boscha Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Добрый день!Нужен совет.Есть закрытая каминная топка на дровах.Монтажники хотят загильзовать кирпичный канал без ревизии-говорят,что не обязательно ее ставить т.к. нет горизонтальных участков(будут только 2 колена по 45 градусов) и сажа не будет накапливаться.Это правильно или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 нет... ревизия обязательно... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DUMOXOD Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Якшо у Вас є два 45* коліна... То замість 1 коліна можна поставити тронік 45* і буде у Вас конденсатовивід! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trubochist Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Если позволяют условия, лучше поставить тройник. Но бывают случаи когда тройник ставить негде и практически незачем. Тогда сажа будет сыпаться в топку а для чистки нужно предусмотреть возможность доступа разобрав подключение либо поставить окно ревизии в колене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noligament Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Если позволяют условия, лучше поставить тройник. Но бывают случаи когда тройник ставить негде и практически незачем. Тогда сажа будет сыпаться в топку а для чистки нужно предусмотреть возможность доступа разобрав подключение либо поставить окно ревизии в колене. А если топка маленькая, дымоход прямой на 100% без каких-либо колен, бывают окна ревизии прямо на "трубе"? Или бывают разборные дымоходы? Как в таком случае поступить? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 А если топка маленькая, дымоход прямой на 100% без каких-либо колен, бывают окна ревизии прямо на "трубе"? Или бывают разборные дымоходы? Как в таком случае поступить? Дымоход прямой делать не в коем случае нельзя, у вас конденсат будет лить в топку, а ревезия нужна больше для чистки сажи. Если у вас дымоход стоит в доме ревизия нужна обязательно, если снаружи, достаточно на тройнике установить деку и лейку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noligament Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Дымоход прямой делать не в коем случае нельзя, у вас конденсат будет лить в топку, а ревезия нужна больше для чистки сажи. Если у вас дымоход стоит в доме ревизия нужна обязательно, если снаружи, достаточно на тройнике установить деку и лейку Спасибо. Итак, прямой дымоход вызывает такие проблемы: 1. Стекание конденсата в топку 2. Осыпание сажи в топку во время читски. У меня топка будет в квартире, отдельностоящая (но в коробе), без премыкания к стене, и там городить тройник негде. Допустим, с сажей в топке при чистке 2 раза в год я могу справиться. А вот конденсат... Что если поставить такой конденсатосборник? (ссылка на изображение устарела) Я знаю, что он не для каминов изначально, но может ли подойти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Не знаю насколько эффективна эта дребедень, вам хочется заниматься эксериментами, тогда дерзайте, многие намучались с подобной проблемой, когда камин "рекой рыдает". Учтите если будете ставить толщина стали должна быть не меньше 1мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Итак, прямой дымоход вызывает такие проблемы: 1. Стекание конденсата в топку Проблема не в том, что прямой, а из нержавейки. Именно железные дымоходы породили проблему конденсата, до них как-то не текло. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noligament Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Проблема не в том, что прямой, а из нержавейки. Именно железные дымоходы породили проблему конденсата, до них как-то не текло. :D Думаете, если Шиделем дымоход сделать, его стенки будут теплее при простое топки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Думаете, если Шиделем дымоход сделать, его стенки будут теплее при простое топки? При всех действительных достоинствах Шиделя и т. п, у них есть недостаток заложенный конструктивно. Если собирать Шидель согласно инструкции, то сделать стенки теплей не получится, т. е. по теплу равносильно сэндвичу из нержи. Но то, что у внутренней керамической вставки теплоемкость гораздо выше (относительно нерж.) - это уже радует. Сделать Шидель "теплым" можно, но это идет в разрез с инструкцией, а учитывая стоимость "конструктора" никто не рискнет. Есть достаточно простой и работоспособный вариант сохранить дымоход "теплым" на время простоя топки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noligament Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Есть достаточно простой и работоспособный вариант сохранить дымоход "теплым" на время простоя топки. Интрига, однако! А он применим к стальной трубе? Поделитесь, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 А он применим к стальной трубе? К ней в первую очередь. Но при условии, что дымоход (сэндвич) находится внутри теплового контура дома. Вопчем все на малюнке. Чем выше будет находится заслонка/шибер к оголовку, (а еще лучше на чердаке), тем больше шансов сразу получить тягу после ее открытия. Красным -теплый воздух, синим -холодный. Чем больше будет столб теплого воздуха, тем ему будет легче протолкнуть холодную пробку вверх. При бОльшей высоте холодного столба, при открытии заслонки, он "провалится" вниз и здравствуй обратная тяга. Соотв. гемор со стартом камина/топки (дым в хату). Конечно есть минусы по хождению/открыванию. К поворотной заслонке можно примастырить сервопривод. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 Я знаю, что он не для каминов изначально, но может ли подойти? Не подойдет. Это для газовых. У газовых конденсат похож на воду. У ТТ конденсат может быть разным - типа воды, дегтя, каши и сажи. Если заработает, то забьется быстро. Доступ к дымоходу, чтобы иметь возможность применить приспособление для чистки обязателен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Noligament Опубліковано: 25 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2015 У ТТ конденсат может быть разным - типа воды, дегтя, каши и сажи. Если заработает, то забьется быстро. Да, я начитался про деготь и тоже подозревал это. Доступ к дымоходу, чтобы иметь возможность применить приспособление для чистки обязателен. А ревизионная дверца на трубе подойдет для этих целей? (Считаем, что не страшно, если при чистке сажа падает в топку). Добавлено через 5 минут Но при условии, что дымоход (сэндвич) находится внутри теплового контура дома. Спасибо, очень доходчиво. У меня квартира на посл. этаже. Нужно понять теперь отапливается ли как-то техэтаж, через который проходит канал для дымохода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 А ревизионная дверца на трубе подойдет для этих целей? (Считаем, что не страшно, если при чистке сажа падает в топку).: Да. Подойдет. Если сажа будет падать в топку - меньше убирать после чистки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dosker Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Примажусь к теме, если позволит ТС. Итак сделали дымоход из полнотелого кирпича, швы замазали. Размер дымохода в кирпич. Не гильзовали и не делали ревизию. Т.е. Отверстие начинается в стене аккурат под армпоясом. Котел планирую ТТ, возможно пелетный на 20-24 кВт. Как теперь сделать по людски? Если сделать круглую гильзу - сечение будет 120-125, т.е. полкирпича. Можно поставить две трубы. Или где-то можно заказать прямоугольный дымоход, но нет уверенности что он гладко войдет и заказать его размером поменьше (115*230)? Если гильзовать - будет конденсат, хоть дымоход в несущей стене. Тогда делать ревизию в виде тройника из нержавейки и слив в канализацию предусмотреть? Или выдолбить в стене под дымоходом нишу и сделать ревизию? Добавлено через 1 минуту К ней в первую очередь. Но при условии, что дымоход (сэндвич) находится внутри теплового контура дома. Вопчем все на малюнке. Чем выше будет находится заслонка/шибер к оголовку, (а еще лучше на чердаке), тем больше шансов сразу получить тягу после ее открытия. Красным -теплый воздух, синим -холодный. Чем больше будет столб теплого воздуха, тем ему будет легче протолкнуть холодную пробку вверх. При бОльшей высоте холодного столба, при открытии заслонки, он "провалится" вниз и здравствуй обратная тяга. Соотв. гемор со стартом камина/топки (дым в хату). Конечно есть минусы по хождению/открыванию. К поворотной заслонке можно примастырить сервопривод. А нельзя сбоку в каком-нибудь тройнике предусмотреть вентилятор, типа вентса, который перед растопкой котла прогонит теплый воздух из дома вверх по трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Итак сделали дымоход из полнотелого кирпича, швы замазали. Котел планирую ТТ, возможно пелетный на 20-24 кВт. Как теперь сделать по людски? Доделать ревизию на кирпичном дымоходе, и не искать приключений на пятую точку. А нельзя сбоку в каком-нибудь тройнике предусмотреть вентилятор, типа вентса, который перед растопкой котла прогонит теплый воздух из дома вверх по трубе? :good: Вентилятору на тройнике фиолетово куда дуть, вверх или вниз. Он с большим успехом выдует всю золу и из котла в топочную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dosker Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Доделать ревизию на кирпичном дымоходе, и не искать приключений на пятую точку. Спасибо! А насколько низко ее опускать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
бип Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Добрый день!Нужен совет.Есть закрытая каминная топка на дровах.Монтажники хотят загильзовать кирпичный канал без ревизии-говорят,что не обязательно ее ставить т.к. нет горизонтальных участков(будут только 2 колена по 45 градусов) и сажа не будет накапливаться.Это правильно или нет? спокойно можно гильзовать,сотни каминов стоят без ревизии, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 А насколько низко ее опускать? Не выше 25 см от входа в дымканал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alalex2015 Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Когда мне устанавливали дымоход сказали что такой элемент как ревизия необходим, также вместо можно использовать тройник с конденсатоотводом или заглушкой.Устанавливается в доступном месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Есть вопрос специалистам. На youtube один чел рекомендует сделать ревизию в дымоходе на холодном чердаке для облегчения прочистки дымохода. Идея вроде неплохая, не надо вылазить на крышу для чистки дымохода. Но возникает вопрос по противопожарной безопасности. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 не надо вылазить на крышу для чистки дымохода Так вроде и через нижнюю ревизию можно чистить не вылезая на крышу , зачем делать вторую на чердаке? Но возникает вопрос по противопожарной безопасности Почему он возникает? С нормальной ревизионной дверцей проблем быть не должно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 16 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2019 Так вроде и через нижнюю ревизию можно чистить не вылезая на крышу , зачем делать вторую на чердаке? Прикольно чистить новую трубу, а если есть два поворота на 90 градусов? Почему он возникает? С нормальной ревизионной дверцей проблем быть не должно Ревизионная дверца может при возгорании сажи раскалиться до красна, а это чердак, там сухое дерево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
