Затекание осадков на фасад с балкона
abo_abo
Подскажите, как лучше предотвратить затекание воды с лоджии на фасад. Крыша не накрывает балкон полностью. Снег с балкона периодически счищаю. На полу балкона есть капельник, но он не справляется. В результате на потолке проема крыльца страдает штукатурка. На плитке потеки. Какие есть светлые идеи?
Такое впечатление что течет не С капельника, а ИЗ ПОД капельника.
Как сделано пролегание капельника?
Сорри, что такое пролегание? Визуально - капельник лежит под плиткой. На полу швы все затерты. Может сочиться под капельник с края плитки?
Разводы действительно из-под капельника идут, но если нормальный дождь, то капельник разве спасает?
Сложно предугадать, что может быть такая проблема, тем более стоят металлические карнизы?! ИМХО, если проводить ремонтные работы, то самый простой способ предотвратить затекание влаги под карниз - это поставить фасадный уголок с капельником, вода которая будет попадать на плитку будет стекать по капельнику и капать вниз, а не заходить на потолок. Можно подобрать производителя профиля, с максимальной длиной капельника, чтобы он перекрывал толщину плитки и клеевого состава.
Обычно слой гидроизоляции заходит на капельник (под плиткой).
Получается непрерывная водонепроницаемая плоскость, которая направляет воду за пределы балкона, где она падает с капельника не замачивая фасад.
У вас же вода нашла местечко где подойти под капельник, а сделать она это может только там, где капельник прикреплени к балконной стяжке.
Что-то мне говорит, что у вас на балконе под плиткой нет ничего водонепроницаемого (ведь над балконом крыша). Да? ;)
ПС Более того, если вы не пробовали смывать эти высолы, то у вас вода идет даже через швы фасадной плитки (отделан торец балконной плиты).
Она появляется на шве между верхней и второй сверху плиткой.
Самое западло в том,что все светлые идеи будут упираться в серьёзные демонтажные работы.
Так что эта темка скорее всего будет более полезна тем,кто пока планирует обустройство балкона.Про причины протечек сверху коллеги написали,я же акцентирую внимание на затекание внизу-никакой капельник Вас на 100 % от этого не спасёт,любой ветерок или косой дождь и потолок проёма крыльца замокнет,поэтому все эти капельники-полумера,которая зачастую самим своим конструктивом создаёт проблемы.А причина банальна-сам торец тоже должен быть капельником,отделка не должна снизу заходить на плитку,наоборот,плитка должна хоть на несколько мм быть ниже отделки потолка и водичка всегда будет скапывать вниз.
Лично у меня дома 11 метров открытого балкона торец сделан по данному принципу,ничего никуда не затекает.Нашёл вот фотку где его слегка видно.
Добавлено через 42 минуты
Нашёл фотки до отделки
Как видите,сперва делается торец.
Абсолютно правильное решение.
Но оно, к сожалению не универсально. Только для балконов-плит, которые не опираются на колонны, стоящие заподлицо с торцом балкона.
Не буду писать о дизайнерских забаганках, но просто хотя бы вариант эркера, который так у на любят. Фото внизу. Как быть? И чтобы красиво.
У нас почему-то все бояться делать уклон на балконе к дому и отводите воду аккуратно через точечный слив. А ведь, это по сути универсальный вариант
У одного клиента тоже была проблема течей по фасаду с эркера.
Решили так : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto Сделали буртик и отвели воду через точечные сливы сливы ...в трубы (они были).
У ТС 2 проблемы :
1. Подскажите, как лучше предотвратить затекание воды с лоджии на фасад. Я так понимаю на коричневую плитку отделки торца балкона.
2. В результате на потолке проема крыльца страдает штукатурка. На плитке потеки.
По первой проблеме я "высказался" выше. Если устранить возможное подтекание под плитку и капельник НА балконе, то саму плитку можно просто в дополнение обработать гидрофобом и раз в 7 лет тратить его 1 л на обновление.
По затеканию на штукатурку.
Сделать капельник из ЭППС (тем более, вроде для оформления фасада его применяли уже в этом доме) или прямоугольной или триугольной формы, который потом шпатлевать (наверное) и красить (можно в коричневый цвет) хоррррррошей фасадной краской. Я покрасил на иисунке краской неправильного цвета.
Это на рисунках внизу.
Змінено користувачем Propeller
  • 2 місяці потому...
У ТС 2 проблемы :
Здравствуйте. Есть потребность в ремонте с небольшими переделками. Я так вижу себе - сделать капельник из ЭППС, снять поврежденную штукатурку, наклеить, заштукатурить, покрасить. Обработать герметиком места стыка жестяного капельника и плитки. И только в крайнем случае демонтаж, замена капельника и т.п. Если можете помочь - дайте знать. Сорри, что долго не отвечал, был занят другим ремонтом)) Отдельный вопрос - организация навеса над балконом, чтобы решить проблему в корне, но это может не к вам.
  • 2 роки потому...
Подниму тему, появился интересный алюминиевый капельник карниз отлив для открытого балкона и террасы под плитку. Возможно, кому-то будет полезна информация. Змінено користувачем PROFITEC
Затирка для швов плитки должна быть не цементно песчаная, которая пропускает влагу. К сожалению это так. Подобную проблему я " временно" решил таким образом. Удалил тонким алмазным кругом диаметром 80 мм(специальный инструмент с регулировкой высоты пила) , старую затирку между швами и с помощью пистолета(шприца) заделал швы между плитками герметиком, достаточно дорогим. один патрон 320 мл стоит 200 грн. В технической характеристике на герметик написано, что работает при температуре -40 .... +180 градусов. Эластичный после затвердевания, совершенно герметичен. Можно было бы, по крайней мере пару крайних рядов плитки так сделать, но если швы между плитками идут в линию. Во всяком случае сработало у меня на все 100, дожди идут фасад после ремонта целый.
  • 11 місяців потому...
заделал швы между плитками герметиком, достаточно дорогим. один патрон 320 мл стоит 200 грн. В технической характеристике на герметик написано, что работает при температуре -40 .... +180 градусов. Эластичный после затвердевания, совершенно герметичен. .
каким ? .
каким ? .
К сожалению сообщу позже. Покупал герметик в эпицентре по рекомендации менеджера. Действительно швы между плитками на парапете были заполнены обычной затиркой, что недопустимо. Попадание флаги на боковую сторону парапета прекратилось, сделал ремонт штукатурки по стене и сейчас все хорошо. С плиткой на террасе не стал этого делать, слишком трудоемкий процесс для такой площади. Сейчас сделал навес из с листами прозрачного поливинилхлорида, таким образом частично исключил попадание осадков на ранее открытую террасу. Но все равно боковое попадание осадков имеет место. Планирую по бокам остекление. Но абсолютно точно, на мой взгляд, новый герметик в этом случае - это то что нужно.
Пару фотографий готовых объектов с использованием алюминиевого профиля карниза под плитку для открытого балкона и террасы.
Этот профиль идет в комплекте с водосточной системой, ширина водосточного желоба 50 мм., небольшой размер желоба не портит эстетический вид фасада и гармонично смотрится.
Этот профиль, также используется и монтируется под плитку или тонкий камень для открытого балкона или террасы и имеет уже другой вид, но также эстетично смотрится, а главное прекрасно справляется с осадками.
Толщина алюминия профиля 2 мм., а на ребре жесткости 3 мм. с полиэфирным покрытием в цвете.
  • 5 місяців потому...
  • 3 місяці потому...
эти профили нравятся, вот только как их к утеплителю (пенопласту=7см) крепить?
У Вас на балконе не только пенопласт будет просто лежать на полу, но наверно над ним ещё будет чистовая стяжка 5-6 см., вот к ней как-раз они монтируются. Это если мы говорим о том профиле, который требует монтажа к основанию, есть профили, которые не требуют дополнительного монтажа, а просто укладываются в клеевой состав для плитки или камня.
пенопласт есть под стяжкой и по торцу балкона(утепление). Вот как раз торец(периметр,отобразила на рисунке красным) балкона мешает прикрепить этот капельник. Там пенопласт 6см толщиной, а у даного капельника всего ширина профиля, если я не ошибаюсь, 9см и отверстия для крепления как раз попадают на клей утеплителя.
В подобных случаях как у Вас, часто используют такой вариант капельника под плитку, он имеет установочный размер всего 2см и не дюбелиться к основанию, а просто укладывается в клей для плитки. На пенопласт устанавливается профиль, а сверху полосой клеиться плитка. Размер у Вас не указан установочного места в области монолита там где указали красным?
Как по мне, то вариант б более простой и надежный в плане водоотвода без риска.
Риск - это вертикальный элемент капельника на а, а именно всё для затекания "за воротник". И вообще смысл этой вертикльной планки не понятен.
Эстетические понты?
Эстетические понты?
Вариант "А" тоже без риска зетекания. Плитка ставиться в уровень с профилем или чуть выше, стык между профилем и плиткой заделывается зитиркой или полиуретановым герметиком, разуклонка плитки отводит влагу с балкона в любую нужную сторону.
Эстетические понты?
Для низких открытых балконов или открытых террас это необходимость, потому что торец плитки обычно без рисунка основного цвета плитки и по периметру балкона или террасы будет просматриваться полоса цвета глины или керамогранита (слева на фото).
Вариант "Б" тоже есть в ассортименте на фото ниже, если балкон высокий или низкая открытая терраса, то торец не виден и не просматривается, но мне лично он не особо нравиться. Установочное место для плитки 3мм, плитка должна выступать по отношению к профилю ближе к капельнику, высота регулируется толщиной клея. Вода течёт по плитки - торцу плитки - по клею и вниз по карнизу. Большой плюс этого профиля в том, что выступ капельника 30мм и спасает конструкцию балкона, когда на край балкона установлен какой-то небольшой декоративный элемент или требуется дальше отвести воду с балкона или террасы.
Эстетические понты?
На своей террасе заказал капельники из кровельного металла по варианту Б. И не надо покупать дорогой профиль.
Недолговечный результат. Сейчас активно демонтируем металл, как у Вас и ставим алюминиевые карнизы капельники, которые не ржавеют и имеют правильную конструкцию под монтаж плитки.
Металл ржавеет. Толщина металла, которую Вы себе поставили примерно 0.45м или максимум 0.55мм? Толщина алюминиевого профиля для балкона 2мм и на ребре жесткости 3мм и это чистый алюминий, что дольше прослужит.
Тогда долой металлические кровли.
Это раз.
Второе - это адгезия ПУ и MS модифицированных герметиков к пластикам ПВХ, ПП, ПЕ. Это про заполнение швов между плиткой и пластиковыми профилями. Жизнь такого решения - года три-пять.
Вот про любовь делать ПВХ дренажные лотки на кровле и герметизации места примыкания этого лотка к плитке.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=42
Вы (имею в виду производителей этих аксессуаров) простую задачу : дать воду упасть, а не затечь вывели на новый уровень. Уровень гламура. Наверняка у этого направления есть поклонники и это имеет место быть. Это нормально. Бизнес не может развиваться без новинок.
Разуклонка на открытом балконе и угол наклона кровли металлочерепицы
чуток разные и скорость высыхания. Проблемное место именно на свесах балкона и в местах соединения металлического (самодельного) карниза с плиткой, вода может попадать куда угодно, в местах соединений, в плиточный шов где треснула затирка, в плиточный клей с торца, даже в местах крепления самореза с металлическим профилем.
Полиуретановый герметик Sika Sikaflex-11FC претензий вообще никогда не было, используется повсеместно долговечная хорошая адгезия к полиэфирным покрытием алюминия и плитки керамической и керамограниту высокая эластичность. О ПВХ здесь речи не идёт. Здесь обсуждается алюминий и бюджетный металл.
Технология старая на самом деле, даже очень старая, просто к нам, как всегда долезает долго. Такого плана профиль у Боликс я встречал, когда только начинал стройматериалы продавать 18 лет назад) Эстетичный, герметичный открытый балкон или открытая терраса с правильным окончанием и свесом это же прекрасно! Приятно смотреть на выполненные работы. Тем более, ничего придумывать не надо, я имею ввиду все комплектующие (углы 90 и 135 градусов внутренний и наружный, соединения стыков, примыкание к стене, даже если требуется узкий водосточный желоб и небольшого диаметра труба для отведения воды в сторону.
Вы немного не то сравниваете.
Говорим о металле.
Какой уклон капельника? Сравните его с уклоном скатной кроли.
Относительно "затекает".
Сначала крепиться капельник.
Потом наносится слой гидроизоляции, который формирует непрерывную мембрану перехода со стяжки на металл. У гидроизоляции отличная адгезия как к цементному основанию так и к металлу.
Про торец плитки (собственно гламурная часть : странная вертикальна планка на капельнике). Его же задача сделать это место красивым.
Дальше клеим плитку на клей с S1.
Этот клей стоек к "непогоде". Там достаточное количество РПП.
Тем более торец -это вертикаль. А там вода с трудом задерживается.
Дальше (если капельник самодельный металлический) клеим малярную ленту на плоскость плитки и на капельник. Наносим на место прмыкания герметик (тут можно хоть Sika Sikaflex-11FC). Проводим пальчиком, делаем выкружку и убираем малярку. Получаем удобный рельеф для падения воды.
Не могу понять зачем применять высокомодульный герметик в нашей климатической зоне снаружи.
Мы снаружи их не применяем. Ни за что и никогда.
Почему Вы выбрали именно его?
Предложите более качественную альтернативу в разных цветах?
