли?
Старый 28.02.2012, 22:28   #21
Катерина Ш
Аватар для Катерина Ш
Вы сказали Спасибо: 18,995
Поблагодарили 16,066 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Катерина Ш с помощью AIM
Сообщение от rik7 Посмотреть сообщение
При одинакових параметрах домов Велгаз на температуре 70 гр палит 1 куб\час, Данко 18 квт 2 куба\час.
Я не менеджер.
не знаю как в личку писать.
Не пишите ерунду, если котел потребляет 1 куб.м в час, то он не выдаст больше 8-8,5 кВт тепловой энергии.... или у него кпд 200% (но тогда это как минимум тепловой насос)))
Катерина Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 23:19   #22
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 5,641
Поблагодарили 8,006 раз(а) в 2,347 сообщениях
Сообщение от Катерина Ш Посмотреть сообщение
А кто Вам сказал что кпд ТН выше 100%?
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 23:24   #23
Катерина Ш
Сообщение от sah79 Посмотреть сообщение
Пардон, не правильно выразилась так коэффициент преобразования... Но при использовании теплового потенциала, например, воды нагретой за счет сжигания 1 куб.м газа, с помощью еплового насоса можно было бы получить 18 кВт тепловой энергии (и даже больше)))))
Старый 28.02.2012, 23:38   #24
sah79
Аватар для sah79
Звыняйте.Ничего не понял .Я просто не специалист в теплотехнике.Но зато знаю что нету устройства имеющего реальный кпд больше 100%.Тоесть положив в какой либо процес килограм энергии никогда не достанеш больше.
Старый 28.02.2012, 23:42   #25
Катерина Ш
Ну, лекцию о епловых насосах читать не буду. Можно популярно с ними ознакомиться с помощью инета. Речь ведь не об этом! Человек написал, что один котел работает ровно в 2 раза лучше другого. Могу точно сказать, что как бы не были несовершенны украинские бытовые котлы, но кпд у них точно выше 50%
Старый 28.02.2012, 23:52   #26
sah79
Аватар для sah79
Согласен .В соседних ветках спецы с опытом вообще пишут что наши котлы не намного хуже импортных-просто иногда котёл не пляшет под систему отопления или наоборот.Отсюда возможно и разный расход.(сам проходил подобное)
Старый 29.02.2012, 08:47   #27
beavis
Аватар для beavis
Вы сказали Спасибо: 1,797
Поблагодарили 724 раз(а) в 482 сообщениях
Вывод - для простой системы отопления со спокойной душей можно брать наш. Главное, как мне сообщил один форумчанин, чтоб котел при первом пуске нормально запустился Тогда все будет ОК.
Добавлено через 59 секунд
Надо было голосование добавить по маркам котла
Но пока что, судя по всему, на первом месте Данко.
beavis на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 14:23   #28
beavis
Аватар для beavis
Вопрос на засыпку... Что происходит с отоплением (к примеру, котел Данко 23), когда отключается электричество?
У нас при -30 в этом году пару раз отключали свет на полдня. Как при этом ведет себя котел? Какой ИБП для таких котлов подходит и на какое время работы хватает?
Старый 29.02.2012, 15:20   #29
rik7
Аватар для rik7
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
а теперь смотрите сюда. не выбрасывая данко 18 (перекрыли его кранами) поставили Велгаз 17,5, тоже с возможностью отсекания. Час безперерывной роботы температура воды в системе 70: Данко 3,2 куба\час, Велгаз 1,2 куба\час.
уточню на том данко стоит не итальянская или другая автоматика, котел 2004 года выпуска. На Велгазе автоматика Хоневей не помню модель (но больше чем 1,2 куба\час она не пропускает).
Я не теоретик, а такую систему с двумя котлами замутил, чтомы доказать теще что котел нужно было давно менять.
rik7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 15:40   #30
Катерина Ш
Поверьте, я тоже не чистый теоретик. У меня большой опыт в эксплуатации энергосистем. То, что Вы пишите по поводу соотношения потребления газа двумя котлами скорее всего указывает на то, что Ваш Данко пришел в негодность, а не вообще Данко плохие котлы.
Этот пользователь сказал Спасибо Катерина Ш за это полезное сообщение:
Viorel (03.01.2013)
Старый 29.02.2012, 15:46   #31
beavis
Аватар для beavis
Сколько он проработал?
Старый 29.02.2012, 16:09   #32
rik7
Аватар для rik7
проработал 7 лет и выбрасиваем не металолом
Старый 29.02.2012, 17:28   #33
beavis
Аватар для beavis
Дык может там просто теплообменник свое изжил? Может дешевле было его заменить?
Старый 29.02.2012, 17:30   #34
trvld
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 87 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для trvld с помощью AIM
Добавлю еще по своей системе. Когда выключается электричество - котёл переходит в свой штатный режим работы и работает на нагрев радиаторов в режиме ЕЦ. В этом режиме открывается нормально закрытый шаровый клапан на участке трубы с байпасом насоса. Естественно, что ни полотенчики, ни теплый пол в этом режиме не работают. Клапан имеет такой вид (шаровый кран установлен для повышения эффективности работы насоса, в безнадзорном варианте находится в открытом положении):
trvld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 05:45   #35
rik7
Аватар для rik7
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
да нет с теплообменником все гуд. Вы бы слышали звук когда горят горелки (можна метал накаливать). я находясь в спальне через стенку в 25 см кирпича слышу что котел включился.
Старый 01.03.2012, 13:55   #36
beavis
Аватар для beavis
Сообщение от trvld Посмотреть сообщение
Может все-таки есть хоть какая-то схемка?
Старый 01.03.2012, 19:46   #37
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 906
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,683 сообщениях
Добавлю еще по своей системе. Клапан имеет такой вид (шаровый кран установлен для повышения эффективности работы насоса, в безнадзорном варианте находится в открытом положении):
Вот какраз кран никакой эфективности недаёт а вот аварийную ситуацию может дать очень даже легко.
Его надо оттуда выбросить.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Алёшка (05.12.2013)
Старый 01.03.2012, 19:58   #38
rik7
Аватар для rik7
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Поддерживаю
Старый 01.03.2012, 20:18   #39
Кротик158
Аватар для Кротик158
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Вот это как раз и первый признак что теплообменник пришел в негодность. Газ горит а воду не греет. Наверняка внутри теплообменника все покрыто толстенным слоем накипи. В результате отбор тепла на нагрев воды в разы меньше чем в новом котле.
Через несколько лет и новый котел может стать прожорливым по газу по причине накипи в теплообменнике.
Кротик158 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 20:32   #40
rik7
Аватар для rik7
Сообщение от Кротик158 Посмотреть сообщение
воду он греет нормально. просто там стоит три горелки - тупо трубки с отверствиями, а смотрел в камеру згорания нового котла, там горелки какието заумные. и еще раз повторюсь автоматика Honeywell V5474 больше чем 1,2 куба\час не пропустит
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +2.
