Утеплять пол газоблоком?
alkul
По халатности строяков имею полы -18-19см от уровня. Когда заливали плиту пола, конечно строяки не досыпали несколько сантиметров песка, щебня. Планировалось изначально -10, далее 5 см. утеплителя, 4 см, стяжка, чистовой пол.
Сейчас мне нужно заполнить эти 19 см, площадь первого этажа около 100 метров. Это почти 20 кубов. Идея такая - выстелить 10 см. газобетона, потом сантиметра 3-4 пенопласта, 4 стяжки и чистовой пол. Как вам идея заполнителя - газобетона? Укладывается на плиту. Подсыпать песок, или на клей посадить?
По нормам ( с телефона не напишу номер дбн) газобетон не подходит с точки зрения возможной влажности - есть четкие ограничения на то, какой утеплитель ( с его возможным влагонасыщением) может применяться. Себе тоже смотрел такой вариант- не подходит. У меня тоже 20 см, 10 мм Эппс, 7 см стяжка с теплым полом и чистовая отделка. Посмотрите на пенопласт 35-50 (столит пол, например). Цена будет+- с газобетоном, но теплее
Благодаря "халатности" имеете идеальный размер под теплый пол - 10см ЭППС, 8-9 стяжка. Грех было бы не воспользоваться.
Нет, с газобетоном это не вариант:
1. ЭППС 10 см;
2. Керамзит 5 см + 5 см ЭППС
3. Пенопласт большой плотности 5 см ЭППС 5 см. Как вариант тема: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220203
Мне кажется, что 10 см ЭППС в пол и 8-9 стяжка - просто излишние, много материалов. В проекте под это выделено 10 см. Газобетоном хотел выбрать лишние 10 см. Забыл написать самое главное - в наличии несколько кубов газоблока, который был закуплен с хорошим запасом. Вот его и хотелось бы утилизировать с пользой...
Исходя из тех же соображений :) утеплил остатками Аэрок энерджи плиту над подвалом в хозблоке. Толщина газоблока 150 и поверх стяжка 5см. Морозов хороших еще не было, но пока конденсата на потолке подвала нету. Если грунтовые воды у Вас не подпирают, то вполне можно использовать газоблок, имхо.
Проектанты...повбывавбы
Хотя с другой стороны, если Вам не нужен теплый пол, можно, как вам кажется, сэкономить на материале, еще останутся денежки на бурки для семьи
Утепляйтесь 10 см ЭППС и делайте комфортный пол (теплый пол + радиаторы).
А газоблок пустите на сарайчик.
