Утепление дома экономия до 80 % средств на отопление
Ira0710
Всем привет.
Правда ли если использовать перлит для утепления и шумо-звукоизолации дома, то можно сэкономить до 80% денег на отопление ?
Всем привет.
Применял перлит для утепления дома при задувке его в зазор между внешней стеной и внутренней стеной дома (так называемая " колодцевая кладка"). Толщина слоя перлита была явно недостаточна, всего от 5 до 7 см. Поэтому пришлось делать утепление фасада снаружи. Думаю, что при толщине слоя перлита 15-20 см, можно было бы наружное утепление не делать. Но на счет 80 % экономии - это не достижимый показатель на практике, в каждом конкретном случае он разный. Например в моем случае, думаю экономия по расходу газа от такого комплексного утепления (внутри перлит, снаружи стандартное решение) - составит не более 30-40 %.
Всем привет.
Ну 15-25% - это тоже ДО 80% ... Вот 81% - не получится сэкономить
:lol::lol::lol:
а чего , сделать еще одну стенку ,засыпать метр по ширине перлита, + еще стенку пенопластом 200 мм утеплить..может получится до 80% сэкономить
Если потери через окна составляют около 30%, то сэкономить перлитом больше 70% даже теоретически не получится. А ведь ещё есть вентиляция.
жити можна і без вікон!
Продовжу ряд:
1. Перехід утеплювача зі стін на верхнє перекриття?
2. Утеплення від землі?
3. Вхідні двері?
Всем привет.
Вы тут холивар устроили из ничего! Источник этой инфы про 80% можно в студию? Чтобы страна знала своих "умников"!
Всем огромное СПАСИБО!!!!!!!
Спасибо за советы. Весной под час стройки все советы как раз кстати!!!!!!!!
