замуленная яма
ruvero
дайте совет
переехал в отцовский дом, делаю глобальный ремонт, провели канализацию уперлись в яму, вызвал вчера ассенизаторов качнули, неждан яма 3 куба 1х1х3м с кирпича, высосало 1 метр дальше мул, ассенизатор не потянул насосом, говорит я пасс...в потерях что делать
Яма построена через ж. еще в 80х, когда в доме стоял 1 рукомойник, сейчас газовая колонка, центр. водопровод + по плану установка горшка в доме, и население 5 человек, в плане добавить к яме по осени еще 2 колодца кубов на 6 промежуточный и дренажный + вывести поле аэрации, этот колодец хочу использовать как основной под тяжелые осадки, собственно стоит задача очистить его мах.
Что там на дне я хз, и есть ли там то дно, пока из вариантов одевать озк противогаз и нырять с ведром, только как то стремно, да и желания чет нету, живу в райцентре о каких то космоспецтехниках даже речи не идет...
в общем может кто подсобит советом, как решить задачу так сказать гуманными методами
Или бомжей с ведрами:lol:
лучше все таки илосос
magnolia-tv.com/news/3624-na-lvivschini-batko-ta-sin-zhakhlivo-zaginuli-u-vigribniy-yami
уже нашел, 4000 грн за 2 куба правят в обласного пригнать эту шайтанмашину, та хай меня ранят, пошел искать бомжей или озк
Ваш г- сос, лукавит. Он может приехать с водой в бочке и сделать (разбадяжить) всасываемый "коктейль":D
Таким образом очищают в районах, где нет илососов.
да он му..ак, я ему уже высказал все что о нем думаю, в довесок задав направление в какие края ему ходить, ибо так делать не по людски, меня не было дома, он жену тупо наиграл - типа во смотри все ништяк, крышку закрыл, денег взял и смылся...
Но то такое, план Чистка, завершился фиаско, я вчера сам вручную выгреб яму еще на метр вглубь пока не пошел белый песок...и тут пришла беда откуда не ждали...там нет дна:o только песок, грунтовые воды и плавун(лопату всасывает) пока я это понял колодец успел просесть проломив новоиспеченную трубу и лопнув по середке поперек на 2-е части, че теперь делать вообще в потерях (
Отец, по ходу не парился, когда яму закладывал, дорыл до 1 водяного слоя всадил туда колодец в 1 кирпич толщиной и зарыл, и эта вся хрень проседала в плавун добрых 30 лет, я еще удивлялся че старая труба сплющена думал при закладке поспешили не дали устоятся колодцу
В общем мужики вразумите как выходить из ситуации
пока варианты что пришли в голову
- лесть в яму заделывать трещину цементом дабы верхняя часть не просела дальше, а сверху срывать люк, и выгонять вверх на пару тройку керпичей дабы поднять конструцию...но стремает то что реально очково лесь в яму, и не факт что колодец дальше не пойдет в плавун в дальнейшем
- разрывать яму до сколько получится по периметру и усиливать бетоном стенки+ делать подушку вокруг дабы увеличить площадь сопротивления просадке
- ломать пока вообще не вариант, бюджет ремонта ванной уже ушел крепко в минус т.к. потянул и кухню котрую пришлось разнести со срывом полов из-за канашки, не говоря уже про полное отсутствие времени заниматься этим сексом
одним словом беда...
Илосос ищите.
Народ в выгребных ямах гибнет. Вот свежий случай
Поэтому сначала обработка биопрепаратом.
Ну что я с этим пирамидоном (с) :D
Конкретизируйте вопрос, я помогу разобраться. Или это просто реплика?
Реплика по поводу незавуалированной рекламы. Ну да уж который год, все привыкли :)
мужики харош шутить, биопрепаратс ямы уже вынут, только от этого не легше, дом без канахи остался:(
Ну выкопайте новую. У меня две такие ямы, левой задней сделанные. Откапывая и перекидывая колено то на одну, то на другую (примерно раз в 5 лет) уже 35 лет все работает без всякой выкачки.
не вариант
рядом еще 2-е закопаю, но трохи попизже, эта нужна как основной... биоматериалоприемник
Смотрите что-то типа несколько небольших емкостей в ряд, биопрепараты и трубы-денаж
1pokanalizacii.ru/septiki/bochka-pod-kanalizaciyu.html
В глубину у вас не вариант
теперь уже вроде как поздновато советовать,
но може еще кому...
короче, не надо было дно углублять, а только забурить или на пару штыков где-то в середине углубиться небольшим диаметром, засыпать щебнем 10-20 или 20-40, через него бы замуленый слой обходило, и фильтровалось бы в нижние слои песка... Ну раз уже повело сам колодец, чего уж теперь уж...
Кста, такие бурения и заранее при делании новой ямы полезно делать бывает...
Добавлено через 3 минуты
не вариант
ну так она и треснутая поживет какое-то время, не?
будет через ту трещину тоже фильтроваться...
ну, так в порядке бреда можно замазать трещину, после сделать канавку от стены до стены, или даже крестом две, с заходом под стену, после просунуть по верху канавы сколько-то арматурин, и залить бетоном, чтобы арматура осталась в верхней части получившихся балок. Если будет дальше тонуть в плывуне — как-то там помешают, примут нагрузку.
добавлено:
а чего оно вообще треснуло-то?
мы арматурили конкретно, типо на всякий пожарный,
в вашей стенке колодца не было, что ли, арматуры?
да какая арматура колодец с кирпича, строился 30 лет назад не мной, выше писал, треснул по периметру, нижняя часть пошла в плавун, верхняя как то висит(надолго ли) между ними трещина 2-3 см, ее надо убирать, участок на перепаде, дом стоит на площадке полметра выше чем вторая часть участка. яма на возвышенности на квадрате 3х3 м в 1,5 м от дома, если щас оставлю по принципу хай так, либо подмоет подпирающую стену либо фундамент,
в общем пока наилучший вариант который пришел в голову, раскапывать яму по периметру чтоб села верхняя часть и заливать снаружи бетоном новые стены с арматурой и поперечными балками
Раскапывать по периметру, это еще тот гемор, задохнетесь, если брезгливый, рвотный рефлекс сработает, яма может вообще рухнуть. Промежуточный приемный колодец получится выкопать? Яма может быть как дренажная,после усовершенствования.
да пофиг у меня 3 противогаза со времен чернобыля, на чердаке лежат, на случай 3 мировой, озк тоже в хозяйстве найдется,хотя яма использовалась только как отвод воды с кранов\ванной, но не суть, приемный не выйдет яма в 1,5 м от фундамента дома (схему приложил)
здесь совет нужен, хочу эту восстановить укреплением за ней снести подпорку перепада грунта, и заложить еще две общим квадратом 2х1 м и глубиной до плавуна, соединив это все в единый 3 камерный колодец, насколько это будет правильно?
трата воды на текущий момент 4 с половиной человека ванная 2 санузла, горшок
  • 11 місяців потому...
так сказать в продолжение эпопеи,
зиму кое как перезимовали но вопрос остался, после долгих размышлений и взвешиваний всех за и против -был куплен 3 кубовый пластиковый септик
вопрос по установке, грунт песок,под ним плавун (живу на последней линии перед поймой реки), уровень грунтовых близко от сезона варьируется от полуметра до 2 м (весной бывает соседей топит) было решено учитывая сыпучесть грунта и вероятность при раскопках напоротся на плавун -забивать короб из досток и уже в него шаманить септик.
сейчас жду пока жара опустит уровень грунтовых
одно в целом до конца не понятно, как его лучше заякорить?
по хорошему надо на дно плиту ЖБ кидать 2х3м но кран туда загнать нереально, от слова совсем, лить плиту на месте 50/50 т.к. надо выбить котлован на глубину 2 м (насыпать курган поверх морально не готов) если впоремся в плавун, а это очень вероятно, откачки воды для заливки вручную бетона, не хватит..сижу думаю че делать
пока из толкового в голову приходит брать плиты типа 8К8 (200 кг/шт) на руках заносить 4 шт по углам и уже к ним якориться.
Вот это да.... не знаю, актуально ли, но не приходила такая мысль? Сорвать верх, чтобы остались только стенки, снять немного дна, на штык, засыпать щебнем, а сверху на щебень поставить колодец из заводских бетонных колец? А промежуток между старой стеной и кольцами тоже засыпать щебнем. Да, уменьшите объем, но и много ломать не придется. И конструкция сама себя будет держать, за счет просыпания и уплотнения щебня.
да думал, но при текущем 3 взрослых и 2 ребенка в доме, всех этих стиралках, газовых колонках, посудомойках,Ю унитазах это ни о чем, полумеры не покатят т.к. объема крепко не хватает, потому 3 куб бочка за ним 2х80см жб кольца колодцем без дна для того что будет вытекать из бочки - это то, что пока в плане, если не хватит поле аэрации трубы так 3 по 10 м
Попробуйте тогда без "если", рассчитать плановый сброс - это до 200 литров на человека, и определить размеры дренажа, по инфильтратометрии (или геологичке) грунта. Ну и остальные камеры заодно рассчитать. Чтобы больше не переделывать.
  • 3 тижні потому...
это понятно, теория давно просчитана, остальные "если" покажет только практика
и все же вопрос к знатокам, ибо всю голову сломал размышляя, как опустить якорь в яму если таки упремся в водяной слой и соотв. заливка бетонной площадки потерпит фиаско (как писал выше кран загнать невозможно)
что если взять жб перемычки типа 2ПБ 19-3-П, и вымостить ними площадку связав между собой (по принципу плота), при размерах септика 2,4х1,5м это 15..17 шт, вес каждой перемычки 80кг, сумма с попереченами около 1,5 т, и потом вязаться стропами к поперечинам?
через неделю хочу начать копать, и соотв быть готовым к любым поворотам, ибо рассусоливать не получится дом останется без канашки
