ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Ligo
Правильно ли я понял, что насосом скважины и циркулем управляет сам ТН и есть выходы управления?
Совершенно точно. Мало того, во многих моделях если долго не включается компрессор или ТН не работает на нагрев, сам ТН переводческих включает циркуляционник и скважину, переодически прокачивает жидкости.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой теме у знающих людей! В этом году заливаем фундамент и стал вопрос какие закладные заложить под ТН? Пока не определился кокой ТН будет воздух/вода или вода/вода поэтому хочу заложить под любой вариант! Вопрос, какие гильзы заложить? одну или две трубы и какого диаметра?
После того, как определитесь с типом ТН, тогда и можно будет подсказать какие закладные и где делать.
Это связано, во-первых, с тем что, у Вода - Вода, Грунт - Вода заводиться ПЭ труба (диаметр зависит от мощности).
А у Воздух - Вода может заводиться в дом как медная труба диаметром 16/10 мм иногда и больше (верно для сплит систем), так и ПЭ/Медь/РЕХ и пр. труба (верно для моноблоков).
По мощности будет 9квт! Если воздух/вода то сплит система, причем наружный блок будет на противоположной стороне дома от котельной,если грунт/вода или вода/вода то скважины будут с другой стороны, вот поэтому и хочу заложить сразу гильзы и не дырявить потом бетон! Или я не прав?
Под воздух-вода нет смысла закладывать под землей. Там достаточно пройти стену как при установке обычного кондиционера. А под вода-вода заложите 110 канализационную. Ее хватит.
Ціна труби 110 копійки. Чому б її не закласти. Якщо буде повітря вода то труба просто залишиться в землі. Єдине що треба через плиту підлоги прокласти її. Щоб потім не довбати щоб до закладної дістатись.
Через стіну можна до фасаду пройти без проблем. Можна і після фасаду. Але на момент фасадних робіт вже мали б визначитись з типом.
Не совсем понял про воздух/вода, если наружный блок будет находится в 8 метрах от внутреннего (рядом через стену поставить нету возможности) то как трубы тянуть через прихожую и ванную? думал заложить две трубы ПЭ но какого диметра? или их хоронят в стяжке?
Обычно внутренний и наружный блок у ТН воздух-вода соединяются медными трубами. Так чтобы полиэтилен - это крайне редко, я знаю только одного-двух производителей.
Трасса тянется за подвесным потолком, опуск нужен всего на 5-6 см.
А что мешает разместить наружный блок за стеной топочной?
Топочна з боку фасаду.
Топочна в середині будинку.
Причин буває багато.
"Топочна з боку фасаду" прям в точку! Не хочется портить вид! А длина от наруж. до внутреннего блока в 9 м. допускается?
Допускается.
Но вам лучше определиться с торговой маркой ТН, и смотреть ограничения по конкретной модели.
Старайтесь чтобы трасса фреонопровода не проходила через помещения типа спальни.
  • 7 місяців потому...
Всем привет. Только что позвонил заказчик. Сообщает итоги отопительного сезона. Осенью установил SDBW 90, 9 кВт тепловой, вода-вода. Сразу поставил электрический счётчик под ТН. Подключил ТН в уже существующую систему отопления. Отапливаемая площадь 120м2. За весь сезон отопление + ГВС намотал 3500 кВт электрической. У него тариф с электро отоплением. За сезон заплатил примерно 2000 грн за отопление и ГВС. Не нарадуется!
Параметри системи ще б.
Підлоги, батареї, комбінована.
Яка температура в будинку підтримувалася.
Показатели Вашего заказчика впечатляют! Я думал, что таких технологий в Украине ещё нет. Спасибо за информацию, ознакомлюсь с Вашим сайтом.
Очень интересная тема , спасибо автору. Но всё же, как реализовать ТН с неубиваемым теплообменником? Где все это приобретать? Прошу прощения, если не дочитал и ответ лежит в каком-то сообщении на поверхности
  • 4 тижні потому...
Якщо в мене буде 2 скважени на ТН вода-вода. Я можу цими скваженами користуватись для відбору води на потреби?
Если вопрос о неубиваемости ТА, то грунт-вода. Много ставим, много экспериментов в свое время, как инсталятор, производитель и пользователь, альтернативы нет. Повторюсь, если хочется подольше срок службы. Ну и режимы работы конечно. В ремонте были машинки грунт вода с небольшим сроком эксплуатации, но их "гоняли" +50-60 теплоноситель. Рекорд- один сезон и лопнула трубка нагнетания. Итог- убитый компрессор.
Вчера практически закончил со своим третьим тепловым насосом вода-вода. Остановился на варианте самостоятельной покупки в Китае, которая затянулась почти на год, но я никуда не спешил, а собирать самому после воздух вода уже не хотелось)) Выбрал модель Sprsun 12 кВт, 3х фазный, газ 407С. Вот из-за 3х фаз время затянулось, китайцы меня уговаривали купить однофазный либо заказывать 10 штук сразу. Но я их продавил через друзей в Китае и перед новым годом насос приехал. За последние пару дней с товарищем попаяли обвязку, подключили к тепловому аккумулятору и вчера запустил. Потребление по 3м фазам 1600 Вт вместе с входным клапаном и циркуляционным насосом, насос в скважине "ест" еще 600 Вт (тоже китаец) из заявленных 370. Итого 2,2 кВт общего. Температура воды подачи из скважины 11 градусов, сброс отрегулировал на 5 градусов, по прикидкам как он нагревал ТА 1500л тепловая мощность около 11,5 кВт. Так что вполне прилично, посмотрим на работу уже в отопительном сезоне.
А воду звідки берете ? Зі скважини чи з водоєму? З якої глибини ?
Хочу собі також спробувати систему вода-вода. Місцеві "бурувальники" кажуть що на глибині 8-10 метрів вода з мулом іде і з часом водозабір замулиться, затягне піском і на тому клямка..
Пропонують робити дві скважини 50-ки по 40 метрів глибиною (приблизно) забор і дренаж, відповідно. Притому стверджують що вода в обсадочній трубі буде стояти на рівні 8-10 метрів від поверхні землі. Тобто поверхневу станцію можна ставити по ідеї.
Чи ефективним буде таке рішення ?
В принципі логіка каже що так:
1) Вода буде чистіша і, відповідно, теплообмінник не буде забиватись.
2) Чим глибше тим температура буде вища та стабільніша. Тобто можна сміливо мріяти про +13*С на подачі.
Чи я десь помиляюсь?
Єдине що мене непокоїть так це чи витягне станція 370-та за 900 грн. такий підйом води. Тобто турбує споживання енергії насосом для викачування води зі скважини.
Я ж чітко написав - зі скважини, в мене дві по 21 метру на «Полтавку». Дебіт гарний - більше 3 кубів/годину при необхідних 1,5-2. Насос на глибині 16 метрів, вода 12 градусів. Маю ще скважину для питної води «Бучак», 51 метр, там вода 9 градусів, і щоб її підняти треба насос 1500 Вт. Так що чим глибше тим затратніше на підйом води.
Дякую за коментар. Дуже дивно...всі хто бурують кажуть що у нас а регіоні скважина має бути на 40 метрів. Кажуть що доходять до крейди, а далі шукають джерело. Якось так. Наскільки я розумію - це артезіанська скважина малася на увазі.
Притому, в той же час, кажуть що якщо скважина і 40 метрів, дзеркало води буде на рівні 10-ти. Там насос і встановлюється (є глибинні з хорошим енергоспоживанням). Кажуть щоб зрозуміти на якому рівні в скважині буде вода - достатньо подивитися в сусідський колодязь.
Під полтавкою я так розумію мається на увазі пісчаний водоносний шар
Змінено користувачем Sharkan
Щодо глибиннлго насосу з малим енергосроживанням, ось тут
nasosvdom.com.ua/nasosy-dlya-skvazhiny-kolodca-ili-vodoyoma-vodolej-grundfos-pedrollo-sprut/60-27-bcpe-05-16u-evro-1-t24
пишуть що споживає 380 Вт і піднімає воду на 27 метрів. Не знаю чи правда...
В моєму випадку мало би хватити з головою по ідеї.
Беріть насос Aquatica, в них є в лінійці з малим споживанням.
