Приямок под скважину в доме. Отчет о работе. Критика приветствуется.
lavilong
Решил сделать сважину. Т.к. был опыт обустройства вне дома, принято решение сделать внутри помещения.
Параллельно с приямком будет вестись работа по обустройству над ним пристройки в виде кухня+прихожая+ тамбур+с/у.
По рекомендации форумчанина "Владимир В" договорился с бригадой о начале работ. Все сделали хорошо, аккуратно и быстро.. воду свою уже пил.. вкусная..
Скважина 39 метров. голубую глину акуратно собрал и оставил для нужд внешней гидроизоляции стен приямка.
Выкопали яму 3х2х2.. полезная площадь будет 2,4х1,4х1,8
Грунт приимущественно песчаный, и задолбавшись отбрасывать обвалы из стремящегося к котловану прямоуголного приямка решил сделать каркас из ранее припасенных на всякий случай элементов корпусной мебели времен Брежнева, а именно полочек, дверей от шкафов и т.п.
Провел свет.. оголовок для скважины сделал из старого бырявого бидончика, отрезав болгаркой горловину.. подошло идеально.. это чстобы грязь не попадала.
При монтаже антиобвального каркаса мой гвардейский шурик, переживший 2 стройки, сдох.. в свое время купил дохлого шурика у форумчанина ради зарядного - и о чудо!.. оказался рабочий и очень даже бодрый.. Начало выдавливать каркас снизу - распер таким образом..
Выставил опалубку... соорудил вытяжку для приточно-вытяжной вентиляции.
Под заливкой - щебневая подушка. Отлил фундамент 30х30х40.. в месте где стена будет не несущая - толщина фундамента 15.. накрыл политиленом.. периодически поливал.. выстаивался неделю..
Начал делать кладку..
Вся конструкцуия накрыта полиэтиленом и тем, что осталось от садового зонта.. так что работать комфортно и в дождь и в жару..
т.к. все своими руками, то буду рад полезной и бесполезной критике.. мож кому мой опыт поможет..
продолжение будет..
32645973_2075220739423483_7933238417473667072_n.thumb.jpg.60225d56ee2d72983ab8427ea81ac715.jpg32557346_2075220742756816_2043385194206986240_n.thumb.jpg.eb55b25f16ae058e043c3ab2b922b655.jpg33227952_2079066342372256_2570590192113025024_n.thumb.jpg.7559c3236a880778601c182961404a8c.jpg34199062_2084020728543484_562752088572952576_n.thumb.jpg.29904e4da6058d1143929e946c975b3d.jpg36634887_2109505892661634_8776989789359439872_n.jpg.8daf77437a8cbca39804108a1d918af0.jpg
34646023_2086693294942894_2105593857004535808_n.thumb.jpg.d1716f73bef1ac71b3088629d5db5c7f.jpg34781638_2086693094942914_6921571094377791488_n.thumb.jpg.2d8454e2f233216ee5fea205b789280d.jpg34818868_2086709028274654_8871571716610981888_n.jpg.9c5fc88595b1bd64bd532e1970ab5f7f.jpg35883656_2098699363742287_7784928652667387904_n.thumb.jpg.e17cc7d55afa69542d62e4a341b4b670.jpg35986689_2098701257075431_247654480076603392_n.thumb.jpg.fcd07f0c1ad13ecc9f04fb7886bd9d1d.jpg
36041950_2098698923742331_4669564903219003392_n.thumb.jpg.6e6917c9f96f993dd3d7da2ae460aa09.jpg36582886_2109506542661569_1004230900755464192_n.thumb.jpg.4638bee58230f9ebca7a2f7728e922b7.jpg36580996_2109505755994981_7097798103658397696_n.jpg.15fbf286d7ca0d490163218d7821fe35.jpg36556845_2109507135994843_3925505919911198720_n.thumb.jpg.4b55002df41a2b2afacb37fd0a6bef71.jpg36529573_2109505912661632_3610867086936506368_n.jpg.d44aa4753ab478accea9041da7bb527f.jpg
36569380_2109505819328308_9145542685375856640_n.jpg.fc77d14c913dc47df58be56fcf405325.jpg36569499_2109506895994867_8920607401179086848_n.thumb.jpg.be15491ce3ecb77907679967f4e82eb7.jpg36573927_2109506529328237_8805425883062992896_n.thumb.jpg.397fe12e528481eec6fd646fc27799b2.jpg
За прошедшее время стены чуть выросли.. прекладываю сеткой через каждые 4 ряда..
Состыковал 2 трубы вентиляции для дальнейшей кладки.. В недрах сарая завалялась К2, также кусок трубы сважинной, от которой взял кусок сантиметров 10, сделал вертикальный пропил.. получилась муфта-хомут.. стало идеально.. выставил по уровню.. зафиксировал.. можно продолжать кладку..
Внизу вытяжку сделал на 15 см от земли.. с учетом будущей гравийной подсыпки.. использовал колено 90градусное внутренней канализайии + горловину от распиленого бидончика.. безотходное производство))
36848444_2117506611861562_3424359631051292672_n.jpg.22a14484f8bffd6a6690b816d5a40f4a.jpg36861973_2117508891861334_4044422947178283008_n.thumb.jpg.505ea6d992d3fc67a63948e967425570.jpg36844791_2117506991861524_5030474539859968000_n.jpg.aaede838868958ad3d8540de3a668213.jpg36892496_2117507005194856_1848137608723431424_n.jpg.5d3c4599181623d9ed413311d229cf87.jpg36959434_2117507348528155_2461190331337539584_n.jpg.699de4a67863d346cbf96ebdea69e3e7.jpg36927624_2117507288528161_3242700574767972352_n.jpg.4f625776345dc78997635fcbeae2fd6a.jpg36805407_2117508018528088_5479626126433189888_n.thumb.jpg.41dbc01079c3d8be508a11369472d702.jpg36812756_2117508881861335_8119124898397290496_n.thumb.jpg.a459876886dbf55c908f2bc7dd6a23b1.jpg
Вопрос к знатокам - гидроизоляцию планирую делать синей глиной, оставшейся от скважины. Еее примерно 2 двухстлитровые бочки. Засыпать в бетоногмешалку с водой, довести до консистенции сметаны, добавить керамзита 1/1 и залить.. буджет такая схема работать?..
Вот нарыл такой ролик - глинобетон.. я так и планировал сделать, но вот сомневаюсь на счет соломы - для гидроизоляции нужно ли?
Мати рідна! Что вы городите?
Надо было скважину делать на участке. Приямок: 2 ж/б кольца, бетонная крышка, люк. Затем, ввод в дом.
Крапка!
А вот скважина в доме, и приямок из спичек, желудей и картона, с применением синей глины и соломы, полная фигня.
Когда-нибудь вспомните мои слова...
П.С. Здесь основной отрицательный момент: "скважина в доме'.
уфф.. как много и сразу...
Это уже не первый мой дом и сейчас я делаю на основе собственного опыта..У меня была скважина на участке.. в полкирпича 1х1х2.. в 4 метрах от дома.. Изначально бетонные кольца - отказать.. такой приямок надо делать минимум из двухметровых, поскольку ничего внутри сделать нельзя.. разве что залезть туда и постоять.. в квадратном больше места для маневра.. всю начинку на улице не разместиш. во первых нет таки места, а во вторых риск подтоплений, краж и т.д. я себе делал ввод в дом, благо был жилой цоколь.. правда пришлось рыть траншею 2 метра глубиной и бить стену....
если мне надо будет достать насос - у меня прямо над сквадиной будет двуствочтатый люк.. одна половина - лестница из оцинковки (уже сделал), вторая - на случай всяких ремонтов.. Будет открываться только в экстренных случаях.. также в кухне будет выход отдельный в сад.. если надо промыть, прокачать..
Опять таки, если через 10-15-20 лет скважина таки сдохнет, мне проще сделать новую на улице, чем реанимировать старую.. Участок покупал с скважиной 50кой на грунтовку 8 метров.. Замуленой.. обратился в контору по прочистке в тырнете.. зарядили 10000 за такую глубину.. деликатно послал отказался.. поспрашал у соседей, может кто знает кто ее бил.. таки нашол!.. мужичок приехал, методом гидроудара почисти, прокачал, подшаманил доставшийся в наследство насос.. все заняло 1,5 часа времени и 300 грн за выезд..
Теперешнюю скважину на 41 метр бил месяц назад и стоила она мне 16000.. так что коментарии излишни..
Касательно приямка - вы наверное невнимательно читали.. он у меня из кирпича толщиной в кирпич.. Сейчас заканчиваю кладку.. также будет обмазочная гидроизоляция..Глина мне нужна для замка в качестве гидроизоляции снаоужи.. керамазит - не столько даже как утеплитель, сколько наполнитель.. достался мне по 30 грн мешок.. завез на этой неделе 10 мешкв за 300 грн .. здесь на форуме продают разбор с крыши на автозаводской...
также для утепления купил упаковку типа стиродура.. опять таки на форуме продавали в Вишневом.. буду утеплять на метр снаружи перед заливкой глиной.. Для звукоизоляции и утепления потолка взял у форумчанина упаковку звукоизоляционной ваты в Буче.. также позавчера взял у форумчанина в Ворзеле б/у профиль для ГК для потолка..
Еще не маловажный момен - с двух сторон по периметру приямка будет метровая отмосттка.. дополнительтая защита от подтеканий и доп. утепление..
shema2.jpg.6b1cfec80af458599f43102c40185331.jpg37400826_2126448820967341_6014770852422221824_n.jpg.eabf094174d83125f8d6d6347b771b56.jpg
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=224966 вот еше один аргумент в пользу дома
Змінено користувачем lavilong
кладка закончена. Оставил место для гильзы под трубу в септик..туба наружной канализации Д=160.. потом в нее будет вставлена труба 100ка.. зазор на входе-выходе задуваем пеной.. гильза нужна чтобы можно было при монтаже фаянса двигать сливную трубу.. и такое иногда приходится делать, т.к. до сантиметра не угадаеш.. а также получаетсЯ своего рода "термос".. чтоб не замерзало...
Респект вам и уважение, за трудолюбие, упорство, скрупулезный подход к такой задаче и фотоотчет.
Не думаю, что кто-то найдется последовать вашему примеру, это однозначно.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4664026&postcount=9209
а можно както обгрунтовать сей скептицизм. Я привел достаточно аргументов "за" и не услышал ниодного веского "протиив"..
www.forumhouse.ru/threads/151020/
вот подобная тема "в доме или на улице" на форумхаусе
Я действую исходя из личного опыта и никого ни к чему не склоняю.
И правильно делаете :)! Ваш сосед уже оставил открытым люк в приямок
скважины, который "во дворе", при морозе - 15 и ... разморозил новенькую станцию ... Тем более, что дом не под ПМЖ ...
Всё получится, удачи ... :)!
Скважина 39 метров
Да мать нехай там в помещении насос менять, если сгорит.
Добавлено через 17 минут
Стоит с 87 года один этаж из ракушки в Одессе на фундаменте из глинобетона. Вроде не потрескался. И перестенки там тоже кирпич на глине. Да и сотню лет простоит, ну пока не подмоет.
... еще раз хочу обратить внимание, что приямок делается не из глины, говна и жолудей, как тут писали, не вникнув в суть дела.
Глина и керамзит идут на глиняный замок.. гидроизоляция.. сам приямок делается толщиной в кирпич на армированном фундаменте 300х400..
На выходных делал глиняный замок с керамзитом.. фото нет поскольку работа грязная а руки каждый раз мыть нехотелось)).. а глина с такой глубины вобще без песка и по консистенции как жидкий цементный раствор.. адгезия очень хорошая.. единственное - надо предварительно измельчить крупные комья перед тем как бросать в мешалку..
Пропорции на один замес - 2 ведра глины, пол-мешка керамзита.. воды примерно полтора ведра..
а датчик затопления приямка предусмотрели?
А то нехорошо может получится...
Змінено користувачем Diver
Тонкий маркетинговый ход)).. когда дойдет дело до начинки. буду знать к кому обращаться
фото глины с керамзитом. За прошедшее время глина высохла.. образовался прочный водо-теплозащитній слой.
выставлена финальная разметка.
выложены 3 последние ряда приямка и уложен каркас перекрытия.
В какчестве каркаса использованы секции арбузной клетки, купленой пару лет назад у кавказцев с целью хранить строительный инвентарь. Размеры секции 1,8м на 2,0м. итого мне понадобилось 3 шт (одна перерезана пополам и ждет когда будет установлена фанера и установлены подпорки. фанера мне на шару досталась.. пока думал из чего латать щиты, сосед сам предложил 5 листов толстостенной фанеры размером 3х2 метра (примерно). покрашу - будет влагостойкая)). одна секция была уже с дверцами.. будет люк, как я и говорил, на две половины.. одна створка как раз над скважиной получилась..
Обрезал трубу скважины на 1,3м. от земли.
24_2.thumb.jpg.a481f03734b52407e6c246f1a55fe588.jpg24_3.thumb.jpg.03ae67583d3df1a241a019513902fc93.jpg24.thumb.jpg.b73b26871015be5550bb7d227634f375.jpg24_1.thumb.jpg.ce3fe55f8f1bcbec3cedb387119da9c4.jpg
  • 3 тижні потому...
пока откапываю траншеи под фундамент, параллельно сделал такую приблуду для вязки арматуры.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226387
  • 3 тижні потому...
выставлены ригеля, сварен каркас люка.. крыша подвала (сосед на шару фанеру 10-ку подогнал.. 8 листов общей площадью под 50 квадратов.. ума не приложу как я ее в гараж перетащил.. но жадность - наше главное оружие(с)
42787685_357809964784244_8423971717038211072_n.thumb.jpg.34d1c78c31b9c2fff60578bc69841343.jpg43022870_253124688679485_7878103243690082304_n.thumb.jpg.8fbb498e556aacb52197391a7e844376.jpg
фундамент общей высотой 80см.. 50 вниз и 30 вверх.. плита толщиной 15 см.. дополнительно из дымоходных труб сделал 4 ростверка.. по 50 см...
42936455_1539788402833337_3859530386111463424_n.thumb.jpg.d387952d00cfed76926827b4c90cb73e.jpg42920485_343232559553573_403331397990744064_n.thumb.jpg.4091cbe2cb21b9ced7ac929f8b526b4e.jpg
вопрос к знатокам.. на стену приямка опирается плита перекрытия.. далее на плите будет стена пристройки в кирпич.. само собой верх плиты отсекаем от кирпичной стены двойным слоем гидроизоляции.. в моем случае рубероид.. а вот надо ли отсекать плиту снизу?.. там где стена приямка?
42875602_2139173413023111_756443843628367872_n.thumb.jpg.9aa5bbd482f3dcb8862519b512a32fbf.jpg
  • 1 місяць потому...
Пережив пору активного сбора грибов опять вернулся к приямку..
На заливку ушло 3 дня и 40 бетономешалок раствора. Все три этапа по теплому шву. Итого 4 куба бетона примерно. В качестве добавки использовал сика-антифриз.
Также из добытого на шару по случаю линолеума сделал накрывашку.. таки уже есть приморозки.. по периметру обсыпал замлей.. в приямок опустил обогреватель.. пусть набирает крепости до весны.
45800822_2140253102884035_1914176321492090880_n.thumb.jpg.cc38e1ea87c7e0924032fc6fead76a1d.jpg45748618_650756131993108_7081455577003458560_n.thumb.jpg.ad3af908eb5077041c811b891d71d34b.jpg
45725982_1124858904346360_3412594405662523392_n.thumb.jpg.38dbd7050c318b026b823e7e3f998b69.jpg45620630_511826745964193_1325423488751632384_n.thumb.jpg.b6eba3d08bad38a609014a4127e5743a.jpg
45613463_272113583438388_245348653869301760_n.thumb.jpg.31b6e0a757bc99639b28a79e5e1433b9.jpg45593330_325620381326827_2585263290749812736_n.thumb.jpg.9143e46b7cc08788859e1c1f22437274.jpg
