Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция террасы (+)
Старый 13.03.2012, 12:13   #1
Паук
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Паук с помощью ICQ
По умолчанию Гидроизоляция террасы (+)
Есть открытая терраса 27 м2. по монолитному перекрытию сделан следующий пирог:
  1. Праймер
  2. Еврорубероид
  3. Пенополистерол
  4. стяжка с уклоном в сторону водостока
Следующий слой гидроизоляция. Поверх будет лежать плитка. Прораб предлагает сделать Церезитом СР 65 (ссылка устарела) при расходе 6кг на м2 выходит стоимость материала в районе 800 грн. Для сравнения я взял материал Полимин Гі-4 polimin.ua/index.php?option=c...id=103&lang=ru при расходе 4.5 кг на м2 выходит стоимость материала больше 2000 грн.
Вопроса два
1. Как может Церезит быть дешевле Полимина, типа ж бренд все-таки
2. Может какой еще материал рассмотреть?
Паук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 13:52   #2
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,208
Поблагодарили 3,343 раз(а) в 1,245 сообщениях
Сообщение от Паук Посмотреть сообщение
  1. Праймер
  2. Еврорубероид
  3. Пенополистерол
Вопроса два
Для гидроизоляции террасы, СR-65 не совсем подходит, вам нужна эластичная двухкомпонентная гидроизоляция СR-66 и теперь можно сравнивать по цене с Полимином и считать))
PROFITEC на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 14:15   #3
Паук
Сообщение от PROFITEK ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Посмотреть сообщение
Ок, пусть СР-66. Все равно Церезит выходит дешевле Полимина
Старый 13.03.2012, 14:20   #4
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
У меня нет прайс-листа под рукой Полимин Гі-4, он что стоит дороже чем 324 грн. за комплект?
Если цена актуальна на первом попавшемся сайте, то дешевле (ссылка устарела).
Старый 13.03.2012, 14:21   #5
Паук
У меня нет прайс-листа Полимин Гі-4, он что стоит дороже чем 324 грн. за комплект?
Да. ГІ-4 Для створення водонепроникного покриття 15+5 356,00 грн.
Старый 14.03.2012, 11:36   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,648
Поблагодарили 14,547 раз(а) в 7,288 сообщениях
1.А как Вы планируете гидроизолировать примыкания стяжки террасы к стене дома? Примыкание стяжки к балконной двери?
2. Слив видимо наружный ? Через дырочку в парапете? Или у Вас металлическое ограждение и слив просто через капельник ? Или через отлив в трубу?
3. Отделка террасы плитка ?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
auto__sto (04.08.2012), faraon (04.08.2012), АлександрБ. (14.03.2012)
Старый 14.03.2012, 18:18   #7
Паук
1. Планировался захлест гидроизоляции на стену дома.
2. Слив наружный, вдоль парапета желоб с решеточкой из него трубы в водосточку. Все это дело с системой снеготаяние (желоба и сама терраса)
3. Плитка
Старый 14.03.2012, 22:47   #8
Propeller
То есть, что-то в этом роде?
Плитка пока не лежит.
Старый 14.03.2012, 23:22   #9
Паук
Да, такого плана. Плитки пока нет, сделано:
праймер по плите, наплавили еврорубероид с захлестом на стену, утеплили пенополистеролом, сделали стяжку с уклоном к желобу. Теперь походу очередь за гидроизоляцией и плиткой.
Старый 15.03.2012, 10:50   #10
Propeller
1. Водоотводный лотки покупайте ТОЛЬКО цементные (бетонные).
2. Вот этим местам нужно уделить максимум внимания.
3. На этих местах (местах примыканий) полимерцементную гидроизоляцию не стоит. Она не перекроет усадку стяжки и темппературное расширение-сжатие. На террасе температура за год будет прыгать от -25 до +70С.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
inzer (26.08.2015), teonit (27.08.2019)
Старый 15.03.2012, 11:05   #11
Паук
А какую гидроизоляцию стоит применить?
Старый 15.03.2012, 15:56   #12
Propeller
Для примыкания и для трапа (лотка).
Крыша.Примыкание.jpg   Крыша.Водооотвод1.jpg   Крыша.Водооотвод2.jpg   Крыша.Водооотвод3.jpg
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
domeg (13.10.2013), inzer (26.08.2015), Julla (16.03.2012), mail_malex (27.02.2013), sergio (15.03.2012), teonit (27.08.2019), val.kudrya (06.07.2016), Бонис (12.04.2015), Паук (15.03.2012), фірман (06.06.2013)
Старый 15.03.2012, 16:04   #13
Паук
Спасибо огромное!
Гиперсил и Гипердесмо, я так понял, что можно у Вас приобрести Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости. И шнур из вспененного полиэтилена это у Вас или где? Ну и если вдруг будет и нужная мне гидроизоляция, которую мне рекомендовали, у Вас, то лучше я все возьму в одном месте
Старый 15.03.2012, 16:22   #14
Propeller
Спасибо огромное!
Гиперсил и Гипердесмо, я так понял, что можно у Вас приобрести Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости. И шнур из вспененного полиэтилена это у Вас или где? Ну и если вдруг будет и нужная мне гидроизоляция, которую мне рекомендовали у Вас, то лучше я все возьму в одном месте
Вкратце.
1. Шнур у нас. Диаметром 12 мм стоит 1 грн 1 мп.
2. Гиперсил. Картридж 300 мл = 40 грн, колбаса 600 мл = 50 грн.
3. На 27 м кв Вам нужно 46 кг Гипердесмо цвет Теха (черепичный).
Идет :
- в ведрах по 25 кг = 1117 грн за ведро
- в ведрах по 6 кг = 293 грн за ведро.
Про Гипердесмо и товарищей можно почитать здесь :
www.ekco.ua/materials/Waterpr...rrasi-balkoni/
ПыСы Да! Цены уже со скидкой.
Паук (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 18:58   #15
Паук
Т.е. я правильно понял, что лучше не использовать гидроизоляцию типа Церезит СР-66, а взять и всю площадь закатать в 2 слоя Гипердесмо, потом Гиперсил на стык и еще раз Гипердесмо внахлест со стеной и по образу и подобию оформить лоток?
А почему именно цвет Теха? Стена будет светлая, плитка под дерево. Может тогда под цвет стены лучше?
Грунтовать стяжку надо перед Гипердесмо? Чем?
Старый 15.03.2012, 19:48   #16
Propeller
Про грунт забыл. Виноват.
Процедура проще.
1. Нанесение грунта.
2. Нанесение герметика на места примыканий. Там видите надо сделать выкружку. Что-то типа мини плинтуса.
3. Нанести герметик в шов "стяжка-лоток" с укладкой перед этим в шов шнура.
4. После этого тотальное нанесение Гипредесмо по всей поверхности и на стены в т.ч. за 2 слоя.
5. После того как верхний слой схватился. На него наносится клеящий (тонкий) слой Гипредесмо и на него песок. На второй день неприлипший песок сметается и получаете поверхность для клея для плитки. Расход Гипердесмо в предыдущем посте дал с учетом клеящего слоя.
Просто Теха самый дешевый цвет. Вам под плитку как раз. Есть еще белый, серый, беж, салатовый.
Праймер-ПУ. Расход 0,15-0,2 кг на 1 м кв. Цену скажу завтра.
Julla (16.03.2012), Паук (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 21:23   #17
Паук
Гггг
Процедура проще.
Спасибо, жду.
Песок обычный или особенный?
Старый 15.03.2012, 21:57   #18
Propeller
Гггг
Спасибо, жду.
Речной без водорослей и веточек.
Старый 16.03.2012, 10:41   #19
Propeller
Грунт : Праймер-ПУ.
Расход на 1 м кв = 0,2 кг
Расход на террасу = 5 кг
Упаковка = мет.банка 5 кг.
Цена упаковки = 319 грн.
Последовательность работ есть здесь.
www.ekco.ua/Foto/Krovlya-kievskoj-Mecheti/
У нас на тот момент не было грунта, поэтому в качества грунта применили Гипердесмо (черепичный), поджиженный 20 процентами ксилола.
Цена 25 кг Гипердесмо (белый, серый, беж, салатовый) = 1245 грн.
Цена 6 кг Гипердесмо (белый, серый, беж, салатовый) = 317 грн.
BIN (06.08.2018), АлександрБ. (16.03.2012), Паук (16.03.2012)
Старый 20.03.2012, 22:56   #20
vsteshak
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Подскажите, у меня похожая ситуация. Открытая терраса, на ней стяжка с уклоном. Ограждения нету, потом планирую сделать деревянное. Водосточных лотков нету. Думаю по периметру террасы закрепить капельник посадив его на герметик Гиперсил 25ЛМ. Потом все покрыть Гипердесмо (какой именно ?). Площадь террасы около 40м2. Раскажите мне, пожалуста, подробнее, какие материалы и в каком количестве мне понадобятся? Спасибо.
vsteshak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +2.
